Sas - Jaki Numer Seryjny Pompy Co
Witam serdecznie!
Zwracam się do państwa z następującym problemem
Mam kocioł SAS gro eko z modułem sterującym st-45
Otóż z nie wiadomo jakiej przyczyny (ktoś przywrócił ustawienia fabryczne?)
pompa CO (WILO Star RS 25/7 ) nie jest zarejestrowana
Chcąc ją zarejestrować muszę podać pięciocyfrowy kod
"W funkcji tej instalator wpisuje numer seryjny modułu sterującego
siłownikiem zaworu trój drogowego (ST-61, jest to pięciocyfrowy numer,
który znajduje się na obudowie tego modułu). Bez tego numeru funkcja
ta nie będzie aktywna"
Niestety nie widzę nigdzie tego numeru i nie mam pojęcia gdzie go mam szukać
Mam nadzieję że nic nie pokręciłem bo jestem zupełnie zielony w tym temacie
Nie bardzo rozumiem w jakim celu potrzebna Ci ta rejestracja. Tam się tylko rejestruje zawór mieszający w przypadku gdy masz do niego siłownik. Pompę CO się po prostu podpina pod gniazdo nazwane "pompa CO" i tyle.
Czy zatem możliwe jest żeby pompa była niesprawna lub uszkodzona czy to tylko bezwładność grzejników?
Dom ma ok 420m2 ocieplony styropianem 15, trzy kondygnacje, strych nie ocieplony.
Był trochę wychłodzony bo zostawiłem go na tydzień (temp jaką zastałem to ok 7)
Grzeje na 55 stopni od pon. 17.00 a grzejniki do połowy chłodne, ręcznikowce to już wogóle jakiś dramat
W pokojach już jest ciepło ale w łazienkach u góry lodówa
Pomocy! to mój pierwszy piec nie gazowy :)
No kolego z tego co piszesz to masz kawał chaty! Jakiej mocy masz ten piec? Sprawdź na pompie CO na jakim biegu pracuje - ustaw na najwyższy. Masz ustawione na piecu 55 C ale czy dochodzi bez problemu do tej temperatury? Jeśli tak to podnieś do 60 C. Sprawdzałeś czy grzejniki nie są zapowietrzone? Masz tam jakiś zawór mieszający 3 lub 4 - drogowy? Jeśli tak to może jest źle ustawiony i za mała temperatura idzie na dom.
  • 7 lat później...
Witam mam problem z sterownikiem st 480 z pid mianowicie siłownik zaworu po pierwszym sezonie działał nienagannie i teraz sterownik pyta o numer modułu pięciocyfrowy siłownik jest firmy africo a tam jedyny numer jaki znalazłem to 1434310 ktoś coś wie jak to ugryźć
