Raidenx8607
Treść opublikowana przez Raidenx8607
Kolego bez obrazy ale patrząc ile tematów masz założonych nie lepiej było zastanowić się nad systemem ogrzewania przed kupnem domu od dewelopera. Jak to mówią mądry Polak po szkodzie. To że zimniej masz na poddaszu to wychodzą bledy ocieplenia wykonane orzez dewelopera. Przy dobrym ocieplonym poddaszu jeśli grzejesz na dole i góry tak samo i jeszcze masz otwarta klatkę powinno być 1-1,5 stopnia więcej. U ciebie jest spaprana robota do tego sytuację pogarszają grzejniki bo grzeją na zbyt niskich parametrach. Weź wypozycz kamere i poszukaj mostków.
Przy podlogowce regulujesz tylko kotłem. Schodzisz jak najniżej z temperatura zasilania. Przy takich temp. Zasilanie 32-36 stopni to max. Grzejniki jeśli masz muszą być dobrane do pracy niskotemp bez glowic wtedy to ma sens. Powines powiesic tego kto Ci doradził grzejniki. Przy samej podlogowce kociął chodzi całą zimę na niskich parametrach spalanie wtedy byś mial o połowę niższej, komfort dużo lepszy. Bez sprzęgła i innych pierdolow które powodują straty. Wszystko na pompie kotłowej. Jeśli ktoś wiesza pranie na grzejnikach radzę zainwestować w dobrą suszarkę.
Sterowanie instalacją grzejnikowo-podłogową Jak wysterowac grzejniki dzień/noc.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe
Musisz też wziąć po uwagę że niektóre glowice sa dosyć głośne. Słychać dźwięk przestawiania w nocy. Dobry produkt kosztuje min 500zl -
Obniżenie kilku m3 da ogromne oczednosci. Nowy kondensat to nie majątek min 5tys. Na 50m2 w kamienicy rachunki za rok powinny się mieścić w max 2tys rocznie przy starych cenach. Teraz racze 3tys. Kiedyś miałem mieszkanie 50m2 tylko blok ocieplony. Płaciłem 800zl rocznie przy 21 stopniach.
19 stopni to lodówka sorry. Optymalnie jest 22 bez dwóch zdań. 23-24 przy dzieciach kto ma to zrozumie. 11kW na min mocy to niestety zaduzo jak przy takim mieszkaniu. Musi być min 1.9kW żeby kociol chodził ciągle całą zimę. U ciebie niestety nic nie pomoże bo to kamienica gdzie przeważnie jest zimno.
1500m3 za 3 miesiace to jest dramat przy 19 stopniach. Ewidentnie źle ustawiony kociol. Sprawdź może jakieś okna lub drzwi uchylone:)
Twoim problemem jest zbyt duza ustawiona moc min 31% to okolo 7.5kW. Jeśli kociol chodzi cały czas na min i na zasilaniu masz 32 stopnie to coś jest nie tak z instalacja która musi się szybko wychladzac, może chałupa nieszczelna? Przy 7.5kW masz spalanie dobowe około 18-20m3 co za dwa miesiące da w przyblizeniu twoj wynik. Fizyki nie oszukasz. Trzeba płacić i płakać. Niestety przy takim spalaniu za styczeń i luty może wyjść około 3000zl trzeba być na to przygotowanym.
Brotje Duże zużycie gazu kocioł brötje PWHC24
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Sabina15 temat w Kotły gazowe
Jeśli grzejniki są letnie to trzeba sprawdzić przepływy. Możliwe ze pompa w kotle ma za niski bieg. Kociol pracuje ciągle na 40 stopniach? Jeśli tak to masz zapotrzebowanie około 3,5 - 4 kW więc spalanie na dobe wyjdzie od 7-10m3 przy kondesacie więc twoj wynik jest jak najbardziej możliwy. Twój problem ro niedogrzane pomieszczenia w kamienicy. Spróbowałbym podnieść zasilanie na 45-48stopni i sterować termostatem pokojowym spalania nie uratujesz ale komfort wazniejszy. -
Dla trzech osób wychodzi srednio 20-25m3 na miesiac. CWU bez cyrkulacji.
Pogodowka Ci mało da skoro teraz taktuje kociol, jedynie to że nie będziesz musiał sam zmieniać temp zasilania. Lepsze kotły uwzględniają w krzywej temp wew. jak i zew. i utrzymują stałe parametry w pomieszczeniach. Moc min robi swoje, rozwiązanie to zmiana kotła, bufor bym sobie darowal. Dziwi mnie jeszcze to że że przy 33-34 stopniach taktuje skoro można tyle zejść w nastawach na zasilaniu. To jest średnio około 2,5kW czyli spalanie około 0.28m3 czyli na dobe max 7m3.
Modernizacja instalacji grzewczej Termet Termax Condens
Raidenx8607 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły gazowe
Zapomnij że rachunki będą niższe. Jeśli przewymiarujesz grzejniki lub zrobisz podłogówkę z CWU będzie miał 6-7m3 przy dużych mrozach to nawet 8-12m3. Przy zasilaniu 90 stopni (dla mnie nie realne) kociol musiałby pracować na maksymalnej mocy max 5h, komfort zerowy. -
Dzięki czujnikowi pogodowemu możesz zapomnieć o zmianach temp zasilania zrobi to za Ciebie sam kociol, ale sumie tak jak teraz masz ok. Podłogówka musi być stałe zasilania 24h na dobe nie kombinuj z termostatem bo stracisz komfort a spalenie możesz mieć min mniejsze
Potrzebujesz cały czas energii na poziomie min 2kWh, systemu nie oszukasz 0,22m3x24h= 5,3m3 + podgrzanie CWU więc 6m3 to jest takie min przy pracy ciągłej. Wielkość podłogówki nie ma tutaj znaczenia. Pytanie czy z taką temperatura zasilania 27 stopni jak dziś odczuwacz komfort. Wydaje mi się że nie bo w pom. gdzie są grzejniki masz lodówkę
Taka uwaga nie nmmusisz dołączać mojej wiadomości skoro odpisujesz pod demną Problemem jest niedogrzanie, nie osiaga 22 kociol się wyłącza bo są za male przeplywy. Musisz zwiększyć do 1 -1,5l/min na pętlach.
Jest tak jak piszesz. Musisz podnieść zasilanie.
Viessmann Problem z podłączeniem sterownika PSOP do Vitodensa 100 W
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Pullmen26 temat w Kotły gazowe
COM NO NC to przekaznik w sterowniku. Podłączasz go raczej pod zworke. -
Immergas Victrix Ustawienie długości postoju palnika.
Przy temp około -5 spalanie 8m3 jest ok przy grzejnikach. Tylko wydaje mi sie moc grzejników masz mniejsza niż 4-5kW chyba że kociol ma dlusze przestoje. Przy pracy ciaglej powinien zjeść 12m3 -
Napewno będzie drożej zależy ile twoj kociol potrzebuje przy 40 stopniach. Średnio jest to 4-5kW 24h czyli dobowo wyjdzie okolo 12m3 gazu może więcej. Lepiej sterować pogodowo zebys sam nie zmieniał temp zasilania no i wyjdzie napewno wtedy taniej. Kto Ci doradził grzejniki w dzisiejszych czasach. Mając wszędzie podłogówkę mógłbyś mieć dalej te 33 stopnie może mniej i spalanie o połowę mniejsze. -
Koszty opału Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Opał
W tym temacie 90% zawiera wyngiel, a nas interesuje gaz i prąd. -
Vaillant Vaillant Ecotec Plus Vc 256/5-5 - ustawienie pieca
Raidenx8607 odpowiedział(a) na nowak202 temat w Kotły gazowe
Niestety komfort kosztuje. Możesz dać dowolny termostat z niska histereza. Spalanie Ci spadnie o 1-2m3 ale czy warto. Spróbuj obnizyc krzywa powinno obnizyc spalanie tylko czy będzie dogrzewalo pom. Ja u siebie mam 118m2 z poddaszem na którym mam mostki ciepne + garaz ktory ogrzewa mi wielki psiur:). Spalonie teraz około 7-8m3. Na parterze 22-23 na piętrze 21 stopni. Kociol ma min 4.1kW. -
Wolf Ustawienie pieca, duże zużycie gazu
Raidenx8607 odpowiedział(a) na ArturXXIII temat w Kotły gazowe
Niestety marne sciany. Na porotherm 25cn prosi sie min 15cm styropianu grafitowego na pustak żużlowy to 20 cm min. Protherm dobrze izoluje dopiero powyżej 30cm. Najlepiej koło 40cm. Przy takim metrażu spalanie jest normie. Wyłącz ogrzewanie i sprawdź jak szybko spada temperatura. -
Kolego niestety masz grzejniki. Jeśli są przewymiarowane to ok można dać na zasilaniu 45 stopni. Nie ma szans żeby zejść do poziomu 5m3. Liczylbym bardziej na 7-8m3. Jakbyś całość grzal na podogowce to przy dobrym ociepleniu idzie zejac do tych wsrtosci nawet mniej do 4m3 bez CWU. Jeśli masz sterowanie termostatem jak często się uruchamia teraz kocioł przy temp około 0 stopni? Jeśli chalpa trzyma cieplo to powinien pracować co 3-4h bez innych zysków ciepla przy histerezie 0.2+0,2. Ja u siebie miałem kiedyś taka histereze to czylem wachania temp. Przejdź na sterowanie pogodowe zobaczymy jak wtedy będzie. -
Zasilanie awaryjne Piec Cerapur Smart zasilanie z agregatu Hondy
Raidenx8607 odpowiedział(a) na ldonut temat w Kotły gazowe
Niektóre agregaty maja takie funkcje z automatycznym przełącznikiem przeważnie małych mocy do 20-30kVA -
Potrzebujesz SZR, pytanie czy Twój agregat ma funkcje autostartu? -
Dlatego jeśli ktoś mówi że ma 3-4m3 w miesiącach zimowych na dzien to poprostu oszukuje lub pali w kominku, chyba że ma dom pasywny to co innego. Ogólnie trzeba przyjąć 6-7m3 w zależności od kaloryczności gazu. Przy tęgich mrozach to może być 10-12m3
