Ciepło Pieca Kondensacyjnego
jak bardzo podczas pracy nagrzewa się wiszący piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc ok 24 kW)?
piec ma docelowo wisieć w spiżarni (2.5m x 2.5 m x 2.1 m) która jest wydzielona z części nieogrzewanego garażu po to by było w niej chłodniej niż w kuchni.
jeżeli piec oddawałby zbyt dużo ciepła do pomieszczenia to muszę pomyśleć na zmianą jego lokalizacji
nikt na forum nie ma pieca gazowego?
Na poczatek:
Jezeli wysokosc pomieszczenia wynosi 2,1 m jak piszesz, to kociol nie moze tam wisiec /przepisy/!
Co z wentylacja?
Wiesza sie to byle gdzie a potem placz!
gtoni
a co jeszcze mówią przepisy o wieszaniu takiego kotła?
wentylacja oczywiście jest :)
W nowym budynku minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni wynosi 2,2 m a minimalna kubatura (dla kotła z zamkniętą komorą spalania) wynosi 6,5 m3 przu poborze powietrza z poza miejsca montażu lub 8,5 m3 przy poborze powietrza z pomieszczenia gdzie zamontowany jest kocioł. Przy poborze powietrza z pomieszczenia kotłowni warunkiemkonieczym jest wentylacja grawitacyjna i nawiew (200 cm2). Twoje pomieszczenie spełnia warunek kubatury nie spełnia warunku wysokości pomieszczenia. Wszystko w rękach projektanta i organu wydającego pozwolenie, jak wyrażą zgodę na miejsce montażu to tak , jeżeli nie musisz wskazać pomieszczenie spełniajace wymagania. Kolejny problem to jaki zastosowany zostanie układ powietrzno spalinowy i miejsce poboru powietrza. Projektant instalacji Ci to powinien wyjaśnić lub przeczytaj rozporządzenie "o warunkach tech. jakim powinny odpowiadać budynki" dział urządzenia gazowe.
powietrze będzie pobierane z zewnątrz rurą koncentryczną
Przy kotle z komorą zamknięta nie ma ograniczeń co do wymiarów pomieszczenia. Zawsze tez można obniżyć posadzkę o 10 cm, przy tak małej powierzchni jest to wykonalne.
z obniżeniem posadzki nie powinno być problemu ;)
a co z odpowiedzią na moje pytanie? bardzo się nagrzewa?
nie nagrzewa się bardzo, dobry kondensat jeśli ma odpowiedni odbiór temperatury to pracuje na 45stopni, wiec sam z zewnatrz jest o tem pomieszczenia
pozdrawiam
ostanie dwie odpowiedzi to fakt ( widać że profes..)
kocioł z zamknietą komorą nie zależnie od wentylacji - przepis , ale pomieszczenie kotłowni juz nie . dla jasnosci
w starszych budynkach przed nowelizacją rozporządzenia wysokosć kotł... 1.80 m
Nie 1,80 m a 1,9 m. Pozostałe warunki muszą być zachowane. Ale mamy do czynienia z nowym budynkiem więc musi być 2,2 m. Jeżeli kocioł jest kondensacyjny z poborem powietrza z poza miejsca montażu nie musi być nawiewu, wentylacja grawitacyjna jest obowiazkowa.
czyli w przepisach jest tylko mowa o minimalnej wysokości i kubaturze pomieszczenia oraz o wentylacji grawitacyjnej, tak?
- wentylacja grawitacyjna będzie
- kubatura to ponad 12 m3
więc została tylko wysokość... czy na pewno 1.9 m jest ok?
Jeżeli budynek nowy musi być 2,2m.Jeżeli budynek był oddany do eksploatacji przed dniem wejscia w zycie rozporządzenia (chyba 1994 .....) dopuszcza się 1,9 m przy spełnieniu wymagań kubatury. Liczy się termin oddania budynku do eksploatacji. Dla budynku nowego 2,2 m wysokosci jest wielkościa wymaganą. Pisałeś o wysokości 2,1 dlatego uważam że projektant mógłby warunkowo pomieszczenie zaakceptować przy ogólnej kubaturze lub nakazać obnizenie posadzki co sugerował quitar. Ale decyzja należy do projektanta i urzędników wydajacych pozwolenie na budowę.
  • 4 miesiące temu...
Jesli podocieplasz wszystkie rurki przyłączeniowe oraz wewnątrz kociołka to ilość ciepła emitowanego z komory spalania będzie znikoma. Bo sam wymiennik oddaje ciepło do powietrza, które wchodzi w komorę zamkniętą i za chwilę będzie podane do spalania. Zostanie jeszcze może tylko ciepło obudowy pompy, której ocieplić za bardzo nie możesz bo się spali.Chyba że masz możliwość przeniesienia pompy poza kotłownię.
