GOSIA2300 Opublikowano 22 Października 2011 #1 Opublikowano 22 Października 2011 WITAM Mam taki problem, mam piec ekogroszek + duży bojler w kotłowni, kotłownia oddalona jest od domu i domu ciepłą wodę doprowadzają rury. Dodam iż dotyczy to dwóch osobnych mieszkań. Problem w tym iż żeby była ciepła woda musi spłynąć dobre kilka litrów zimnej. Może ktoś podpowie co zrobić i w jaki sposób poprawić tą instalcje żeby woda zawsze była ciepła? Z góry dziękuje i pozdrawiam. Cytuj
spidoman Opublikowano 22 Października 2011 #2 Opublikowano 22 Października 2011 Musiała by być ciągnięta dodatkowa rurka od bojlera tak jak idzie ciepła woda i pomka cyrkulacyjna. Cytuj
GOSIA2300 Opublikowano 22 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 22 Października 2011 tzn dopiero w tym roku ta instalacja byla montowana więc trzeba byłoby zrobić? dodam iż rury są do jednego mieszkania i potem z tego do drugiego i szczególnie w tym drugi woda jest ciągle zimna Cytuj
GOSIA2300 Opublikowano 22 Października 2011 Autor #4 Opublikowano 22 Października 2011 jak to zrobić żeby tego od nowa nie kopać, może można to jakoś ominąć, nie wiem zrobić w domu? Cytuj
kotłowy Opublikowano 22 Października 2011 #5 Opublikowano 22 Października 2011 Witam Założyć może podgrzewacz przepływowy aby nagrzewał ta zimną wodę . :D Cytuj
spidoman Opublikowano 22 Października 2011 #6 Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) jak to zrobić żeby tego od nowa nie kopać, może można to jakoś ominąć, nie wiem zrobić w domu? Takie rzeczy się robi od samego początku, instalator o tym nie pomyślał? Zrób zdjęcia instalacji w kotłowni a szczególnie wychodzące od bojlera. Edytowane 22 Października 2011 przez spidoman Cytuj
rafwla Opublikowano 22 Października 2011 #7 Opublikowano 22 Października 2011 jak to zrobić żeby tego od nowa nie kopać, może można to jakoś ominąć, nie wiem zrobić w domu? Cyrkulacja wystudzi ci ten zbiornik bardzo szyko to złodziej energi. Najlepiej założyc w tych mieszkaniach zbiorniki płaszczowe ogrzewanne wodą kotłową. Zbiorniki najlepiej jak najbliżej ujęć wody aby nie było strat.Od rur co ida na c.o bierzesz zasilanie i powrót i nagrzewa ci ten zbiornik czy w mieszkaniu. Możesz dać w każdym osobny. Jak lato to z zamkniętymi grzejnikami. Jak zbiornik będzie poza domem to zawsze bedą albo straty czekajc na wodę- bez cyrkulacji, albo straty-wystudzenie zbiornika z cyrkulacją. Ja mam dwa jeden koło kuchni płaszczowy a drugi pod łazienką gazowy. Jak ogrzewam ten płaczowy właczam cyrkulację wody c.w.u.( jest ona tylko między zbiornikami) i mam nagrzana wodę koło kuchni i pod łazienką. Jak trzeba wody ciepłej spuszcza się 1litr a może nawet nie i jest. Cytuj
GOSIA2300 Opublikowano 22 Października 2011 Autor #8 Opublikowano 22 Października 2011 dziękuje przekaze te uwagi tym Panom moze cos wymyslą bo kurcze szkoda tej wody tyle spuszczac na próżno Cytuj
adamasz Opublikowano 22 Października 2011 #9 Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) Panowie owi, jeśli są fachowcami to powinni 1.poprowadzić dodatkową rurkę (16tkaPEX lub PP) wraz z rurkami 'ciepłą i zimną' 2.zaizolować te rury w ziemi np pianką w grubej (fi100) rurze PVC 3.zainstalować pompkę cyrkulacyjną (np ERGA 3-9W) z zaworkiem zwrotnym, którą będzie się uruchamiać u Pani ręcznie lub aut. Materiały do tej operacji będą kosztować ok.500zł, a jeśli pompka używana z np.Allegro, to nawet zaledwie ok.200zł. PozdrA. Edytowane 22 Października 2011 przez adamasz Cytuj
GOSIA2300 Opublikowano 22 Października 2011 Autor #10 Opublikowano 22 Października 2011 dziękuje za wszystkie pomysły, jutro zrobię zdjęcie bojlera Cytuj
GOSIA2300 Opublikowano 23 Października 2011 Autor #11 Opublikowano 23 Października 2011 [Załączam taki amatorki rysunek tej instalacji Z góry dziękuje za pomoc i uwagi PIEC.pdf Cytuj
GOSIA2300 Opublikowano 24 Października 2011 Autor #12 Opublikowano 24 Października 2011 to moja instalacja Cytuj
