Mcgiwer
Treść opublikowana przez Mcgiwer
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Coś tyrkocze przy puszczaniu ciepłej wody
Mcgiwer odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Instalacje CO i CWU
Problem rozwiązany, jakby ktoś miał kiedyś podobny problem. Winne było złącze stopowe w naczyniu, musiało być wadliwe albo jakieś dziadowskie zalożyli i któryś z tych zaworków drgał Zakupiłem szybkozłączce ASK i wymieniłem za ten zawór stopowy i po problemie -
Mcgiwer odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Moim zdaniem kalorycznosć masz za dużą, daj 5,2 lub 5,3. Zmniejsz intensywnosć w czyszczeniu z 5% na 3% i czas 160 sekund. Ilosć peletu możesz też zmienić wagą peletu w podajniku, po przeważeniu można zawyżyć trochę lub zaniżyć w mierę potrzeby -
Możesz zmieniać na pracującym kotle. Niedopalony pellet może być przyczyną źle ustawionych nadmuchów, zbyt dużej dawki pelletu ( trzeba przeważyć jak nowa partia pelletu), źle ustawiony cykl czyszczenia jak i intensywność czyszczenia. Nie zawsze też wpisanie wagi z przeważenia pelletu, gwarantuje idealną pracę, czasem trzeba wagę zaniżyć lub zawyżyć, to wszystko kwestia spędzenia trochę czasu przy kotle i protestowaniu. -
Mam założony zawór stopowy, w przeciwnym razie po odkręceniu tego zbiornika, nie dałbym rady wyjść z piwnicy, bo wszystko byłoby zalane wodą, woda poleciała, jak napisałem wyżej, po lekkim odkęceniu śrubunka ze zbiornika (będąc już ze zbiornikiem na zewnątrz), oczywiście po wciśnięciu zaworka, a woda potem leciała cały czas, bo z zaworka sopadła uszczelka. Wtawiłem przedłużkę między tym złączem stopowym a zbiornikiem, bo ten zawór który mi wstawili to jest jakiś taki do bani że zaworek po wciśnięciu opierał się na plastikowym koszyku, który jest przy naczyniu wzbiorczym. Po zamontowaniu wszystko działało jakby ok, następnego dnia już przy odkęceniu kranu w wannie, manometr znowu zaczął szaleć. Co ciekawe takiego efektu nie ma przy puszczaniu wody np z umywalki czy w kuchni, może dlatego że przy wannie tej wody leci najwięcej i jest spory przy tym spadek ciśnienia na manometrze, ciśnienie mam ok 4bar na manometrze a po odkręceniu kranu w wannie, ciśnienie spada do 3bar. Nie mam zamontowanego reduktora ciśnienie. Ale myślę że zbiornik który mam zamontowany (12l) jest za mały lub na granicy. Zbiornik wody mam Kospel 200l, zasobnik jest w piwnicy a mieszkanie na 2 piętrze. Myślę że pokuszę się o wymianę tego naczynia przeponowego na większe, 18 litrowe (takie wyliczyła aplikacja refix) Wtedy założę już zbiornik nie DE ale DD, by woda nie stała w nim i nie kisła, z szybkozłączem, z zaworkiem spustowym ( by do każdego sprawdzenia ciśnienia nie było konieczności wymontowywania naczynia). Mam nadzieję że to rozwiąże problem. -
Po pracy zdemontuję ten zbiornik , wyleję z niego wodę i sprawdzę ciśnienie, w sobotę tak robiłem i dobiłem do ok 3,8 bara, więc jak tyle nie ma to znaczy że baniak do wymiany. Tym razem kupię 18 litrów bo coś mi się wydaje że te 12l jest na granicy. -
Napompowanie od zera przepony pomogło na chwilę, w sobotę było ok, dziś napaża wskazówka manometru ponownie. Nie mam dziś kompresora to nie mogę sprawdzić czy ciśnienie nie zeszło ale syczy z zaworka. Wydaje mi się jak stukam po baniaku że dół zalany jest wodą ale z zaworka woda nie leci więc membrana powinna być cała. -
Bez baniaka chodzi wszystko ok. Po wykręceniu zbiornika, okazało się że jest pełen wody, wypuszczenie jej było niemożliwe przez naciśniecie zaworka w przyłączu ( zdjęcie) dopiero po lekkim odkręceniu złączki z zaworkiem woda wyleciała. Po wypuszczeniu wody ze zbiorniczka, ciśnienie w zbiorniku, na zaworku powietrznym było 1 bar, dopompowalem do trochę ponad 3,5bary, założyłem i póki co jest ok. Dziwi mnie tylko dlaczego woda nie chciała zlecieć ze zbiorniczka jak wciskałem ten zaworek na górze w złaczce stopowej, dopiero woda poleciała z niego jak go troszkę poluzowałem. -
Mam na myśli zaworek w tym śrubunku co na zdjęciu. Odkręciłem zbiornik w celu wysłania całkowicie wody, bo jak wczoraj się bawiłem z dobijaniem ciśnienia, i spuściłem je całkowicie, to nie mogłem w ogóle dopompować kompresorem, więc odkręciłem zbiornik całkowicie by wylać z niego całą wodę, bo kotłownie mam 2 piętra niżej, i właśnie naciskając ten zaworek od góry, w śrubunku, nie mogłem wylać wody, tylko psyka przy naciskaniu. Membrana raczej jest sprawna, bo po odkręceniu wentylka woda się nie pojawia. No nic, idę walczyć z tym dalej. Dobiję cisnienia na 4 bary jak na nalepce. -
Ja nie mówię o tym zaworku na powietrze, do piłki, tylko o tym co się wkręca do zestawu podwieszanego. -
Ciśnienie sprawdzałem w przeponie, miałem 3,5 bara, ciśnienie w sieci mam ok 4 bar więc nie mogę mieć w przeponie 4barów, zmniejszyłem ciśnienie na ok 2,5 bar i teraz te latanie wskazówki jest chwilowe i delikatne i tylko przy odkręcaniu wody. Odkręciłem całkowicie zbiornik na szybkozłączu, jest tam zaworek , jak go naciskam to pstryknie wodą, ale woda tylko leci podczas naciskania, jak wcisnęgo całkiem i przewracam zbiornik śrubunkiem w dół to woda z niego nie leci, tylko sekundę w momencie naciskania. Może ten zaworek jest uszkodzony ? -
Przy puszczaniu ciepłej wody, tak naparza ten wskaźnik ciśnienia, nie robi się tak zawsze ale dość często, zauważyłem to niedawno. Ktoś wie co może być przyczyną ?
Oczywiście da się żyć bez tych wszystkich opcji w plum, ja jednak po roku użytkowania pluma, choć uważam że jest za drogi, to jednak kupiłbym go ponownie, oprócz tego że w mieszkaniu wygląda to fajnie na ścianie to też ze względu na to że mam podgląd do wszystkiego, nie muszę schodzić do piwnicy by podglądnąć jak pracuje kocioł, często korzystałem z ewentualnych regulacji czy możliwości zmian, bez schodzenia do piwnicy. Ale jak napisałem na początku, da się bez tego żyć. -
Generalnie możesz zmienić dawkę paliwa na 100g -
Zobacz czy czasem ślimak nie poluzował się na imbusach. -
No fakt, to też mnie wnerwia -
Generalnie idzie się przyzwyczaić ale brakuje mi zakresu godzinowego, za to zauważalnie w końcu szybciej działa odświeżanie. -
4996 -
Ja tam wolałem nie czekać na zwyżki cen i już mam piwnice zapełnioną od kwietnia po sufit, właściwie na półtora sezonu.
U mnie widzę że np Olczyk poszedł 150 na palecie do góry, pelleton też. Ceny długo stały w miejscu a teraz zaczynają podnosić. Może taki zabieg psychologiczny by się ludziska rzucili w kupowanie
Może to chwyt marketingowy, liczą że się wszyscy wystraszą i zaczną drzwiami i oknami wchodzić
Dla kotła jest bez znaczenia temperatura czy jest 65st. czy 70st. Kocioł przez to że nagrzewa Ci się 5st wyżej nie padnie. Nie wiem jaki masz zasobnik CWU, ale sugerowałbym ustawić na nim wyższą temperaturę i większą histerezę np. 50 i histerezę 10st. Ja u siebie mam 200l, temperatura 52st i histerezę na 15st.
Zacząć musisz od tego że po każdej zmianie rodzaju pelletu powinieneś go przeważyć i odpowiednią wagę wpisać do sterownika, wtedy i na tym pellecie kocioł będzie sprawniej pracował.
A jakie masz ustawienia kotła, raczej ciężko będzie tu komuś Ci doradzić jak nie widzi jak masz kocioł ustawiony, czy masz termostat pokojowy, czy kocioł startuje od termostatu czy nie. Z tego co podałeś, to raczej wynika że kocioł nie pracuje od termostatu pokojowego więc jego praca będzie polegać na pracy do zadanej temperatury, plus ewentualną histereza wygaszania i będzie startował od zadanej histerezy, czyli ustawioną praca do np 65st. a histereza załączenia 10st. wtedy kocioł odpala się jak spadnie temperatura na kotle do 55st. Pellety są różne, gorszej jakości pellet będzie zostawiał więcej popiołu ale nie zawsze droższy jest lepszy.
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w wyborze rodzaju ogrzewania w małym domku.
Mcgiwer odpowiedział(a) na petro798 temat w Kotły pelletowe
Pelleciak nie jest idealnym rozwiązaniem, dziś nic takim rozwiązaniem nie jest. Sam jakiś czas temu, jak większość tu osób miałem podobny dylemat, co zainstalować zamiast smieciucha w mieszkaniu rodzicom. Nie brałem pod uwagę PC bo uważam że jeśli PC, to tylko podłogówka, a u moich rodziców tylko kaloryfery dodatkowo we wspólnocie raczej odpada PV, poza tym pamiętam zimy, i jak wrócą ( a mogą) takie z mrozami do -20 czy -30 st. to PC staje się tylko słabą ozdobą elewacji. Mimo wszystko gdybym miał sytuację jak Ty, to PC brałbym pod uwagę ale brałbym też pod uwagę jakieś dodatkowe źródło ciepła na wypadek ostrzejszej zimy. Sam kocioł pelletowy to taki zmodyfikowany śmieciuch XXI wieku, jest oczywiście mniej absorbujący, ale mimo wszystko, ten pellet trzeba kupić, najlepiej jakiś sprawdzony żeby nie było problemu ze spalaniem, trzeba ten pellet gdzieś trzymać, trzeba go znieść/ rozładować, trzeba go dosypywać, i kocioł też trzeba czyścić ( im częściej tym lepsze spalanie które nie idzie w komin) Przy PC masz roboty sporo mniej, PC kupisz też taniej. Ale jak koledzy tu piszą, najtańsza i uważam najlepsza opcja to gaz, -
A czasem w sterowniki nie masz ustawionego czasu wygaszania na 5 st. ? Wtedy kocioł wygasi się dopiero gdy temperatura osiągnie o te 5 st. więcej od zadanej.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
