Treść opublikowana przez Tomasini321
Podłączenie kotłów pod sprzęgło
Zawor zwrotny przed sprzeglem jest niby po to zeby pompa na zaworze 3 d nie wyciągała ze sprzegla a ZZZ za pompa kotłowa jest chyba po to zeby poma cwu nie pchała wody w sprzęgło ją tak to rozumie . Pompa na instalacje jest yonos pico 25 /1-4 a kotłowa yonos pico 25 1/6 ta na zdjęciu kotłowa jest dana na cwu zjecie robiłem przed ich zamiana stąd ten błąd dodam że cwu jest ttlko w razie awari grzalki aktualnie wyłączona. Próbowałem zmniejszyć bieg na pompie Kotłowej ale wtedy powrot leci w dół i piec ma jeszcze niższa temp , próbowałem tez przymknąć zawor przed pompa kotłowa niewiele to dało. Czyli co pompa kotłowa ma byc słabsza niż na instalacje? Tak wygląda obecnie sytuacja piec zaraz dobije do 22.6 na sterowniku pokojowym na którym jest histereza 0.8
Cały czas idzie na maksa o modulacji mozna zapomniec zadana ma 70 ale dobije do tych 53 i tyle oczywiście zanim 3 d sie otworzy to moduluje ale z każdym obrotem zaworu temp spada nawet do 45 stopni I wskoczy na te 50 kilka Może szukam kwadratowych jaj bo w domu ciepło mam ale jakoś wkurza mnie to ze kociol chodzi na pół gwizdka
Być moze masz rację ze kocioł za mały bo normalnie sie chyba nie da tego wytłumaczyć . Ale kusi mnie wstawić zawór zeby móc lekko przydławić ten powrót . Pompę kotłowa dam na mniejszy bieg to temp leci na łeb na szyję dam na wyższy bieg tez szału nie ma tyle ze powrót utrzymuje sie w roznicy 5 stopni
- Podłączenie kotłów pod sprzęgło
Witam troche odgrzewam swojego starego kotleta ale mam problem ustawieniem przepływów na sprzegle piec nie wejdzie powyżej 50 stopni . Ustawiałem przepływy na różne sposoby i ni jak ma sie to do stabilnej pracy kotła . Kocioł tak jakby byl zalewany zbyt duża ilością wody powracajacej. Więc mam takie pytanie czy na załączonym zdjęciu w miejscu gdzie jest zawór zwrotny przed sprzeglem mógłbym dołożyć przed nim zawor zeby zdławić wodę powracajaca do sprzęgła . Czy to ma sens ? POZDRAWIAM
- Problem z zaworem ATV
Powiem tak nic z tego nie będzie i tyle podpowiedzcie jak poprawić ta instalacje . Nie lubie jak hest coś nie tak jesli wielkości Kvs zaworow czy to 3 -drogowego na zassilaniu czy to temperaturowego na powrocie są za duże to mnie naprowadźcie wymienię tę najwyżej sprzedam może ktoś kupi mało używane w sumie było. Zawor temp skłaniam się ku esbe 60 stopni ale widzę że są też wersję regulowane to jakaś nowość ? Może lepszy bo można ZMienić nastawy ? Co do siłownika raczej nowy nic tu nie zmieni ?po prostu ustawia zadana temp i tyle chyba że są jakieś nowinki lub inne rozwiązania jestem otwarty na wszelkie porady bo mnie to najprościej w świecie denerwuje stan który obecnie jest .Pozdrawiam
Wiem pytałem na forum czy to ma znaczenie niby nie . Patrzyłem też na inne sprzęgła to ja tu zależności nie widzę Rysunki są na necie takie jakie są ale na sprzegle o węższych króćcach pisze kociol a na szerszych instalacją także jest dobrze Na razie próbuje z przepływami kotłowa dałem na full zobaczymy
Dodanie zaworu grzybkowego dało tyle że teraz przy ok 47 stopniach na instalacje jest siłownik w połowie przedtem był według skali zaworu na ósemce także pomogło zwieradlo jest dobrze ust sprawdzałem spłaczenie przy zamkniętym zaworze jest na rurze wyjściowej od sprzęgła a jak się otwiera kieruje się w stronę powrotu z grzejników. Mnie denerwuje to że tyle kasy wydałem a piec nie może sobie dalej poradzić z odrobiną zimnej wody to jest dla mnie nie do przyjęcia zaworu 3 drogowego bym nie ruszał na instalacji bo to raczej wiele nie zmieni chodzi o zawór temperaturowy na kotle aktualnie wyciągnąłem tą wkladke I próbuje dojść ładu na przepływach ale zastawiam się nad zaworem temp esbe tylko jakim ?
Dobra sprawa wygląda następująca wielkich efektów nie osiągnąłem. Stwierdziłem że wyciągnę wkladnlke tego zaworu ATV na próbę i spróbuję po przez samo sprzęgło realizowac ochronę powrotu i nagrzewanie kotla ale nie jestem w stanie ust przepływów na istanlacje dałem na min tak żeby dala zasilić wszystkie odbiorniki ciepła pompę kotłowa zazucilem drugie tyle mocniej i nic piec leci na leb na szyję lub stoi w miejscu . Szczerze do dupy cala ta technologia żeby trzeba było tak kombinować żeby piec się rozgrzał nic tylko go w kosmos wypier.... . Założone sprzego zawór ATV a to bydlę dalej nie jest w stanie Sobie poradzić z odrobiną zimnej wody debilizm technologiczny i tyle . Podczas wyciągania tej wkładki ATV okazało się że nie chce wyjść była zacięta ( zawor zakładany przed sezonem pracował 3 miesiące) zastanawiam się nad ESBE Z WKLADKA 60 STOPNI MOZE WTEDY TEN ZŁOM BEDZIE DAWAL RADE tylko jaki kvs tego zaworu wziąć ALBO NAJLEPEIJ JAKI MODEL ??? Rury mam 1. 1/4 na obiegu kotłowym wiadomo można zastosować redukcję chyba lepeij przerobić na mniejsA średnicę to to uczynię bez najmniejszego problemu dla swego świętego spokoju . Chyba że całkiem inne rozwiązanie zastosować??? Jeśli tak to jakie ,??? Stawiam dobra flachę za pozbycie się problemu
Kotły MPM i instalacja c.o.
A więc tak pozwoliłem sobie napisać do Sambora który to zaklepał projekt tej instalacji i zrobiłem kryzowanie grzejników plus dołożyłem zawór grzybkowy na powrocie do zaworu 3 d wychodzącego na instalacje teraz spróbuję wyregulować przepływy przy kotle zobaczymy jakie będą efekty
Całe szczęście kupowałem termostaty z kryzowaniem zkryzuje mocniej te najbliżej pieca te trochę dalej tylko trochę przykręcę te najdalej zostawię tak jak sa Wstępnie dzięki odezwę się jak bede widział co wyszło z tej operacji A jeszcze jedno pytanie które mnie nurtuje co sądzisz gdybym wstawił dodatkowo zawór grzybkowy na wejściu do zaworu 3 drogowego z powrotu instalacji w celu regulacji zaciągania zimnej wody z instalacji chodzi mi o to że ten zawór ma strasznie duza bezwładność dopiero jak się całkiem otworzy zaczyna zaciągać ciepla wodę i mam Ust na 47 stopni a on jest prawie cały otw skala pod automatem wskazuje nr 8
12 cm o dobrej lambdzie poddasze 30 cm wełny na przekładkę plus folia odbijająca ciepło ale w sumie co to ma większe znaczenie najwyżej piec by częściej się włączał a temp powinien osiągać bez problemu w tym ukl . Pompę jeśli dawałem na min to na górze sprzęgła temp leci w dół np jeśli zawór 3 d na instalacje jest już całkiem otw I szla temp powiedzmy 40 stopni to jeśli zmniejszyłem bieg powiedzmy na 1 (płynna regulacja ) to temp spada na wyjściu instalacji do 33 Ale może ja to źle rozumie spróbuję rąk zrobic i napisxe jak dlugo schodzi mu się nagrzać
Zawor kupiłem taki bo takie było zrobione przyłącze do pieca więc dostosowałem zawór do reszty . Kociol na pellet 20 KW Krzaczek dom ma 180 pow grzanej jest 14 grzejnikow aluminiowychpo dwadzieścia żeberek każdy z termostatami 2 drabinki w łazienkach (plus podłogówki18 m2) Dom dobrze ocieplony . Pompa na dom chodzi na min pokazuje 2 m podnoszenia tak żeby tylko dało radę ciepło dojść do podłogówki a pompa kotłowa na 2 BIEGU . Kolega Cesario twierdzi że mam za mały kociol z czym bym się nie zgodził no ale zdanie każdy może mieć inne Czyli gdyby była mniejsza średnica tego zaworu atv to by lepiej działało? Bo albo wyciągnę środek i tak zostawie i mam gdzieś ten ciepły powrót albo kupie esbe ten regulowany
Kolego Sambor a podpowiedz co zrobic. Takim fantem Zawór AtV 55 stopni 5.4 cala (do sprzęgła sred rur 5.4 a za sprzęgłem 1 cal z przejściem na miedź ) ogólnie piec się nagrzewa gdy pracuje sam a jak się otworzy zawór 3 drogowy na instalacje to spadnie do 59 stopnina kotle na powrocie trzyma te 49 stopni I więcej nie pójdzie . Pompy ustawione na stała charakterystyka co ciekawe jeśli pompę kotłowa dam na niższy 1 to na wyjściu instalacji temp spada w dół (temp na grzejniki ) pomimo zwiększenia dla sprawdzenie tylko obrotów pompy za sprzęgłem temp nie wzrośnie. Agdy dam pompę kotłowa na 2 bieg to temp na sprzegle na wyjście na grzejniki zaczyna rosnąć . Jak wczoraj zakręciłem nitkę od powrotu sprzęgła to pompa kotłowa zwolniła ale temp kotła zaczęła rosnąć wszystkie sitka wyczyszczone pompy nawet rozkręcałem żeby sprawdzić stan wirników i nie wiem czy wywalic ten atv i mieć w D ten ciepły powrót czy coś źle wykonałem projekt jest zaciągnięty z tego forum dorzucam foty Tylko nie patrzcie na ten zakręcony zawór na powrocie bo to była próba i pompa na zasilaniu jest yonos pico 25-6 źle ja opisałem
Dla Sprostowania sprawy Pompa Cwu aktualnie nie działa od 1 stycznia do nastepnej zimy mam solary i bojler dogrzewa grzalka także to nie przez nią jest problem i cwu jest poza sprzeglem . Ogólnie to sprzęgło nie działało tak pięknie jak wszyscy twierdzili i dołożyłem w tamtym roku zawór ATV żeby powrót był dogrzany i piec śmigał no ale u.mnie musi być problem dalej zbyt zimna woda powracająca i piec sobie nie radzi
Pompke połącza na krótko jakąś rurka śrubki mam to coś dorobie pytanie czy zawór zwrotny nie będzie brudził
Żeby nie komplikować to porostu wyciągnę ta wkladke zakrece ten zawor z zasilania kotła od tego Bay pasu ze tak to nazwę i połączę pomke jakażs krótka rurka mam.wolne to jutro będę próbował
Czyli co ta rurę wywalic ? I zostawić tylko powrót od sprzęgłabez pompki ? Od pieca do sprzęgła są rury 1 .1.4 cala to może faktycznie by się udało
