Treść opublikowana przez Fazi
Umiejscowienie Czujnika Cwu
Marcin -> boiler dwupłaszczowy ale z przekroju wynika że płaszcz nie jest na całym obwodzie zbiornika, tylko raczej w środku, więc gdyby umieścić czujnik przy brzegu... Załączam przekrój shelby -> myslałem o tym, tymczasowo nie korzystam z grzałki, ale wolałbym to zrobić tak abym jakby co mógł z niej skorzystać... Marcin, guitar -> właśnie o czymś takim myślałem, zastanawiam się tylko jak uszczelnić wejście czujnika. Termometr z kapilarą, pobieżnie poszukałem po necie ale nie widzę niczego sensownego, możecie coś polecić? Sam czujnik CWU mam, był w komplecie z piecem. Poza tym - ten trójnik miałby być u mnie od dołu, mam nadzieję że to nie robi różnicy - tyle że musiałbym raczej głębiej wsadzić ten czujnik.
Tylko Jedna Pompa, Przed Zaworem 4d?
Pompa będzie przełożona za zawór, to już udało mi się wywalczyć z instalatorem, kwestia tylko czy zawory RTL przy takiej wielkości podłogówki dadzą radę? Poza tym, kolektor powrotny też się nagrzewa, poprzez powrót gorącej wody z grzejników ( około 50st przy 60st zasilania, obecnie) i zastanawiam się czy nie spowoduje to nadmiernego rozgrzewania zaworów RTL. Co prawda ta woda z grzejników nie płynie przez nie bezpośrednio, ale byłyby wkręcone w ten kolektor.
- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
Witam! Zastanawiam się nad umiejscowieniem czujnika CWU. Boiler Taurus OG 120, nie ma przewidzianego miejsca na czujnik, i jest izolowany pianką i pokryty blaszaną obudową. Umiejscowienie na przyldze na rurze z cwu do kranu jest ok pod warunkiem że woda płynie ( a cyrkulacja nie chodzi cały czas) - jeśli nie płynie to kocioł bedzie grzał CWU w nieskończoność. Myślałem aby wetknąć go gdzieś między izolację a ścianę zbiornika, tyle że musiałbym nieco zniszczyć obudowę aby udało się gdzieś go umiejscowić, a to obawiam się może być przyczyną utraty gwarancji - czekam na maila od producenta w tej sprawie. Pytanie czy można w jakiś inny sposób zamontować czujnik CWU? Najlepiej byłoby jakoś go wetknąć, za pomocą jakiegoś uszczelnionego trójnika, bezpośrednio do wewnątrz zbiornika, tyle że nie znalazłem takiego rozwiązania wśród dostawców części do CWU. Macie może jakieś dobre patenty na to? Z góry dzięki i pozdrawiam
Średnica Rury Wzbiorczej
Witam! Mój szanowny instalator zamontował rurę 18ke do naczynia wzbiorczego - twierdzi że to spokojnie wystarczy - a ja wszędzie , w normach itp czytam że powinno być min. 25mm śr. wew. I teraz kwestia czy znów się uprzeć na swoim czy też 18 faktycznie starcza? Wiem że to ciężko ocenić, bo tylko w momencie gotowania się pieca, ale może ktoś miał takie doświadczenia? Poza tym - przy większej średnicy chyba skuteczniej się odpowietrza? W tej chwili konfiguracja jest następująca - rura 18ka od góry pieca do dna zbiornika, i przelew też 18ka z góry zbiornika do kanalizy. Możnaby z tej 18ki wzbiorczej zrobić powrotną, a pociągnąć nową 28ke wzbiorczą do góry zbiornika, według powszechnie na forum polecanego schematu. Tyle że zbiornik ma 3 wyjścia - na dnie, niewiele nad dnem z boku oraz prawie u samej góry z boku - no chyba żeby go obrócić, ale wtedy nie będzie miał w dnie odpływu do powrotu co tylko lekko nad dnem, z boku, więc może tam stać woda. Może lepiej wymienić ten zbiornik? Czy też może zostawić tak jak jest? Piec Taurus Gaur 18kw, dom 150m2, 70m2 podłogówki, i z 10 grzejników, instalacja nowa.
Ha, chyba już wiem czemu ta podłogówka nie działa jak należy! Bo nawet jak 4D jest na 100% otwarty to albo grzeją grzejniki albo podłogówka. Mój szanowny instalator, którego zaraz serdecznie za to pozdrowię, zamontował zawory RTL na zasilaniu podłogówki... Ręce opadają, gość mówi że 30lat to robi, żeby mu zaufać a tu takie bomby, ciekawe co jeszcze wyjdzie :) Teraz pytanie czy nawet jak się uda przełożyć RTL na powrót to na każdego przypada jakieś 15-20m2 podłogówki, czy to nie za dużo? Czy może lepiej pomyśleć o gruntowniejszej przebudowie, oddzielny rozdzielacz, mieszacz, pompa?
- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
Witam ponownie! W końcu uruchomiliśmy układ i rozpaliłem w piecu :) Piec pali ładnie, temperaturka rośnie :) Wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach i podłogówkach otwarte, zawór 4D otwarty, tj. cała moc na grzejniki, i jak tylko rusza pompa co przy 35st to oba grzejniki robią się gorące. Również woda w boilerze się podgrzewa, a jak już nie chcę dalej jej grzać zamykam zawór i ok. Jednak podłogówka nie za bardzo chce działać. Hydraulik twierdzi że w nowym domu to i parę dni może potrwać nim podłoga będzie ciepła. Prawda to? Kolektory rozdzielające wodę są gorące, zarówno zasilający (co normalne B) jak i powrotny - jakby układ nie był w stanie odebrać całego ciepła. Spróbowałem następnie zamknąć zawory przy grzejnikach aby wymusić lepsze grzanie podłogówki. Kolektor powrotny zrobił się zimny. Rurki do podłogówki są letnie na zasilaniu i zimne na powrocie - jakby nie płynęła przez nie woda. No ale kolektor zasilający ciepły, więc co nieco musi płynąć. Nawet jak zostawiłem odkręconą tylko jedną podłogówkę to było tak samo. Kolejna sprawa z zaworem 4D. Niby działa ok, jak pracuje na pełnym otwarciu to rurka A gorąca, B letnia, C gorąca, D letnia. Zmieniam ustawienia na 50% to zabulgocze, B i D robią się gorące na chwilę, jakby wcześniej powstawało nadciśnienie w C i w momencie otwarcia spływa ono do D. Poza tym - przy zamkniętym 4D temperatura na piecu powinna szybko rosnąć, a wcale tak nie jest, rośnie powoli albo nawet wcale. Dodam dla jasności że wszystkie w/w testy na zamkniętym obiegu boilera. Proszę doradźcie jak dalej z tym działać. Wiem że powinienem zmienić pompę za 4D, ale może jakoś będzie hulać, zimno już i dobrze byłoby wygrzać trochę chatę B) Pozdr i z góry dzięki za wszelkie rady :) Idę palić :)
- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
Witam! Dzięki za odpowiedzi ;) Piszecie że pompa zdecydowanie za 4D. Interesuje mnie co się stanie w takiej konfiguracji jak narysowałem? Czemu pompa nie może być przed 4D? Mój piec to Taurus Gaur 18,5kW, sterownik ST-40, posiadający sterowanie pomp co i cwu (jak również pompy podłogówki choć tej raczej nie będę używał ;) Nie mogę obecnie za długo korzystać z netu ( już mieszkam na nowym domu, bez grzania brr) , może macie gdzieś pod ręką linka do poprawnie wykonanej instalacji, abym mógł druknąć instalatorowi? Wielkie dzięki i pozdr :D
- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
Witam! Proszę o poradę w kwestii poprawności montażu pompy CO - mój instalator zdążył ją już zamontować przed zaworem 4D. Jutro kontynuuje montaż instalacji, a ja się zastanawiam czy to będzie chodzić. Ogólnie z tego co ogarniam jedna pompa ma napędzać również obieg wody przez boiler - jeszcze nie został on podłączony, ale myślę że będzie podłączony przez jakiś zawór. W takiej konfiguracji myślę że byłoby możliwe sterowanie grzaniem Co i Cwu, poprzez odpowiednie ustawienie zaworów przed boilerem i 4D. Jednakże aby to pracowało automatycznie, oba te zawory musiałyby być z siłownikiem no i nie wiem czy mój piec Taurus Gaur ze sterownikiem ST-40 byłby w stanie jakoś sterować te zawory - raczej trzebaby zastosować jakiś dodatkowy sterownik. Jakie zalety miałby ten układ? Tylko jedna pompa - mniejszy wydatek energii elektrycznej ( boiler jest tuż nad piecem, przy zamkniętym 4D mogloby chodzic na grawitacji... Wady - sterownik nie przygotowany do takiej konfiguracji, koniecznośc dokupienia silownikow do zaworow... Co o tym sadzicie? Pozwolic mu dzialac dalej cz ma to pruc i robic z 2 pompami za zaworem 4D, jak byc powinno? Do tego sprawa podlogowki - instalator sugeruje uzycie wymiennika, poki co sprobujemy bez i zobaczymy... Podlogowki sa podlaczone na tych samych listwach co grzejniki, a roznica temperatur ma byc uzyskiwana zaworami termostatycznymi dla kazdej podlogowki.... Tez troche dziwny system... Prosze ocencie calosc. Załaczam schemat.
- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
- Kocioł Do Małej Kotłowni - Brucer/tłok/obrotowy?
Poczytałem sobie co nieco na temat Gaura, coraz bardziej mi się podoba :) Pozytywne opinie na temat obsługi tego kotła (a w zasadzie Protecha) oraz interesujące szczegóły ustawień wyraził kolega Maciejada na forum o podobnej tematyce (murowanie?) - mam nadzieję że nie podpadnę adminom :):) Jednak na stronie firmy Tech deklarują że St40 ma sterowanie tygodniowe, na zdjęciu sterownika widać na wyświetlaczu napis PON oraz godzina, jednak w instrukcji do niego nie znalazłem nic na temat programowania tygodniowego. Więc ma on tą funkcję czy nie? :) Zastanawiam się również, jakbym zakupił Gaura, jakie paliwo kupić do niego na początek ( czyli na pierwszą zimę). W grę wchodzi raczej tylko workowany ( mała kotłownia, opał trzymałbym w garażu). Mam ofertę na miał z Kazimierza 500zł/T workowany z transportem do Wrocławia (firma Karena). Ewentualnie w pobliżu znalazłem oferty na miał ok.600zł/T workowany. Czy też lepiej na początek kupić ekogroszek? Tyle że dobry jakościowo to 850zł ( Ekoret). Hmm, wiem że znów poruszyłem temat rzekę :)...
Witam! Dzięki za odpowiedź. Przyznaję że trochę na wyrost wyraziłem swoją opinię o Taurusie - opierając się jedynie na opiniach z netu. Jednakże, studiując jego ( dość skromną) instrukcję zauważam że należy go częściej czyścić niż ślimakowe. Poza tym - nie znalazłem nigdzie informacji jaki sterownik jest w nim zastosowany - zauważam jedynie że nie posiada sterowania CWU... Jak oceniacie sterownik? Nie znalazłem również dokładnych wymiarów kotła, tj. położenia czopucha. Ale tak czy inaczej jest to jeden z moich faworytów Czy jakiś inny kocioł udałoby się rozsądnie wpasować do mojej kotłowni? Z góry dzięki za rady
Witam! Moja kotłownia jest dosyć skromnych rozmiarów 1,7x2,3m, jak na rysunku , chciałbym zamontować kocioł na groszek, jednak przydałaby się możliwość palenia gorszego rodzaju węgla, wiadomo czemu. Jednakże, jako że opał będę trzymał w garażu , w grę wchodzi raczej opał workowany. Ale kto wie, może wkrótce workowanie np. miału albo jakiejś jego mieszanki z groszkiem się rozpowszechni... Dom : http://www.dobredomy.pl/?id_project=110 , podwyższona ścianka kolankowa więc około 150m2 pow. 15 cm styro, 30cm wełny w dachu. Zasobnik 120L. 50m2 podłogówki na termostatach (bez mieszacza), reszta grzejniki. Po kilkunastu wieczorach studiowania internetu zastanawiam się nad: - z obrotowym rusztem: Per-eko KSRM17 zaleta małe gabaryty (głębokość 52cm +15cm czopuch), niestety czopuch do tyłu, ale chyba jakoś wejdzie cena 6300 Ling Duo - trochę duży, chyba nie wejdzie, droższy 8200,- - z tłokowych Taurus Gaur - świetnie by pasował do kotłowni i komina, pali co się wsypie, ale tłokowy czyli raczej gorszy no i brudas :rolleyes: cena 6300 :rolleyes: - z Brucerów: Cichewicz Futura Econo 25kw zaleta czopuch do góry cena 8000,- Buderus Funke Silver czopuch do góry ~8000,- Ogniwo Eko 15kw czopuch niestety do tyłu oraz głębokość 91cm - może być ciasno.. cena ok - 7000 Rozważam oczywiście dużo innych, ale żaden nie pasuje do końca. Dodatkowo kwestia podłączenia komina - z tego co wiem przyłącze musi być z blachy min 2mm, więc lepiej nie wymyślać jakiś pokrętnych połączeń tylko prowadzić jak najprościej. Niestety ślimakowe a szczególnie z tylnym czopuchem będą wymagać kilku zakrętów... Inżynier z Per-Eko powiedział że można spokojnie podłączyć czopuch do komina spirorurą... średnio mi się to podoba. Najlepiej pasowałby ten Gaur - tylko pionowa rura z kolanem 90st, dobry dostęp do wszystkiego, tani, tylko czy pakować się w tłokowy? Podoba mi się idea Brucera, ale są drogie i ten komin... Zastanawiam się również czy producenci byliby skłonni przerobić piec na czopuch z góry? Podzwonie zapytam, ale może Wy coś wiecie? Wiem że takich pytań była już masa, i że każdy musi sam wybrać, ale.... Proszę doradźcie, za 2 tygodnie musimy się przeprowadzić do na wpół wykończonej chaty....
