pawel8888
Treść opublikowana przez pawel8888
  1. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok :)Tak wygląda na dzień dzisiejszy: Oraz po chwili: Rozumiem, że jest to normalne działanie wentylacji? Jest to moja pierwsza wentylacja mechaniczna, proszę o wyrozumiałość 🙂
  2. Witam. Chciałbym dołożyć GWC do instalacji. Obecnie dom jest na etapie wykańczania, bez tynków. W sumie mógłbym poprowadzić rury do miejsca na strychu gdzie jest centralka. Zastanawiam się czy jest sens, jeżeli podłoże to piasek na 4m w głąb, teren suchy. Jeżeli na lato nie byłoby sensu, to zastanawiałem się czy w okresie zimowym można wykorzystać ocieplony strych do rozprowadzenia rur do ogrzania powietrza do czerpni. Co sądzicie?
  3. Zamieniłem wczoraj rury 1 z 2. Czyli teraz jest tak jak napisał Szakallo i przypuszczał o6483256 Tak było przed zmianą A tak po zmianie rur 1 z 2: Pozostaje teraz obserwować czy nie pojawiają się jakieś kolejne wycieki. Zauważyłem że teraz bypass zaczął działać, dodatkowo czasem pojawia się tryb obniżonej wydajności i działa tylko wentylator do wyrzutni. Dam znać jak sytuacja z wodą
  4. Nie dostałem instrukcji... Skłaniam się ku stwierdzeniu, że zamienione jest powietrze z czerpni z powietrzem wyciąganym z domu. Obecnie powietrze z domu wpada w przestrzeń w centrali gdzie jest wentylator. Nawet na panelu jest pokazane że powietrze z czerpni wchodzi nie na wentylator.
  5. Czekam na instrukcję z neovent. Naklejki pokazują właściwe podłączenie
  6. Mam tak jak napisałem wcześniej: 1 - wywiew 2 - czerpnia 3 - nawiew 4 - wyrzutnia
  7. No to mam tak: 1 - wlot powietrza z domu 2 - wlot powietrza z czerpni 3 - wylot powietrza na dom 4 - wylot powietrza do wyrzutni
  8. Tak, te gumy mogły być faktycznie. Sprawdziłem rury, są podłączone zgodnie z opisem na obudowie (wlot, wylot). Macie może instrukcje w pdf? Pierwsze od zdejmowanej płyty to nawiew i wywiew z domu, a z tyłu są do czerpni i wyrzutni. Nie wiem co jest grane z temperaturami i ta wodąTakodąTak, te gumy mogły być faktycznie. Sprawdziłem rury, są podłączone zgodnie z opisem na obudowie (wlot, wylot). Macie może instrukcje w pdf? Pierwsze od zdejmowanej płyty to nawiew i wywiew z domu, a z tyłu są do czerpni i wyrzutni. Nie wiem co jest grane z temperaturami i ta wodą
  9. Dzień dobry. Mam centralę rekuperacyjną jak w temacie. Jest spory problem z przeciekaniem wymiennika po stronie czerpni. W konsekwencji dwa razy zalało łazienkę 😞 Proszę o wyrozumiałość, jest to moja pierwsza styczność z wentylacją mechaniczną. Wiążę z nią duże oczekiwania. Poniżej kilka faktów: Dom jest na etapie wykończenia. Ogrzewanie podłogowe działa od piątku. Centrala stoi na strychu, poddasze jest użytkowe. Skosy na poddaszu użytkowym są zaizolowane wełną 30cm + folia. Sam strych jeszcze nie jest zaizolowany. Korytarz na środku dom jest nie jest jeszcze zamknięty i ciepło ucieka na strych. Na dniach będziemy zamykać piętro. Obecnie w domu panuje temperatura 19'C. Centrala jest tak zainstalowana: Wszystkie rury na piętrze oraz czerpnia i wyrzutnia są zaizolowane wełną. Uruchomiłem centralę kilka dni temu aby wykorzystać ją do nagrzania domu (wtedy jeszcze ogrzewanie podłogowe nie działało) oraz aby wydmuchać wilgoć z domu. Kilka dni temu pojawiła się plama na ścianie pod centralą. Po otwarciu centrali kapało z wymiennika po stronie czerpni: Odpływ jest do kanalizacji, bez syfonu. Układ odprowadzania skroplin jest tylko po prawej stronie centrali (wydmuch na dom i zewnątrz). Pod stroną czerpni i wyciągu z domu nie ma miejsca na tacę. Jako ciekawostka dodam, że dostałem w międzyczasie aktualizację panelu sterowania, w/g serwisu po czasie okazało się że nie jest to mojej centrali... Planujemy jak wrócić do stanu wcześniejszego. Zauważyłem że po aktualizacji. Gdy uruchamiałem centralę temperatura była około 15'C (październik), temperatury wyglądały tak: Ciekawostką jest jak wygląda to po aktualizacji: Temperatura wyciągana z domu na panelu jest 5'C gdzie dziś, jak robiłem zdjęcie, temperatura była w domu była ok 16'C. Czy aktualizacja sterownika / panelu od innej centrali może powodować inną prace centrali która powoduje skraplanie?? Ew czy stan obecny domy (nagrzewanie, wilgoć) powoduje że jest to zjawisko normalne? Jutro uruchamiam dodatkowy osuszacz powietrza z racji tego że centrala nie nadaje się do używania. Dziękuje za poradę i pomoc.
