digi
Treść opublikowana przez digi
Spiekalność sprawdź, ja mam w instrukcji fajki Ri do 25 albo 20. Nic mi specjalnie po grubych spiekających.
Tak podają producenci, nawet 19MJ i więcej. Znajdziesz kilka certyfikatów z danymi powyżej 5kWh/kg. Dlatego napisałem do. Innymi słowy wg producentów istnieją pellety ponad 5kWh/kg i są kotły gdzie deklaruje się ponad 90% sprawności.To jest jeszcze raz z zaznaczeniem do i na pewno nie więcej. Temat jest przedmiotem rozważań. https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0135651 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32879806/ https://peerj.com/articles/9766.pdf
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Tak samo, można przyjąć do obliczeń sprawności teoretyczne z badań emisyjnych kotła, a kaloryczność do 5kWh/kg nie więcej.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Węgla niespiekającego nie ma na rynku. A w zasadzie jest go zdecydowanie mniej aniżeli spiekających.Płacisz 2k/tonę do niego? Ja mam jeszcze 5 worków karlika i śnieg za oknami.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Aby się dało przejść musisz odświeżać. W koszyku bez odświeżenia niczego nie widać. Konieczne albo F5 albo klik na plus przy liczbie ton
W koszyku w nie widać dostępności chyba, że uda Ci się dodać kolejną tonę.
Ja widziałem karlika i karolinkę równocześnie. Miałem wcześniej karlika w koszyku. Nic nie zdziałałem.
Kaloryczność w MJ /3,6 * sprawność układu. Na 1 kWh wchodzą 3,6MJ. 7kWh to jest bajka dla naiwnych.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Był, nie miałem konta więc nie kupiłem. Mam w koszyku. Tak czy inaczej po ptakach.
@Elka1983 Ile siedziałaś nad tym?
1450 w tej chwili.
Zamykanie przewodów spalinowych, to proszenie się śmierć. Nigdy tego nie rób.
Kosztuje 1949zł. Taniej jest prądem w 2 taryfie uwzględniając sprawność. W szczególności w nowych domach. Ile płaciłeś?
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wynik z ciepłomierza? Co zamieniłeś na co?
Jaki tam jest palnik? Nie śledzę tych kotłów. Jeżeli masz DTR lub rysunki techniczne tego palnika, to wrzuć link do pdf.
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
digi odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Ja to też pierwotnie zakleiłem, bo były problemy. Obecnie mam zmienione kolano i poza sytuacją, że blokowało ślimak nic się nie stało. Ostatnio ok 40st.C miałem przy zapłonie, ale był wyeksploatowany ślimak i niesprawny kondensator. -
Te nacięcia zaznaczone na czerwono po lewej stronie mogą być problemem. Załóż choć jedną opaskę metalową lub zmień kolano na to ze sklepu klimosz (inne rozwiązanie jak chodzi o otwory przeciwdymne - zdjęcie po prawej). Problemem może być dziura w kolanie. Problemem może być niedokładna obróbka odlewu. Nałóż silikon niewielką ilość jak na zdjęciu na zielono. https://sklep.teklakotly.pl/akcesoria-do-kotłów/27-KORPAR-1.html https://sklep.klimosz.pl/korek-parafinowy-1472-p1337 -
Ile z transportem?
Problemy z fotowoltaiką - wyłączanie inwertera.
digi odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przerabiałem to jakiś czas temu ze sterownikiem do kotła węglowego. Sterownik ostatecznie poleciał na serwis. Jak kupię nowy, to muszę wstawić coś co te napięcia będzie stabilizować. Mam w PC zasilacz, który jest w stanie podtrzymać napięcie. Dla ojca kupiłem tańszy o 180 czyli prawie o połowę. Ceny PSU zaczynały się wtedy od od 110zł. U mnie komp dawał radę, u niego komputer się wyłączał. -
Przecież napisałem, że nie wiem jak z wyłączaniem inwerterów. Faktycznie nie ma znaczenia czy będzie się to działo na poziomie inwertera u instalatora czy zdalnie. Gdzie masz ten spisek?
Dlaczego znowu. https://solartimes.org/the-crackdown-on-solar-inverters-may-make-distant-operation-obligatory-vitality-issues/
Foto uwalili. nie wiem jak tam z wyłączaniem inwerterów.
@Rodman Na worku karlika jest 26MJ, a przysyłają świadectwo na 24MJ. Generalnie te świadectwa to pic na wodę. Napisz czy masz porównanie do opału PGG i jak to się pali.
