pawel8888
Treść opublikowana przez pawel8888
  1. Zapomniałem dodać że na CO mam sprzęgło hydrauliczne a do CWU jest osobny bufor 150l. Te kilka pomieszczeń które zostanie bez regulacji nie będzie w stanie zrobić dostatecznego buforu?
  2. Dobrze że wspominasz o buforze ciepła w pozostałych strefach. W/g planu miałbym na górze otwarte dwie pętle z 10. Te dwie to garderoba i tym samym na dole byłby - hol (1 pętla), kuchnia oraz salon z jadalnią 6 pętli).
  3. Dzień dobry. Mam piec Termet ecocondens gold plus + sterownik Salus RT520TX, podłogówka jest zasilana jedną pompą obiegową regulowaną sterownikiem ST-517, nie ma kaloryferów. Dom jest z poddaszem użytkowym. Są dwa rozdzielacze do podłogówki, po jednym na piętrze i parterze. Każde pomieszczenie ma dwa obiegi, poza garderobą i garażem. Czyli każdy rozdzielacz ma zajęte po 10 obiegów. Między rozdzielaczami mam puszczone przewody komunikacyjne. Obecnie steruję temperaturą tylko z SALUS. Ogólnie nie ma problemów z przechładzaniem czy przegrzewaniem domu. Chciałbym poprawić komfort - brakuje mi możliwości ustawienia osobnej temperatury w łazience na górze, 3 pokojach i na dole w garażu + pokoju który jest rzadko używany. Mogę zamieścić rzuty pomieszczeń z obiegami dla lepszego rozpoznania sytuacji. Myślałem żeby kupić system z 6 elektrozaworami + dwoma listwami + sterowniki bezprzewodowe. Nawet nie tyle sterowniki co czujniki temperatury. Mógłbym sterować wtedy temperaturami w pokojach, łazience, a w miejscach np garderoba pętla byłaby ustawiona na sztywno. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
  4. Cześć Mam pytanie odnośnie użytkowania tego sterownika. Salus jest podłączony do Termet ecocondens 1f. Sterownik reguluje pracą pompy obiegowej co. Zawsze na sterowniku miałem ustawione 21'C w trybie grzania. Jak ustawić go w trybie lato? Na piecu wyłączyłem ogrzewanie. Na sterowniku jak ustawie chłodzenia zamiast grzania to włącza się pompa obiegowa co i chodzi w kółko. Czy ten sterownik w trybie grzanie w lato ma funkcję zakręcenia pompy co ileś dni?
  5. Teres, w załączniku zdjęcia pieca Czyli wychodzi na to że temp żądana pieca jest 33'C a podłogowka zwraca 27'C, tak? Czyli idąc dalej, zwiększając krzywa grzewczą, powinienem wiedzieć wyższą temp żądaną na piecu i wyższa wartość pracy wentylatora.
  6. Już tłumaczę. Wszędzie czytam że do optymalnego używania ogrzenaai dobrze wiedzieć jakie parametry ma piec. W domu mam tylko podłogowke oraz czujnik pogodowy. Krzywa mam żądaną na 2. Chciałbym wiedzieć jaka temperaturę daje piec. Czy to będzie 30'C czy 40'C. Teraz nie wiem. Gdy nacisnę szybko reset na piecu, pojawiają mi się parametry. Wiem jak odczytać prędkość wentylatora. Pompa obiegowa CO jest zewnętrza, sterowanie wydajnością jest na pompie, nie na piecu. Jak sprawdzić i co oznaczają inne parametry wyświetlane oo naciśnięciu reset na piecu?
  7. Brzmi ciekawie. Nie zagłębiałem się w tym temacie. Masz jakiegoś linka gdzie mógłbym zacząć? Ew. jakbyś mógł nakreślić początek. Oczywiste jest że chciałbym wykorzystać max z niego.
  8. Póki co nie mam przepływów w m3/h l, w przyszłym miesiącu je zamontuje. Ustawienia wentylatora są obecnie takie 30% nadmuch oraz 40% wyciąg. Oczywiście w tym układzie odzysk ciepła jest lepszy. Sama praca wentylacji jak najbardziej zasadna. Powietrze w domu jest naprawdę świeże.
  9. Od półtorej roku używam Frapol Compact - bardzo dobra centrala. Jest też model mniejszy Onyx. Fajnie zrobione i naprawdę świetne wsparcie pomocy technicznej.
  10. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie pracy wentylacji mechanicznej w okresie zimowym, gdzie temp otoczenia jest poniżej 0'C Mam rekuperator bez nagrzewnicy na kanale wylotowym, tylko na wlocie. Obecnie przy zaciąganym powietrzu 5'C , z domu wyciąga 21, ale powietrze nadmuchiwane na dom ma 18'C. Jakby nie patrzeć do wychładza dom. Czy jest sens pracować ciągle wentylacją w takim okresie?
  11. Cześć. Jak sprawdzić w Termet gold plus 20KW jaka jest zadana wartość temperatury do ogrzewania podłogi? Nie mogę tego znaleźć w ustawieniach.
  12. Jak regulator można podpiąć do modułu żeby widzieć temperaturę z czujnika pogodowego?
  13. Jeszcze jedno. Czy pracs pompy obiegowej CO (Wilo Pico z wyborem mocy 3x kaloryfery i 3 x podłogowe) może być np od 22 do 13? Trochę dlugo. Piec wtedy też pracuje? Do cwu mam zasobnik i osobną pompę recyrkulacyjną.
  14. Włączył się piec. Na dworze 0'C, krzywa 1.8. Teraz przy widzę powrót jest 25'C, wentylator na 17. Naciskając przycisk wl/wył grzanie, widzę 33'C. To będzie temp pieca którą piec chce uzyskać? Pytam wprost bo nie chcę grzebać w menu, tylko mieć rozeznanie ile zadane i ile jest. Ps. Mi też ciągle poprawia na porodówkę
  15. Właśnie o tę zmienną temperaturę zasilania piecs w funkcji temperatury otoczenia pytam. Jak to sprawdzić? Raz może być 43'C przy ten krzywej a raz 45'C
  16. Tabelka super. Dzięki. Mam tak. Naciskam przycisk podlogowki i pokazuje mi ustawienie krzywej - 2.0, naciskam drugi raz i widzę po lewej max 00, miga kluczyk a po prawej 76 'C. Jak nacisnę reset, to widzę ciśnienie 1.3bar, in 59'C, Pr -- , Fr 00. Któryś z tych parametrów mówi o temperaturze zadanej dla krzywej 2.0? Do diagnostyki chyba pięć musi pracować? Piec wtedy skończył pracę i nie pracował.
  17. Ok. Gdybym chciał sprawdzić nas żywo do jakiej temperatury piec chce grzać, to może zobaczyć na piecu tylko wartość powrotu?
  18. Dzień dobry. Jak w w/w piecu sprawdzić jaka jest żądana temperatura grzania podłogówki przy zadaniu krzywej grzewczej? Wiem jak sprawdzić powrót z podłogówki ale tego nie wiem. Obecnie mam ustawione 1.8 Ogrzewanie w domu tylko podłogowe, dom piętrowy i sprzęgło hydrauliczne. Dzięki
  19. Ustawiłem na 2. Zobaczmy. Co oznaczają niższe i wyższe wartości? Niższa - mniej czuły układ a wyższa - bardziej (przegrzewanie)?
  20. Kurde, albo jestem nie ten teges z czytaniem, albo nie nie ma tego w instrukcji. Jaka jest różnica między trybem 4.9 a 5.1? Obecnie mam 5.0
  21. Witam. Pierwszy raz mam piec gazowy, wcześniej co z sieci. W.w piec ogrzewa tylko podłogowe w całym domu. Podłączony i aktywowany jest czujnik pogody, sterowanie - bezprzewodowy Salus. Chciałbym najoptymalniej wykorzystać piec i grzanie. Pytanie dotyczy ilości włączeń pieca. Czy da się w menu do odczytać? Obecnie piec włącza się rzadziej co oczywiście nie dziwi, ale chciałbym widzieć ile razy na dzień. Druga sprawa - pogodowka pracuje na 5.0 Gdzie znajdę opis tych trybów? Dzięki
  22. Witam. Pytanie może proste. Przymierzam się do wymiany włókniny na filtrze g4. Obecnie jest oryginalny filtr. Widziałem że włókniana jest założona na stalowej ramce. Jak wygląda wymiana na nową włókninę? Czy trzeba ją zszyć?
