        GrzegorzSG
                Postów166
Treść opublikowana przez GrzegorzSG
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
					Strona 4 z 7
	Zmniejszenie podajnika tłokowegoGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Inne tematy o kotłach i piecach Jeden sezon już cały paliłem ze skróconym skokiem tłoka, i nie było problemu. A tłok mam szeroki na 28 cm, więc jak go trochę zwęże to raczej nie będzie problemu z zawieszeniem węgla.
	Zmniejszenie podajnika tłokowegoGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Inne tematy o kotłach i piecach Skok tłoka już dawno mam zmieniony, tylko dalej już nie skręce. Dlatego teraz zwęże go na szerokość, wszystko mam już gotowe tylko montować. Nie wiem tylko czy śruby wytrzymają temperaturę, najlepiej było by pospawać. Ale gdyby coś nie pasowało to będzie problem, a na śruby zawsze mogę zdemontować i poprawić.
	Witam, po przeróbkach instalacji, przy aktualnych temperaturach kocioł stoi w podtrzymaniu 1,5 godziny. By rozwiązać sytuację chcę zmniejszyć ilość podawanego paliwa, przeróbkę chciał bym zrobić skręcana. I tu pytanie, czy zwykłe śruby wytrzymają temperatury w palenisku. Żadne siły oprócz temperatury nie będą na nie oddziaływać.
	Montaż to pestka, ale gdyby nie to forum. To nie wiedział bym jaką pompę kupić. Lub jaką średnicę rur pex założyć, nie wiedział bym o zetkach w kotłowniach i wielu innych rzeczach. A tak z tym forum zmodernizowałem całą kotłownie.
	Śrubunki kupiłem zanim przyszła pompa, i udało mi się wcisnąć 180. Musiałem tylko wymienić zawór i filtr skośny na zintegrowany. Teraz grzeją wszystkie grzejnik, nie muszę nawet używać nastawny przedwstępnej.
	W zestawie są tylko uszczelki bez śrubunku.
	Będę pytał czy są w zestawie, i jak długi jest zestaw. Możliwe że podejdzie nawet pompa 180, bo ten mój zestaw ma w komplecie 216mm.
	Alpha1 ma przyłącze 1 1/2" a moja stara pompa ma 1" więc będę potrzebował inny śrubunek. Ja mam teraz coś takiego, i będzie to trzeba przerobić.
	Tego Alpha1 mogę dorwać z długością 130mm więc da radę zamontować. Powiedzcie mi tylko czy te pompy przychodzą ze śrubami do montażu, czy to trzeba osobno zamawiać?
	Sprawdziłem sobie starą pompę, mam coś takiego LFP POMPA OBIEGOWA 25POR40A. Jest założona na 1" bajpasie. I z tego co widzę to wymiary montażowe to 120mm pompa, a z gwintem przyłączeniowym 216mm. Mogę dołożyć 30mm wywalając nypel, ale ten alpha1 ma przyłącze 1 1/2" i raczej nie wejdzie na długość.
	Ok dzięki, a powiedz mi ta alpha1 ma autoadapt? Czy te wybory trybów to coś innego?
	Z zapasem mocy, czy na styk będzie?
	Takie pompy dały by radę? Lfp jest mocniejsza, ale nie wiem czy jest automatycznie sterowana? Elektroniczna Pompa Obiegowa 25/40-70 Lfp Leszno Epco Pompa obiegowa ALPHA1 L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H
	Witam jak w temacie, potrzebuję nowej pompy obiegowej bo stara najprawdopodobniej jest popsuta. Jesteście w stanie polecić coś solidnego w rozsądnej cenie. Dom piętrowy piec ok 20KW, 5 pionów zasilanych starą grubą rurą grawitacja. Na wszystkich grzejnikach termostaty. Góra 7 grzejników aluminiowych 90 żeberek, dół 4 grzejniki płytowe aluminiowe ( w przeliczeniu na żeberka aluminiowe to ok 65 żeberek ) powrót nowy na rozdzielaczach w PEX. Górne grzejniki ciepłe, dolne nie grzeją. Gdy skryzuje górę, to góra i dół grzeją ale tylko do połowy. Temperatura na piecu 60° a powrót 25°, i mimo zmian temperatury powrót zawsze 25° .
	Kolanka 90 stopni a ograniczenia przepływuGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU Ok dzięki, mam na pompce więc powinno być ok. I pójdę na kompromis, kolanka założę 45 stopni.
	Witam... Jak w temacie, chciał bym założyć 2 kolanka 1" 90 stopni na powrocie przy piecu. I zastanawiam się w jakim stopniu te kolanka ograniczą mi przepływ wody.
	Pex w otuline przez ściany + dodatkowa rura dla osłonyGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU Otwory przez ściany robione otwornicą, więc na otulinę nic nie powinno naciskać. Ściany z cegły dziurawki.
	Pex w otuline przez ściany + dodatkowa rura dla osłonyGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU Nikt nic nie doradzi, nauczyłem się że sprzedawca nie zawsze ma rację dlatego pytam.
	Zawyżenie rury przy przechodzeniu przez ścianyGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU Dziękuję za informację, dobrze wiedzieć że tak może być. Najlepiej gdyby garba nie było, ale niestety musiał bym naruszyć izolację pozioma na fundamentach.
	Zawyżenie rury przy przechodzeniu przez ścianyGrzegorzSG opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU Jak w temacie, rura powrotna przez ścianę pójdzie 5-10cm wyżej niż w posadzce. Czyli powstanie zawyżenie, będzie problem z zapowietrzaniem? Czy spokojnie woda przepchnie powietrze do rozdzielacza i odpowietrznika.
	Pex w otuline przez ściany + dodatkowa rura dla osłonyGrzegorzSG opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU Jak w temacie, prowadzę pexa przez ściany, nośne i działowe. Chciałem oprucz otuliny dać rury dla osłony, ale sprzedawca gdzie kupowałem towar stwierdził że to przesada. Otulina grubość 13mn i 20mm. Co myślicie dawać, czy to przesada?
	Witam jak w temacie. Mogę poprowadzić powrót z boilera do rozdzielacza, czy musi być podpięty osobno. Dodam że rozdzielacz jest pod boilerem.
	Montaż zaworu mieszającego recznegoGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU Ok dzięki za informacje, nie będę kombinował teraz z przenoszeniem pompy i zaworem 3D. W przyszłości założę 4D jak piec będę wymieniał.
	Montaż zaworu mieszającego recznegoGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU Czyli montując w ten sposób nic nie osiągnę, nawet osłony powrotu? Na grzejnikach i tak są termostaty. Więc wysoka na wyjściu może zostać.
	Montaż zaworu mieszającego recznegoGrzegorzSG odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU To w takim razie co da mi montaż zaworu 3d w taki sposób? Przecież część ciepłej wody wraca od razu do pieca podnosząc temp. powrotu.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
					Strona 4 z 7
