kryniu180680 Opublikowano 31 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Witam.Mam na imie Krzysztof .Kupilem jakis czas temu dom ogrzewany gazem (pice o nazwie GLOW-WARM 32KW combi boiler).Podczas gdy piec ogrzewa tylko wode w kranie wszystko jest ok gdy tylko zaczyna grzac grzejniki zaczynaja sie gdziwne stuki w rurach w jednym z pokoji.Sprawdzilem grzejniki i sa odpowietrzone.Jakies 1,5 do 2 miesiacy temu piec byl servisowany.Facet powiedzial ze jest wszystko dobrze tylko w jakis sposob zwiekszyl temperature wody w kranach(osiag nawet 80 stopni,wedlug wskazan pieca przy ustawieniu na minimum,).Prosze o pomoc bo nie wiem co robic.Dzieki z gory. Cytuj
1950 Opublikowano 31 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 31 Grudnia 2011 masz pomylone zasilanie z powrotem w grzejniku Cytuj
snoop84 Opublikowano 31 Grudnia 2011 #3 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Mam podobne zjawisko głośnej pracy z kotle dwufunkcyjnym Saunier Duval. Tyle, że u mnie dzieje się podczas grzania co i cwu oraz podczas grzania cwu czuje, że ciepła woda idzie na grzejniki. Uszkodzony albo zakamieniony mam najprawdopodobniej zawór przełączający. Po zrestartowaniu jest ok. Narazie nie tykam go. Poczekam aż się skończy sezon, spróbuje go wyczyścić albo wezwę serwisanta jak padnie całkowicie. Pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Grudnia 2011 #4 Opublikowano 31 Grudnia 2011 W dniu 31.12.2011 o 14:04, 1950 napisał(a): masz pomylone zasilanie z powrotem w grzejniku albo za wysoki bieg w pompie CO Cytuj
snoop84 Opublikowano 31 Grudnia 2011 #5 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Pompa w kotłach wiszących jest przeważnie jedno-biegowa. Zbyt wysoki bieg nie spowoduje nigdy żadnych stuków. Co najwyżej szumy itp. Pozdr. Cytuj
JONAIK Opublikowano 1 Stycznia 2012 #6 Opublikowano 1 Stycznia 2012 W dniu 31.12.2011 o 13:13, kryniu180680 napisał(a): .....gdy tylko zaczyna grzac grzejniki zaczynaja sie gdziwne stuki w rurach w jednym z pokoji Ja bym obstawiał że powodem jest brak izolacji na rurach w ścianach akurat w tym pokoju. U mnie były identyczne objawy, po odkuciu tynku okazało się że rury stalowe są bez żadnej izolacji, po prostu zamurowane. Przy szybkiej zmianie temperatury, rury się rozszerzają a towarzyszy temu taki odgłos stukania, cykania. Także proponuje to sprawdzić. Wcześniej było wspomniane że może jest zamieniony powrót z zasilaniem (mnie wydaje się to baaardzo mało prawdopodobne) - najłatwiej to sprawdzić dotykając ręką przyłączy do grzejnika i wyczuć które jest cieplejsze, oraz porównać to w innych grzejnikach.Jeśli grzejnik ma przyłącza z boku, to górna rurka powinna być zdecydowanie cieplejsza. Cytuj
