Treść opublikowana przez GrzegorzSG
- Wymiana sterownika kotła co
Witam wczoraj próbowałem zmienić sterownik tango na cobre. Niestety poległem, i musiałem wrócić do starego sterownika. Po podłączeniu cobry wył alarm temperatury cwu. I tu pytanie, co z wejściami których nie używam? Bo z czujnika cwu nie korzystam, tak samo z wej. term. Opcji wyłączenia nigdzie nie widziałem, czy może zworki muszą iść na nieużywane wejścia. I pytanie o resztę czujników, czy ma znaczenie jak podłączone są czujniki temperatur? Czy to bez różnicy?
- Wpięcie czujnika pozycji tłoka.
- Ogrzewanie węglowe vs prąd z buforem ciepła.
No z tego co widzę to wyszedł bym lepiej na prądzie, gdyby taryfy G12 działały po przekroczeniu limitów. Niestety z tego co widzę po przekroczeniu limitu 2000kWh, jest jedna stawka do wszystkich. I nie do końca wszystko można policzyć, bo grzałki mają 100% efektywności. Ale dochodzą straty przesyłowe, i bofor też traci ciepło. Dlatego wolałem dopytać.
Witam w ostatnich czasach węgiel zdrożał i to sporo. Na sezon spalam 5 ton ekogroszku, czyli wydaje 7500-10000 zł. Węgiel raczej nie stanieje, a może jeszcze zdrożeć. W 2027 planują dołożyć opłaty do emisji spalin. Powie mi ktoś jak wyglądają koszty ogrzewania prądem? Czyli grzanie bufora w strefie nocnej grzałkami. Bo prąd nie zdrożał tak jak węgiel, czy się mylę?
- Zawór 3D bez dodatkowej pompy
Kocioł stoi na parterze, wysokość parteru 2,4m grzejniki są na parterze i piętrze. Piętro 2,7m wysokości, wyrównawczy pod sufitem. Czyli jakieś 2 m wyżej od grzejnika, wystarczy? Czy lepiej będzie zamontować pompę inaczej? Pompa to grundfos alpha 1, chodzi w automacie. Czyli utrzymuje stałe ciśnienie w układzie.
Informacyjnie żeby dobrze regulować temperaturę cwu tym zaworem 3D, to muszę mieć czujnik temperatury w zbiorniku tak. I zawór 3D przełącznikowy, który będzie cały czas puszczał wodę na małym obiegu do ochrony kotła. A co jakiś czas puści dodatkowo ciepła wodę na cwu by utrzymać zadaną temperaturę.
Witam, mam zamiar wymienić kocioł tego lata. Z racji że zbiornik wyrównawczy mam na jednym z pionów to nie mogę założyć zaworu 4D. Osobnych rur do wyrównawczego nie chcę ciągnąć bo to prawie 15m rur, plus przebijanie się przez kilka ścian i strop. Dlatego planuje zrobić coś jak na zdjęciach i pytanie do znawców czy to zadziała? Aktualna instalacja sprawuje się dobrze, przy temperaturze 65-70 stopni na kotle, temperatura powrotu utrzymuje się w granicach 50-60 stopni. Ale woda w CWU ma temperaturę kotła czyli dobija 70 stopni. Na wszystkich grzejnikach mam termostaty. A planuje zrobić coś takiego, zaworem będzie sterował kocioł. Ograniczę w ten sposób temperaturę CWU bo 70 stopni to trochę za dużo, i będę miał ochronę powrotu regulowaną. No chyba że to zły pomysł to proszę o jakieś rady. I czy np w takim układzie, gdyby wszystkie termostaty się zamknęły a kocioł przymknął by zawór 3D. To co z pompą, może pracować gdy nie ma chwilowo obiegu?
Co to za palnik.
Strzępki informacji z sieci podają że to palnik EKR 10-12-16kw. Tylko od czego ten skrót EKR, czyżby od ekogroszek. Bo o palnikach EKR nic znaleźć nie mogę
Co to za palnik.
- Bezklasowiec vs 5 klasa
