Fazi
Treść opublikowana przez Fazi
  1. Witam! W mieszkaniu w 4 piętrowym bloku na parterze tydzień temu przestał grzać grzejnik C22 600x1000 - zasilanie boczne, płytowy. Góra grzejnika letnia dół zimny. Piony gorące, w mieszkaniach na wyższych piętrach grzeje dobrze. Po zgłoszeniu u zarządcy przyjechał hydraulik, spuścił wodę z pionu i wymienił oba zawory. Po napełnieniu brak poprawy, skarżyć zaczęli się sąsiedzi na wyższych piętrach. Kolejna interwencja, ekipa z elektrociepłowni przyjechała w piątek, uzupełniła wodę, coś pogrzebali w jakimś zaworze powrotnym w piwnicy. U sąsiadów u góry znów grzeje dobrze, u mnie bez zmian. Odpowietrzane kilka razy, leci woda z odpowietrznika. Kryzowanie było przestawiane na max. Jako że mieszkanie jest wynajmowane, ja osobiście tam jeszcze nie byłem, sprawy są póki co załatwiane przez telefon i gdy lokator jest w domu. Ale widzę że fachowcy ze spółdzielni zaczynają się motać i chyba nie mają pomysłu co dalej, więc jutro chcę tam jechać i coś spróbować sprawdzać. Podejrzewam od początku że nie ma przepływu przez grzejnik. Zastanawiam się jak to sprawnie przetestować. Myślałem aby: -zakręcić oba zawory -wykręcić odpowietrznik i wkręcić zamiast niego zawór kulowy 1/2cala z kawałkiem elastycznego węża do wiadra. - odkręcić zawór kulowy a następnie odkręcić górny zawór grzejnika - woda powinna lecieć do wiadra jeśli górna gałązka oraz góra grzejnika jest drożna. Zakręcić górny zawór grzejnika - odkręcić dolny zawór grzejnika - woda będzie lecieć jeśli jest drożna dolna gałązka oraz jest przepływ z dołu do góry przez grzejnik. - jeśli nie będzie przepływu w którymś z w/w testów to ściągnąć grzejnik i odkręcając dolny i górny zawór sprawdzić czy wypływa woda z gałązek. - po zdjęciu grzejnika myślałem również aby połączyć oba zawory elastyczną rurką z zaworkiem odpowietrzającym i po odkręceniu i odpowietrzeniu sprawdzić czy rury będą gorące. Jeszcze pytanie laika - górna rura to powinno być zasilanie, czyli powinna być bardziej gorąca, dolna to powrót i zimniejsza? Proszę o rady i opinie odnośnie tematu, chciałbym to jak najszybciej i najsprawniej załatwić, najemca cierpliwie to znosi ale ile można.
  2. Ano dokładnie tak też to u mnie wygląda, również stwierdziłem że to pompa obiegowa bo w sumie nic innego w środku ruchomego nie ma... U mnie również wisi to na rurkach a tak przenosi drgania, masakra. Dzięki za pomysł ze szmatką, popróbuję, może też z gąbką bądź styropianem choć po prawdzie to leczenie syfa pudrem a nie usunięcie problemu... No ale póki co... esselite -> czy masz bufor? równoległy? średnice rurek? Digitrax -> rury z PC miedź 28mm, później rozgałęzienie na dół/góra 22mm. Cytując dokumentację producenta: Pochodzi to z : https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/Autodiagnostyka_Aquarea_H_v_10_net.pdf strona 4. Więc wnioskuję że dla mojej pompy 9kW rura 28mm jest wystarczająca. Również zadbałem o to aby wszelkie śrubunki bądź zawory nie miały zaniżonego przekroju. Nie wiem dlaczego przy maksymalnym przepływie 35l/min wszystko jest dobrze, a przy obniżonym do 10L/min naraz już opory za duże i wibracje. Nie chcę bufora równoległego gdyż są na nim spadki temperatury 2-5 stopni. Ciekawy film na ten temat: Poza tym dodatkowa pompa obiegowa na dom to kolejne kilkadziesiąt Watów ciągłego poboru... Planuję zgodnie z sugestiami z tego filmu zastosować zawór nadmiarowo-upustowy. Dziękuję za odpowiedzi, proszę o komentarze.
  3. Witam! Pompa świeżo zamontowana. Podczas grzania CWU bez problemu , gdy rozgrzewa dom i pracuje z dużą mocą też raczej poza kotłownią jej nie słychać , ale gdy nagrzeje już dom i ogranicza moc to zaczyna wibrować i niesie się to po ścianach domu. Instalator twierdzi że to przez brak bufora ( mam tylko bufor 20l szeregowo na powrocie) i że nie ma przepływu. Jednak przy pracy pełną mocą problemu nie ma, a jak włączam funkcję odpowietrzanie to przepływ mam 35l/min . Nie za bardzo jestem przekonany do bufora równoległego np 80l, i że to rozwiąże problem. Instalację hydrauliczną robiłem sam, instalator tylko chłodniczą . Aquarea 9kW generacja J, dom 15lat 70m2 podlogówka i 7 grzejników. Temp wody zasilającej testowane 30- 35stopni póki co . Jednostka zew. 5m od ścian domu, na osobnym fundamencie.
  4. Dziękuję za odpowiedzi. Woda była badana, stwierdzono brak bakterii coli , ale również przekroczoną liczbę mikroorganizmów po 72h. Poza tym woda jest twarda i mocno zażelaziona ( nie mam konkretnych wyników). Mlodzieniec -> nie mam możliwości chwilowo podpięcia do wodociągu. Dziękuję za opis podłączenia, ale obawiam się że nie o to pytałem - nie wiem po co miałbym realizować Twój projekt. Już nie wspomnę o tym że nie mam piwnicy :) Pytanie jest o sposób podawanie wody pitnej z butli 18,9L w kuchni, jak pisałem powyżej. Z góry dziękuję za rady na ten temat.
  5. Witam! Woda z naszej studni ogrodowej raczej nie nadaje się do picia więc kupujemy wodę butelkowaną. Jest to kłopotliwe więc zamierzam używać wodę w butlach 18,9L. Niestety są one jeszcze bardziej kłopotliwe jeśli stoją na blacie np. z ręczną pompką, dlatego chciałbym butlę schować w spiżarce, wsadzić do niej kempingową 12V pompkę elektryczną ( np. Comet CM13000100 http://www.go-market.pl/Woda__Pompki__Zbiorniki__Chemia/Pompki/CM13000100,Wo01,Pompka_12v__8lmin__0_5bar_Elegant,wo,products.xml) a przy zlewie zamontować wylewkę. Jednak wtedy trzebaby zamontować np na ścianie przycisk/włącznik pompy, i to włączający przed zasilaczemi 230/12V żeby nie pobierał prądu gdy nie włączony. Do tego ciśnienie wody byłoby cały czas maksymalne - zakładając że przy wylewce nie byłoby zaworu. Druga opcja - zastosować jakiś mini hydroforek - tzn taka sama pompka ( lub inna niewielka), włącznik ciśnieniowy, niewielki zbiorniczek przeponowy, no i wylewka już normalnie z zaworem - taka opcja to już większy komfort, tyle że nie znalazłem nigdzie takich niewielkich urządzeń. Zbiorniki co najmniej 24L. Nie chcę stawiać w kuchni typowych dystrybutorów wody z butli 18,9L No albo stacja uzdatniania, zmiękczania, odżelaziania wody studziennej, dalej lampa przeciwbakteryjna i osmoza i mineralizator... uff koszta znaczne, zarówno zakupu jak i eksploatacji, nie wiem czy nie wolę brać z firmy butle 18.9L Macie jakieś sprawdzone rozwiązania? Pozdrawiam i z góry dzięki
  6. Witam! Zabieram się za wykańczanie łazienek na piętrze, a że na parterze większość pomysłów mojego instalatora musiałem poprawiać to obawiam się że piętro również będzie do poprawki. Moje zastrzeżenia budzi sposób podłączenia cyrkulacji - w obecnej konfiguracji podejrzewam (bo jeszcze nie testowałem, chyba założę jakieś zawory na wyloty kranów i sprawdzę) że nawet przy włączonej cyrkulacji po odkręceniu ciepłej wody trzeba będzie czekać co najmniej kilka jak nie kilkanaście sekund aby poleciała ciepła - a to ze względu na odległość między punktem czerpania a rurą cyrkulacyjną. Na parterze przerobiłem tak aby odległość ta była minimalna ( trójnik tuż przy kranie i jest dobrze :) Więc mam dwie koncepcje jak to zrobić - z jednym obiegiem lub dwoma. Jeden obieg - w przypadku wyłączenia cyrkulacji cwu do ostatniego punktu będzie docierać chyba po kilku minutach. Dwa obiegi - przy awarii cyrkulacji będzie nieco lepiej, ale nie jestem pewny czy przepływy w obu obwodach będą podobne - choć długości rur są porównywalne. Proszę o sugestie czy warto próbować takich przeróbek. Póki jeszcze nie ma kafelek.... ;) Załączam schematy, skala mniej więcej zachowana. Z góry dzięki za opinie.
  7. Dzięki za odpowiedź Przed zmiękczaczem będą 3 filtry narurowe - polipropylenowy 20, węglowy i polipropylenowy 5 , co mam nadzieję ograniczy co nieco również żelazo. A póki co zawartość żelaza to około 1,5mg/l, choć różne testy dają różne wyniki. Kwestia przekroju rur zasilających ma związek jak rozumiem z maksymalną prędkością przepływu - co ma wpływ na maksymalną ilość rozbieranej wody w punktach czerpalnych. Zmiękczacz powinien działać prawidłowo nawet jeśli odkręcę minimalnie jeden kran. No chyba że chodzi o regenerację. Deklarowana wydajność pompy to 67L/min, choć pompa nie jest nowa i wartość ta może być mniejsza.... Co do wody studziennej - lokalni sprzedawcy zmiękczaczy twierdzą że zamontowali ich już w okolicy wiele, również do wody studziennej i działają. Choć ile ludzi tyle opinii... Kłopot też będzie z badaniem na bieżąco jakości wody - badania w np. Sanepidzie kosztują sporo żeby to robić np. co miesiąc a domowe testy nie są zbyt dokładne...
  8. Póki co myślę żeby kupić ten zbiornik 80L i zamontować go na ścianie na wysokości 2m tak żeby można było pod nim przejść. Spadek ciśnienia na 2metrach to tylko 0,2 bara więc akceptowalnie. Wtedy mógłbym przeregulować hydrofor żeby pracował z zakresie 2-3bary, więc na piętrze byłoby te 1,5bara... Ale co do lokalizacji zmiękczacza to decyzja wciąż nie podjęta... Doradzicie coś?
  9. Witam! Nie jestem jeszcze podłączony do wody miejskiej, korzystam ze szpilki ogrodowej 6m głębokiej oraz hydroforu. Pijemy wodę butelkowaną, a ta z hydroforu jest twarda i ma dużo żelaza. Ciśnienie wody wł/wył 1,5 -3bary ( maksymalnie pompa daje 3,5bara). Zakupiłem zmiękczacz Blue oraz zestaw filtrów narurowych. Jednakże waham się co do położenia tego zmiękczacza - są dwa warianty: - pierwszy - filtry i zmiękczacz w garażu tuż przy hydroforze. Zalety - brak spadku ciśnienia wraz z wysokością, łatwy dostęp. Wady - montaż na rurze 15 - co prawda póki co zasilamy tak "od tyłu" instalację wodną i nie ma problemu z za małą wydajnością przy użyciu kilku punktów czerpalnych ale może jak już robić to poprawnie...Mógłbym ew. położyć rurę 22 zamiast tej 15ki. Dalsze wady - w garażu nigdy nie za dużo miejsca, zimą ryzyko zamarznięcia - garaż nieogrzewany, ogrzewa się od domu przez ściany, a jak duży mróz to otwieram drzwi od kotłowni i jakieś 1-2 stopnie zawsze jest. - drugi wariant - w pralni nad garażem. Rura 22 poszłaby pod sufitem garażu, przez strop do filtrów i zmiękczacza. Stamtąd dalej rura 22 do miejsca docelowego podłączenia wody miejskiej w garażu - tyle że to tak do góry potem w dół potem znów do góry.. nie wiem czy to poprawnie... Ale na piętrze nie zamarznie, miejsca dosyć, jednak nie wiem jak byłoby z ciśnieniami - 5m wyżej to będzie już 0,5 bara mniej czyli 1bar przed włączeniem się pompy - trochę mało - mógłbym to przeregulować na hydroforze aby się włączał wcześniej ale wtedy będzie się włączał bardzo często bo mam zbiornik tylko 24L. Myślałem czy nie kupić 80L - i tu też problem gdzie go zamontować - pod hydroforem obowiązkowo czy też może być np. pod sufitem garażu? Załączam szkic, z góry dzięki za wszelkie rady.
  10. Witam! Dziękuję za odpowiedzi. Odnośnie opału - w tym roku udało mi się kupić suchy opał, więc raczej nie on był przyczyną korozji. Piec stoi na poziomie parteru, w kotłowni jest sucho i b. ciepło - około 32stopni - w momencie jak piec pracuje zimą. Tak jak wspomniałem, kocioł rozebrany, dokładnie wyczyszczony, pozostaje pytanie czym go pomalować. Z tego co się dowiaduję Hammerite nie jest najlepszy. Kiedyś stosowałem farbę kominkową, żaroodporną z allegro Thermotan ( np. http://allegro.pl/farba-zaroodporna-kominki-tlumiki-0-5l-czarna-900c-i3182172820.html) ale z podobnym skutkiem tzn. korozja. Producent radzi farby dwuskładnikowe Baril, ale tego nie ma gdzie kupić. Z tego co szukałem w sieci to jest jeszcze Śnieżka Srebrzanka, albo żaroodporna kowalska Alkyton ( http://allegro.pl/farba-zaroodporna-kowalska-alkyton-1019-250ml-i3187106700.html ) ... Chociaż wydaje mi się że chyba żadna farba tak do końca nie da rady - szczególnie jeśli chodzi o końcówkę palnika , tak jak pisał jacek61. Producent twierdzi że to musi rdzewieć, dlatego jest tak gruba blacha żeby parę lat wytrzymało... No ale chociaż żeby zabezpieczyć szufladę podajnika i zasobnik....
  11. Witam! Eksploatuję od 4 sezonów kocioł Taurus Gaur 18,5kW. Na początku niespecjalnie przejmowałem się zabezpieczaniem przed korozją, nic nie było na ten temat w instrukcji, ale jak po dwóch latach stwierdziłem że w zasobniku rdza odchodzi płatami to zacząłem się tym interesować. I teraz co roku rozbieram zasobnik i podajnik (palnik) czyszczę dokładnie szczotką na szlifierce i maluję 2-3 razy Hammerite. Raz malowałem również specjalną farbą wysokotemperaturową do kominków. Jednak mimo tego co roku na wiosnę widzę postępującą korozję w/w elementów. W zeszłym roku serwis po dłuższej dyskusji wymienił mi w ramach gwarancji palnik z podajnikiem na nowy :) Pomalowałem więc go dokładnie 2 razy Hammeritem, paliłem cały sezon suchutkim miałem, groszkiem, rozebrałem na wiosnę celem ponownej konserwacji a tu znów korozja i wżery... Zastanawiam się czym należałoby zabezpieczyć te elementy przed skorodowaniem. Wżery tuż przy kratce nadmuchu chyba trudno będzie zabezpieczyć jakąś farbą, gdyż tam bywa żar i chyba każda farba się spali. To może słaba jakość zastosowanej stali?
  12. Witam! Odkułem płytki spod baterii jako że chcę przerobić cyrkulację ciepłej wody a tam widzę mokry tynk gipsowy, już pod folią w płynie MAPEGUM. Po dokładnym oglądnięciu i dalszym podkuciu widzę że chyba leci z wyjścia ciepłej wody, sądząc po śladach, ale przez parę godzin jak się z tym bawiłem nie pojawiła się żadna kropla ani nigdzie nie było mokre przy rurze. Zastanawia mnie jak sprawdzić skąd się tam bierze woda. Płytki kładzione 3 lata temu, tynk gipsowy gruntowany, pomalowany 2x Mapegumą, klej Mapei Adesilex, wyjście baterii uszczelnione białym silikonem sanitarnym. Do tego, jakiś czas temu zaczęła ciemnieć jedna z płytek przy samej podłodze, dokładnie pod kranem. Myśleliśmy że to może wadliwa płytka, ale ostatnio zciemiało jeszcze kilka, też przy samej podłodze w tych okolicach. Zacząłem się zastanawiać czy to woda cieknąca z baterii przez tynk nie powoduje niszczenia płytek. Wymienię je na nowe ale wolałbym znaleźć przyczynę. Jutro ściągnę jeszcze baterię to może coś więcej będzie widać. Proszę o porady, czy coś na podstawie zdjęć można stwierdzić? Z góry dziękuję
  13. Witam ponownie, małe podsumowanie mijającej zimy :) Kupiłem kocioł Taurus Gaur 18,5kW, ogrzewam dom 150m2, z tym że na razie tylko parter czyli 80m2, piętro zamknięte ale tam i tak temperatura dodatnia. Na parterze 50m2 podłogówki i 2 grzejniki. 15cm styropianu na ścianach i póki co tylko pierwsza warstwa wełny 18cm w dachu i to jeszcze nie wszędzie. Zasobnik cwu 120L, zawór 4D. Węgiel - kupiłem 3 tony ekomiału Karena (520zł/T) i 1 tonę niebieskiego ekogroszku również Karena (780zł/T). Ogólne wrażenia - pozytywne :) kocioł pracuje nieprzerwanie od początku listopada. Piec nigdy nie zgasł ani się nie "rozpędził". Do niedawna paliłem ekomiałem, zużywał śrenio nieco ponad 1 worek 20kg dziennie ( 3 tony poszły w 4 miesiące - a wiadomo jaka była zima). Ostatnio zacząłem palić ekogroszkiem zużycie nieco mniejsze. Ogólnie raczej bardziej się opłaca miał jak sądzę. Przy ekogroszku mniej popiołu, wysypuję popielnik co 4 dni (3-4 worki groszku) podczas gdy przy ekomiale co 2 dni (2 worki). Zdarzają się głośne stuki gdy podajnik podaje groszek - przy ekomiale ciszej, choć ogólnie praca podajnika głośna - idzie się przyzwyczaić ale na wiosnę wezwę serwis, może coś się uda z tym zrobić. Piec czyszczę przy wysypywaniu popiołu, zajmuje to kilka minut i zazwyczaj nawet rąk nie pobrudzę ;) Co miesiąc usuwam miał spod podajnika - zazwyczaj jest go pełno i popiół z komory wentylatora - tego jest niewiele. Próbowałem używać Sadpala, ale nie zauważam działania, poza tym producent chyba nie sądzi że bedę go wrzucał codziennie? A przecież po wyczyszczeniu choćby mechanicznym pieca po dwóch dniach znów jest sadza, więc cóż na to pomoże sporadycznie wrzucany Sadpal? No chyba że chodzi tylko o komin. Nastawy kotła - temp 65st, zawór 4D zazwyczaj na około 1/4 mocy. Czas pracy podajnika 12 sek, czas przerwy 1 min 15 sek. Próbowałem zwiększać / zmniejszać czas przerwy, ale niewiele to zmienia. Również przy zmianie opału nie musiałem poprawiać nastaw. Zastanawiam się czy nie zakupić próbek innego węgla/miału aby potestować pod kątem przyszłej zimy. Jakiego węgla używacie?
  14. Dzięki guitar :D Niestety nie mam DTR hydroforu, sprzęt z drugiej ręki, trochę już spracowany, 800W, z dziurawym zbiornikiem więc uzywam z niego tylko pompy. Zima póki co więc trochę ciężko prowadzić prace ziemne :D Wymyśliłem zatem rozwiązanie tymczasowe - mam zbiornik 1000L, postawię go nie jak teraz na piętrze ale w garażu koło obecnej pompy, i będę go raz na jakiś czas pompował do pełna ( teraz pompuję do niego tylko ok.300L, boję się o nośność stropu), a do tego zbiornika podłącze drugi hydroforek, już ze zbiornikiem przeponowym, do pracy ciągłej. Powinno to zapewnić w miarę komfort, do wiosny ;) Jednak jeśli mam kupować hydrofor, musi to być sprzęt który później, po doprowadzeniu do ładu strony ssącej, zapewni prawidłową pracę. Co doradzicie? Jaki hydrofor? Z jakim zbiornikiem? Czy może lepiej kupić póki co tańszy, słabszy hydroforek, w końcu nie musiałby wysoko podnosić wody...?
  15. Woda oczywiście jest używana tylko do mycia. Chociaż budowlańcy robili sobie z niej kawkę i żyją. My do picia/gotowania tylko butelkowaną. Odnośnie nieszczelności - zastanawiam się czy jest jakiś sposób aby je zlokalizować? Na czym polegają ograniczenia odcinka poziomego?
  16. Witam! Dwa lata temu, przy rozpoczęciu budowy zrobiono mi studnię, a w zasadzie chyba powinienem to nazwać szpilkę ogrodową - 6m białej plastikowej rury wbitej w ziemię, z filtrem na końcu ale bez zaworu zwrotnego na dole. Po opanowaniu sztuki odpowietrzania udawało się bez problemu pompować wodę. Następnie wykopałem rów 1m głęboki i położyłem rurę wodną 32mm wychodzącą w garażu, połączoną ze skróconą szpilką za pomocą czarnego plastikowego kolana ze złączem do rur 32mm z jednej strony i gwintem z drugiej - a na rurę szpilki został wklejony nypel z gwintem. kolano zostało wkręcone na nypel, gwint uszczelniony chyba teflonem ( niestety nie jestem pewien. W tej chwili gdy włączam pompę, pompuje ona wodę przez 15-20 sekund, po czym się zapowietrza. Musze ją wyłączać, odkręcać odpowietrznik (zalewa się ona wtedy wodą z rury wyjściowej), zakręcam odpowietrznik, włączam, po sekundzie znów zapowietrzona, operację powtarzam kilkukrotnie aż wreszcie zaczyna normalnie pompować. Jak już zacznie to może pompować bez końca. Póki co pompuję wodę do zbiornika na piętrze, skąd spływa już normalnie instalacją po domu, lecz ciśnienie jest bardzo małe więc chciałbym zastosować normalny hydrofor ze zbiornikiem przeponowym - tyle że w takiej konfiguracji musiałbym go co chwila odpowietrzać. Chciałem kupić jakąś samoodpowietrzającą się pompę, ale człowiek w sklepie powiedział mi że studnia jest źle wykonana, powinien być zawór zwrotny na dole, i żeby to dobrze działało trzebaby zrobić nową studnię z zaworem zwrotnym. Z kolei Pan Studniarz który robił tą studnie twierdzi że wszystko jest ok, że nie daje się zaworu zwrotnego na dole, bo jak się zepsuje to studnia jest do niczego. Mówi, że bardzo istotna jest szczelność strony ssącej (to dość oczywiste) i sugeruje że zapewne źle zrobiłem połączenie szpilki z niebieską rurą, że woda stoi w niebieskiej a zapowietrza się na łączeniu rur więc słup wody opada - w momencie włączenia pompy wysysa wodę z niebieskiej i zapowietrza się. Zastanawiam się czy jest sposób aby sprawdzić poprawność tej teorii - niestety rura została zasypana ( rok temu) więc zanim zabiorę się do odkopywania ( w grudniu, brr) wolałbym zweryfikować tę teorię. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić gdzie się zapowietrza? Zastanawiam się czy nie może się zapowietrzać przy pompie po stronie ssącej, ale nie zauważyłem żeby cośkolwiek tam ciekło. Zresztą wtedy by nie pompowało przez pierwsze 15sekund... Załączam rysunek
  17. Zatem informuję, że odseparowałem RTLe od kolektora powrotnego przy pomocy półmetrowych odcinków rury od podłogówki. I wreszcie wszystko działa poprawnie, wszystkie obwody grzeją, można regulować RTLami temperaturę podłogi. Co prawda póki co ze skrzynki z kolektorami wystają kłęby rur i zaworów, ale... i tak jest w garażu a później się pomyśli. Co prawda zauważam że temperatura podłogi nie jest jednolita na obszarze jednego obwodu, muszę jeszcze dokładnie przeanalizować jak się rozkłada temperatura - jest to o tyle istotne że montuję niedługo czujnik temperatury podłogówki, w miejscu gdzie przebiegają rurki wszystkich obwodów - nie wiem na ile użyteczny będzie ten pomiar, ale lepiej móc mierzyć jakby co :D
  18. Witam ponownie! Zainteresowanych informuję że boiler działa na grawitacji, do tego nawet z szeregowo zamontowaną pompą , wyłączoną oczywiście ;) Z pieca wychodzi 5/4cala, i zaraz jest trójnik z którego dalej do boilera 18ka rurka z pompą - około 2,5m zasilania i z 2m powrotu - boiler powyżej pieca, z boku. Na dwie osoby spokojnie starcza ciepłej wody póki co - nawet delikatnie tłumię przepływ zaworami kulowymi, choć wiem że nie do tego służą :D
  19. Hm, idea regulacji przy pomocy RTL jest dla mnie jasna, wiem też że nie zawsze podłoga musi być ciepła aby w domu była normalna temperatura. Ale chyba nie do końca jest poprawna sytuacja gdy w jednym dużym pomieszczeniu ( hol kuchnia i salon - 3 obwody podłogówki) wszystkie RTLe są na max czyli 4ka, i jeden obwód grzeje, aż muszę go ograniczać, a podłoga nad dwoma pozostałymi jest zimna... od tygodnia :) Mogę zmusić te nie działające do działania, odkręcając na jakiś czas głowicę RTL, ale po ich zakręceniu i jakimś delikatnym regulowaniu podłoga za jakiś czas znów robi się lodowata - a sam zawór RTL jest gorący od kolektora... dlatego chcę odseparować cieplnie RTL od kolektora.
  20. Hm, nie wiem czy dobrze zrozumiałem - podłogówka nie jest zasilana przez grzejnik, szeregowo, tylko równolegle z grzejnikami. Powierzchnia każdego z obwodów podłogówki to około 15-20m2 - długości rur poszczególnych obwodów niestety nie jestem w stanie obecnie podać - choć na upartego mógłbym to oszacować na podstawie zdjęć - tylko czy nie szkoda na to czasu? Rurki średnio co 10cm. Obliczenia nie wiem czy jakiekolwiek były - myślę że instalator opierał się na intuicji i doświadczeniu :) Na tą chwilę zastanawiam się jedynie nad tym czy warto odseparować RTL od kolektora odcinkami rurek plastikowych. Wydaje mi się to sensowne - co sądzicie? Z góry dzięki :)
  21. Przeróbka dokonana, teraz zrobione tak jak na schemacie, tj. wszystko jak chciałem, jedynie instalator nie chciał zamontować zaworu różnicowego na pompie co, twierdząc że za zaworem 4d to już nie spełnia on żadnej roli. No ale to póki co nie przeszkadza. RTLe zostały wkręcone w kolektor powrotny, ale dalej nie działa to tak jak trzeba. Jeśli otworzę maksymalnie RTL, podłogówka grzeje ( ale nie wszystkie obwody), jednak wystarczy że próbuję regulować temperaturę powrotu, zamyka się zawór i podłoga zimna. Generalnie kolektor powrotny jest gorący, gdyż jeśli podłogówka nie działa, to woda zasila tylko 2 grzejniki - temp zasilania 55-60st, powrotu pewnie niewiele niższa. Obudowy RTLów są rozgrzane od kolektora i zapewne zamknięte, gdyż rurka powrotu podłogówki podłączona do RTL jest zimna. Dlatego też zamierzam wykręcić RTL z kolektora i dać pomiędzy kolektor a RTL kawałek rury plastikowej - niestety mój instalator właśnie dostał skierowanie do sananorium i sobie wybył na 3 tygodnie więc muszę to zrobić sam. Druga opcja którą rozważam to ograniczyć temperaturę na zaworze 4D do jakiś 40st, wtedy to może jakoś tymczasowo będzie działać, ale boję się że skuteczność grzania będzie za niska, a mrozy idą....
  22. Ok, a jeśli zrealizuję schemat przedstawiony po prawej stronie, czyli wzbiorcza 28mm, powrót i przelew 18 czy to będzie ok? Wolałbym zostawić istniejące rury 18ki, i wydaje mi się że nawet jakby się gotowało to wodę będzie wyrzucać 28ką, a ze zbiornika woda będzie wracać do obiegu 18ka, a jakby nie dawało rady to zostanie wyrzucona 18ka przelewem... Tak chyba nic nie wybuchnie, tyle że jest większa szansa że pozbędę się wody z układu, prawda? ( w porównaniu do tego jeślibym miał również powrót 28ke)
  23. Dzięki guitar za rysunki, sprawa już jasna, choć nie wiem jeszcze gdzie można kupić odpowiednią pochwę do czujnika - boiler ma wyjście zaledwie 1/2 cala, umiejscowione od dołu, a w środku rurę zasysającą ciepłą wodę z góry zbiornika. Więc aby pomiar był poprawny, pochwa powinna być dość długa - około 50cm... Remi -> montowanie czujnika na przyldze na wyjściu wody co w stronę pieca wg mnie nie zapewni dokładnego pomiaru temperatury. Jeśli pompa ładująca boiler wodą z co będzie wyłączona, temperatura rury szybko spadnie ( mimo że woda w boilerze będzie gorąca) i pompa znów się włączy, przegrzewając w efekcie wodę w boilerze. Można oczywiście wprowadzać jakieś współczynniki, korekty, ale to chyba nie o to chodzi. Wersja z wyciągnięciem istniejącego termometru wydaje mi się ciekawsza, producent również radzi aby przesunąć termometr w lewo i tam wstawić czujnik. Jak wrócę do domu to spróbuję to rozebrać i ocenić jak wygląda sprawa. Btw. Jak Ci się sprawuje ten boiler? Czy próbowałeś może popchnąć go na grawitacyjnym obiegu? Mała średnica przyłączy (1/2 cala) chyba stanowi istotny problem... choć ja mam blisko z kotła, zastanawiam się czy nie spróbować grawitacyjnie
  24. Z pompą sprawa jasna że trzeba przełożyć, kwestia tylko czy również gnębić go o przełożenie RTLów na powrót. Bo jak są na zasilaniu to nawet na 100% otwartym 4D ( czyli tak jakby go nie było) nie działa podłoga...
  25. Czyli bezwarunkowo nalegać na dołożenie rury 28? Instalator twierdzi że szkoda na to kasy...
