Ocena Schematu C.o. + C.w.u + Wymiennik
Dorzucam fotki mojej kotłowni, jeszcze tylko okablowanie muszę dopieścić i będzie o.k. Mam jeszcze pytanie czy ocieplać rury i wymiennik? czy poprostu zostawić tak jak jest, kocioł dzieli pomieszczenie można powiedzieć z garażem w którym też jest grzejnik.
Podaj temperaturę na powrocie kotła.
No faktycznie umieszczenie w taki sposób "rozkładu jazdy" to czysta profanacja, będzie ramka i to napewno :), był i jest od dla mnie najcenniejszym kawałkiem papieru w formacie A4 :D
Kolego Digitrax,dzisiaj będę robił pomiary temperatur, dorzucę wyniki na forum
Pozdr.
Witam!
Pomiary temperatur wypadły następująco: przy zadanej na kotle 60 na wyjściu zaraz za kotłem mam 60.1 a na powrocie tuż przy kotle jest 54.Włączona podłogówka i grzejniki, pomiar wykonany po ok godzinie od osiągnięcia temp.kotła.Temperatura zmierzona miernikiem temperatury FLUKE.
Witam , no to bardzo dobry wynik , zrób jeszcze pomiar na zasilaniu z wymiennika strone wtórną i powrót do wymiennika też stronę wtórną . pozdr
