Antracyt
robogaz
Witam wszystkich
Mam taki pomysł aby zrobic podajni i palnik razem na ANTRACYT poniewąz u mnie pojawił sie miał z antracytu
Mysle ze taki palnik powinien być troszeczke inaczej zbudowany
I tutaj jest pytanie do Kolegów forumowiczów jak Wy to widzicie swoimi oczami
Najlmilej widziane rysunki ale też wszelkiego rodzaju pomysły pisane
Zachęcam do dyskusji a może powstanie fajny podajnik z palnikiem.
Ja oczywiście skłaniam sie do tłokowego poniewaz dzisiaj wiem ze jest bardziej wygodny i napewno cichszy. Ale każdy pomysł jest mile widziany.
Ta firma ma podobno 60-letnie doświadczenie w produkowaniu kotłów i pieców na antracyt: www.keystoker.com
A tu jest opis tego ustrojstwa, które podaje: http://www.keystoker.com/manuals/KeystokerBoilerManual.pdf
Z tym, że producent zastrzega wyraźnie, że w takim kotle można palić tylko dwoma rozmiarami węgla, a mianowicie "rice" i "buckwheat" (tabelka)
.... Mysle ze taki palnik powinien być troszeczke inaczej zbudowany
Najlmilej widziane rysunki ale też wszelkiego rodzaju pomysły pisane ....
Robogaz tutaj masz relacje wizualną z hali produkcyjnej producenta tych palników co podał "m77"
http://translate.goo...6lr%3D%26sa%3DG
A tutaj inna wersja palnika, którą raz Ci już podawałem, jak budowałeś swój palnik tłokowy. Ta wydaje mi się bardziej "doskonała", ale i zarazem trochę bardziej skomplikowana.
Jej "doskonałość" widzę w większej strefie wstępnego rozgrzewania antracytu.
http://www.hearthnho...uals/VF3000.pdf
Andrzej
ps.
Taki sam palnik zbudował kolega "Lambda" na innym forum szukaj pod nickiem "Pomorzanin"
Edytowane przez Andrzej_M_
No super panowie fajnie ze temat żyje.
To co podaliscie narazie studiuje ale temat jest dośc ciekawy i trzeba mu poświęcić troche czasu.
Ja natomiast skłaniałbym się bardzie do palnika który to zostanie wymyślony całkowicie na tym forum
W końcu mamy to forum do takich wynalazków i nie jest potrzebne branie pomysłów z innych for.
Tak więc zachęcam do wymyślania naszego forumowego palnika.
.... Ja natomiast skłaniałbym się bardzie do palnika który to zostanie wymyślony całkowicie na tym forum
Robogaz aby nie powielać postów i narażać się przez to Adminowi, to wkleję adresy moich skromnych dokonań.
Niestety od tamtego czasu, udoskonalenia mojego palnika postępują jedynie tylko w głowie. Mam kilka pomysłów (prostych) bo tylko takie mnie fascynują, ale muszą jeszcze trochę dojrzeć.
http://forum.info-og...c/page__st__158
http://forum.info-og...c/page__st__159
http://forum.info-og...c/page__st__161
http://forum.info-og...c/page__st__164
Andrzej
Sadzę, że powinno kolegę zainteresować, szczególnie w kontekście obniżania temperatury palącego się antracytu w palniku o ograniczonym rozmiarze.
Znakomicie również ograniczy stratę kominową (nadmiar tlenu) i stratę niezupełnego spalania (CO).
http://zst.comlu.com/biomasa/recyrkulacja.pdf
http://ir.ptir.org/artykuly/pl/95/IR(95)_1918_pl.pdf
