Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
Jestem Nowy mam pytanie czy ktoś dokładnie mierzył ile węgla wchodzi do zasobnika.Producent podaje 190kg.wydaje Mi się że wchodzi troszkę mniej.Pozdrawiam wszystkich Bawarczyków.
  • Odpowiedzi 79
  • Wyświetleń 19.9 tys.
Do mojego wchodzi 6 worków po 25 kg, ale ja mam chyba ciut starszą wersję.
pozdr
Robert G.
Dzięki . Z Moich obliczeń wychodziło około 170kg. ponieważ zasobnik wystarcza Mi na od 12-20dni ale na zewnątrz w ciągu dnia + ,w domu 21,5st. sterownik pokojowy.
Do mojego podobnie jak do Robercikusa-6 worków po 25 kg i ani trochę więcej. Jest wtedy zasypany na równo.
To wygląda dość pocieszająco ponieważ od 8.10.2011-24.12.2011r spaliłem 4 zasobniki eko-groszku (pieklorz) teraz zaczołem 5.Wdomu w dzień temp. 21.5 cały czas w nocy od0,5-1st niżej.
Moje ustawienia:
piec 60
cwu 45
podawanie 5s
przerwa pod.70s
podtrzymanie 20min.
Zawór 4 drożny ze sterownikiem pogodowym i pokojowym z obniżeniem temperatury po uzyskaniu temp.zadanej w pomieszczeniu.
Nadmuch 5bieg wypala się idealnie z całego zasobnika eko jest niepełna szuflada popiołu .
Jeden zasyp wystarcza Mi na 12-20 dni.
Dom z pustaków trocinobetonowych 11 lat mieszkam .
powierzchnia do ogrzania to :
piwnica 18st -20m2
parter 21.5st-70m2
poddasze nie zamieszkałe ogrzewane 14st-70m2
garaż nieocieplony podtrzymanie + 4st-40m2
zasobnik 260l
Zastosowałem również zgarniacz popiołu przy retorcie obrotowej.
Zamontowałem term.na wylocie spalin temp.podczas od 60-80st
To zużycie masz całkiem ok :-) jak na tą powierzchnię, którą faktycznie grzejesz.
Tylko ta temp spalin jest jakby ciut za niska.
I powiedz czy z tymi ustawieniami - 5/70 - żar nie ucieka Ci wgłąb retorty?
Ja ciągnę na 7/45 i mam ładny kopczyk na retorcie. Temp spalin miałem też jakby za niską - nie mierzyłem, ale organoleptycznie stwierdziłem, że nie będzie wyższa jak właśnie Twoje 60 - 80 stC i zwiększyłem nieco nadmuch - na drugi bieg z bardziej przysłoniętą klapką wentylatora. Spaliny zrobiły się bardziej gorące - teraz rura wyraźnie parzy, zatem może mają ok 100 - 120 stC.
I jeszcze odnośnie tego 'zgarniacza popiołu'... możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
pozdrawiam
Robert G.
Podczas pracy kopiec jest wysoki w podczymaniu jak by się obniżał ale i tak jest powyżej dysz powietrza Jeżeli chodzi o zgarniacz to Ci naszkicuje i wyślę ale później.Wysyłam zdjęcia kotłowni.
Edytowane przez drkop
Zrobiłem poglądowy szkic zgarniacza popiołu.Pozdrawiam .
Dzięki... Całkiem proste i pomysłowe urządzenie.
Czy mógłbyś jeszcze zdradzić czym przymocowałeś je do korpusu? Nie wierciłeś chyba w nim dziur...? :-)
Zainspirowałeś mnie tym pomysłem...
pozdrawiam
Robert G.
W dolnej częci jet śruba do mocowania wyczystki ,zamontowałem ją narazie na tej jednej śrubie poprzez zastosowanie dłużej śruby i tyle. :)
A więc tak. zamontowałem sterownik pokojowy, piec na sterowniku ustawiony na funkcje regulator pokojowy. Po osiągnięciu temp. w zadanym pomieszczeniu sterownik wyłącza pompy od co (grzejniki i podłogówka) I tu pojawia sie problem, bo podłogówka stygnie i nie zdąży sie nagrzać w tym czasie co grzejnik podniesie temp. na sterowniku i wyłączy obie pompy. Robercikus, pisałeś o innym sposobie podłączenia sterownika, jak byś mógł podesłac jakich schemacik. Nie wiem czy da się tak podłączyć sterownik pokojowy aby odcinał tylko pompę co od grzejników, a od podłogówki pracowała cały czas.
Hey rupper.
Sterownik pokojowy robi u mnie tylko i wyłącznie za termostatyczny i czasowy stycznik do zasilania pomp napędzających kaloryfery - i nic więcej.
Podłogówka pracuje u mnie non stop - kiedy temp wody w obiegu kotłowym jest ponad 40 stC, a sterownik kotła jest ustawiony tak, jakby nie było w ogóle żadnego innego sterownika - żadnych tam opcji regulatora pokojowego...
To fakt, że sterownik pokojowy nie może Ci wyłączać podłogówki - za duża bezwładność.
Zatem... Wepnij ten sterownik pokojowy szeregowo w zasilanie pompki do kaloryferów i tyle. :-)
pozdrawiam
Robert G.
Moje ustawienia:
piec 60
cwu 45
podawanie 5s
przerwa pod.70s
podtrzymanie 20min.
piwnica 18st -20m2
parter 21.5st-70m2
zasobnik 260l
Spalanie masz rewelacyjne-niecałe 9 kg grochu na dobe to chyba absolutny rekord. Napisz czy nadmuch na 5 biegu masz w trybie szybkim czy wolnym i jak masz ustawioną klapę na wentylatorze. Pełną szuflade popiołu to ja mam już po 3 dniach a też pale pieklorzem.
Hey rupper.
pozdrawiam
Robert G.
Dzięki za szybka odpowiedź. Dzwoniłem już do kolegi który robił mi instalację. Tak zrobimy, że pompa od podłogówki będzie pracować cały czas a sterownik będzie wyłączał tylko pompę od grzejników.
Nadmuch mam 5 biegu w trybie wolnym,klapa wentylatora 80% przymknięta .Jeżeli chodzi o spalanie to jako tako zimy jeszcze niebyło.Co będzie w zimie napiszę później, z pieca jak i ze sterowania jestem narazie zadowolony. Dzisiaj mija 11dzień w zasobniku jeszcze 1/3 eko. Podłączyłem jescze sobie sterownik pogodowy do zaworu 4-drożnego działa na tej zasadzie :jak temperatura na zewnątrz spada to temp.na pomieszczenia wzrasta i odwrotnie , sam sobie reguluje(krzywa grzewcza) Pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o popiół to zostaje ci nie dopalony eko jeżeli tak to zwiększ przerwę podawania .
  • 1 miesiąc temu...
Jak teraz zużycie w czasie tych mrozów ,u mnie wychodzi 25kg/dobę.Musiałem zwiększyć moc tj.nadmuch 6b,podawanie 5s przerwa 55s działa bez zarzutu.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Ostatnio kilka razy zawiesił mi się węgiel przy wlocie do ślimaka. Wszystko chyba przez wałek napędzający retortę. Czy mieliście taki przypadek i jak ewentualnie to rozwiązać? Mam zamiar przewiercić wałek i wkręcić tam śrubę, która podczas obrotu wałka będzie trochę poruszać groszkiem i nie będzie się on blokował nad wałkiem.
Hej. U mnie 30 kg na dobę. Nadmuch i inne parametry pozostały bez zmian. CP 7sek, PP 55 sek nadmuch 4 wolny.
Czołem:)
Kope lat Panowie:)
Tej zimy poszło mi niecałe 3 tony ekogroszku przy 120m nieocieplonego domu dwurodzinnego.
Mam prośbę - doradzicie mi jakieś ustawienia na nieco cieplejsze dni takie jak dzisiejszy? Zależy mi głównie na grzaniu wody (nie mam pompki w boilerze).
Na tą chwilę o ile mnie pamięć nie myli mam ustawione:
Zadana - 54stopnie
podawanie - 7sek.
przerwa - 35sek
podtrzymanie - 30min
nadmuch - 1 bieg
Grzejniki już praktycznie mam przykręcone (ewentualnie na noc ze dwa się odkręci w sypialni). Bardzo dużo groszku sie nie dopala, aż żal na to patrzeć, bo mam uczucie, że wywalam pieniądze w błoto.
Pozdrawiam:)
Moim zdaniem zwiększ przerwę podawania do 55s.Jeżeli zgaśnie zmniejszyć przerwę podtrzymania do 25min.
Jak zmniejszę zadaną do 45 stopni to też utrzymywać takie ustawienia?
Jeżeli zmniejszysz temperaturę zadaną do też musisz zmniejszyć przerwę podawania ,ponieważ teraz niema takiego odbioru ciepła jak w zimie.
Spróbuję zatem dać 40 sekund. Zaraz idę rozpalać, bo mi przez noc zdążyło wygasnąć. Dzięki za pomoc drkop:)
Dodawać co 5s dopóki nie będzie wyrzucał niedopałki.
