digi
Treść opublikowana przez digi
Jaki masz najbliższy sensor? Masz podlicznik? Jaki dom ogrzewasz? https://maps.sensor.community/
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła w starym domu - tylko grzejniki
digi odpowiedział(a) na Ardaturan temat w Pompy ciepła
Są wysokotemperaturowe wtedy nie ma zmiany grzejników. Są na rynku pompy, które mają 2 sprężarki i nawet 70st.C na zasilaniu możesz mieć. Nie wiem jak z COP wtedy, musisz pytać firmę. -
Instalacja z kotłem na ekogroszek Podłączenie kotla na ekogroszek
digi odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Cena na alledrogo 120 zł mb. Mniejsza z tym. Drogo. Fakt. Kiedyś starzy instalatorzy ręcznie gwintowali ponad 1 cal. Chleb powszedni. Teraz jest Rems elektryczny gwintują 1 1/2". Bez przesady. -
Nie bardzo wiem do czego zmierzasz, bo albo kotły nowe są inne albo walą w komin tak jak stare po 230-250 stopni niezależnie od wyników w labie i norm jakim sprostają.Patent na sposób podawania powietrza od spodu na retorcie ma ze 100lat. 🙂 Kowalski z palnika 25kW odbierze w mrozy 15-18kW w mrozy w durszlaku i 3-8kW w mrozy w domu izolowanym. To nie jest 100%. Większość jest przewymiarowana. Nie stosuje się, bo musiałbym sam instalację przerobić. W zasadzie nie prowadzę kotła poniżej 60st.C. Mój instalator tak zamontował. Nic nie jest wieczne. 55 st.C jest mocno nad wyrost, tym nie mniej sprawniej działa zawór i stabilniej przy niższej temp. na kotle. btw. Kamil Miernik miał u siebie na kanale Hefa opalanego na 43-45 st.C bez jakiejkolwiek ochrony powrotu. 13 lat. Nie wiem czy on jeszcze działa. Klimosz wpiął podłogówkę nie bezpośrednio do kotła, a przed zaworem patrząc od strony powrotu. Czyli do podmieszania. Szanse marne na stabilne działanie, więc w takim układzie raczej powinna być. Temat dotyczył instalacji z zaworem 4D bez podłogówki. Zasugerowałem duże przekroje w obiegu kotłowym bez wspomagania pompą. Sambor twierdzi, że obróbka trudna. Nie wiem nie robię w tym. Rems ma do 2" gwintownicę. Widziałem już różdżkarzy, którzy leją olej, w rękach Remsem gwintują fragment czarnej przynajmniej 1/1/2" i wspawują przy przeróbkach z grawitacji. A czym się różni lutowanie Cu28 od Cu42? -
Pokaż gdzie idzie 300st.C w kotłach sprzed 17lat? Wrzuć DTR'ki z 300 stopniami. Nie fantazjuj. Może jeszcze na 30% mocy co? Programy PONE ograniczenia niskiej emisji mają 20lat, a zapisy o ochronie powrotu na poziomie 55st.C znam z DTR kotłów 15 letnich przynajmniej. O co się ciepiesz nie wiadomo? Gdzie masz głupoty? Odnoś się do źródeł - zacytuj link ze schematem. No to jest miedź 42mm i można polutować. @eliks Temperatura spalin do 250st.C na mocy nominalnej. Urządzenie z 1999roku. W modulacji od 120st.C.patrz Teplota spalin. Konstrukcja sprzed ponad 20lat. https://www.viadrus.cz/doc/cms_library/manual_ling-25-50-128.pdf https://byt.prodejhned.cz/files/listing/2/0/3/0/4/2/0.jpg https://archiwum.allegro.pl/oferta/piec-viadrus-ling-25-kompletny-ekogroszek-i6630301797.html https://www.avytapeni.cz/Article.aspx/Detail/240 -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
digi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oni tak robią. Ważą pusty samochód, a potem w czasie jak się węgiel sypie, to wozak wchodzi do auta 🙂 -
17 lat z podajnikowcem, 4D WITA minimix 5/4" + SM 4.6.Powrót min. 40st.C i więcej jeżeli temp c.o = 43 i więcej. Najgorzej jest 38st.C-39st.C na c.o, bo jest niestabilnie. Zawór miesza. Od 41-42 na c.o już stabilnie. Zawór nie miesza. Wszystko bez pompy. Ochrona powrotu ustawiona na 40 st.C -
Ochrona powrotu z zaworem temperaturowym Ochrona powrotu - zawór ATV. Jaka temperatura otwarcia?
digi odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
Mogę ją wstawić do garażu, bo mam duże, naprawdę duże dwa okna. Jedno bym zamurował i zostawił tylko przejście na wentylator. Byłaby w bryle budynku. Może być? -
Zgadzam się w zasadzie. O 55st.C trudno,ale czy potrzebne aż tyle? Od 17 lat mam 40st.C. Koszt większy, ale eksploatacja tańsza. Ja to dałem pod rozwagę tylko. Może 5/4" wystarczy? -
🙂 Masz jakieś fajne schemaciki pod ręką do dołożenia pompki ciepła. Mam klasyczny układ 4D, bez pompy kotłowej(na powrocie mam ok 40st.C) , grzejniki żeliwne, głowice termo z czujnikiem cieczowym. Nie mam podłogówki. Mógłbym częściowo zrobić. Wungel jest za 1500, pisze gość od Haiera, że 1t Retopala w 0st.C pali. W okolicy 0st.C, ale jeszcze na plusie pisze 50kWh/doba dla pompki zamiast węgla. Nie wiem jaką mam sprawność i jaką on miał sprawność, ale ja pale ok.22-25kg/h w 0st.C. -
Jak wpuści na powrót do kotła podłogówkę bezpośrednio, to nie ma szans. Na schematach, które są rozważane nie ma podłogówki. Dlaczego o nią pytasz? -
@YaroXylen
Parametry pracy kotła Defro Eko Slim 20 kw silownik zaworu 4D
digi odpowiedział(a) na alfalag temat w Instalacje CO i CWU
Menu Główne ->Menu Ustawień->Ustawienia Zaworów wybrać Zawór wbudowany>>Typ Zaworu C.O. Czas otwarcia znajdź w instrukcji. Masz napisane w drugim poście. Masz czujnik na zewnątrz? Masz regulator pokojowy? -
On po prostu nie realizuje równolegle dobrze dwóch funkcji w pewnych warunkach. Albo jedna albo druga w pewnych warunkach. Jeżeli spada na kotle temperatura, bo nie ma modulacji mocy i nie nawęgli odpowiednio szybko palnika(niska moc), to masz huśtawkę w instalacji. Można zamontować siłownik i on przy spadku temperatury na kotle wychyli zawór bardziej i będzie trzymał temp.c.o na niezmienionym poziomie z tym, że zaleje kocioł zimną wodą z instalacji potęgując problem spadku temperatury. Moc palnika przy istotnych zmianach zapotrzebowania ma znaczenie. Kiedyś można było ustawić tylko jedną dawkę, od dawna w sterownikach są co najmniej 3 poziomy i modulacja mocą palnika. Nie ma takich problemów. W zasadzie nie występują jak ustawisz palnik z mocą bardzo wysoko nawet bez modulacji, ale to nie jest palenie. W układzie z zaworem 4D z pompą kotłową to 3 pompy walczą w zasadzie, dlatego pompę na powrocie ustawia się na minimum. Daj duże przekroje w obiegu kotłowym pomiędzy króćcem wody wychodzącej, a zaworem i od zaworu do króćca wody wracającej. Zawór 5/4". Powinno jako tako działać bez pompy( Policz koszty prąd przy eksploatacji pompa + mniejsze przekroje vs. większy przekrój rur bez wspomagania pompą). Klimosz zaleca nawet 6/4" zawór. Zmienili to kiedyś było 5/4". Brak pompy na powrocie. Możesz ew zrobić na nią miejsce. https://www.klimosz.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje-obslugi/PL/PL-instrukcja-dtr-KLIMOSZ-LE-10-75.pdf -
Raczej nie po podajnikowcach. Z jakiej to strony? Ani AIRLY, ani SYNGEOS - takie znam. Ta ustawa dała chyba początek i nałożyła na samorządy konieczność opracowania programów ochrony środowiska .http://www.chemia.polsl.pl/sygos/dokumenty/akty_prawne/D20010627.pdf W miastach Programy Ograniczania Niskiej Emisji w śląskim mają prawie 20lat. Kilka lat mniej te z śląskiej wsi. -5st ~30kg/doba
- 1 252 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Nic nie przeczytałeś. Zacznij od https://www.afriso.pl/pobieranie/Karta_produktowa_ACT343_ProClick_regulator_stalotemperaturowy_2020_01_AFRISO.pdf oraz https://sklep.defro.pl/pl/p/file/20a9a64edaf66d7c6f7405b230f5e907/instrukcja_APC-K-Slim.pdf Zostaw parametry innego sterownika skoro go nie masz. Czas otwarcia znajdziesz na pewno w instrukcji Afriso. -
@berthold61 Ile za nią zapłaciłeś?
Mnie o 7:00 strona wisiała kompletnie. Error PR Connection coś tam. Nie wiem dokładnie.
Haiera nie będziesz uruchamiał w mrozy w ogóle? Nie ma źródła energii nie będącego zmienną i jedną wielką niewiadomą. Mnie powiedzieli 1340zł/tonę w tym roku za węgiel :). Za prąd w taryfie G11 płacę w tej chwili netto sprzedaż 0,3304 + dystrybucja 0,1663. I jakieś tam jeszcze opłaty OZE, MOCOWA. Gazu nie mam podłączonego, ale jest możliwość. Chyba 2500zł + kocioł ze 4k pln minimum.
- 247 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Ja widziałem nawijana wężownicę customową z miedzi. Może tym tropem. https://alkohole-domowe.com/images/info/513/f6_26.JPG. Ile dałeś?
Feniks Komfort Eko Feniks Komfort Eko 24 zrywa zawleczke
digi odpowiedział(a) na TK888 temat w Kotły z podajnikiem
Co to jest za zespół podający? Batory? http://www.palnikbatory.pl/media/dtr-batory-wklejonewymiary.pdf Wygląda na jakiś żeliwny z okrągłym rusztem. -
Rozumiem Cię. Mam za sobą ok.60 ton na spółkę z drugą osobą,więc nie wiem ile na mnie przypada. Mam dość tego w szczególności po dzisiejszych cenach. Interesuje mnie Twoje zużycie prądu z tego względu, że napisałeś, że w 0 st.C masz ok 1t retopalu. Mam trochę młodszy budynek. 800-900kg/mc mam w w okolicach (-1, -3). Czy ten wynik - 1 tona retopalu jest dla automatu z retortą? Na jakim palniku? Ekoenergia? Pancerpol? Prawdopodobnie nie stać mnie aby zrobić pompę, która ogarnia budynek na całość sezonu. Chciałbym się uwolnić choć częściowo od węgla na okresy przejściowe. Gniazdko Gosund kosztuje ok.40-50 zł. Coś nieco poważniejszego jak licznik Zamela ok 80 zł. https://www.zamel.com/pl/exta/lem-02lm-instrukcja.pdf. Jak Ci się nie chce montować, to odezwij się czasem w mrozy.
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Ile masz przewodów od tego Afriso 343, bo ja mam WITĘ SM 4.6 w służbie. 17 sezon zaczyna. Podłączenie nie ma znaczenia poza jednym przewodem. Powinien być niebieski, szary, brązowy lub niebieski czarny, brązowy. Niebieski musisz wpiąć w N. Sterownik umożliwia wybór obroty prawo/lewo = odpowiednio otwieranie/zamykanie i na odwrót poprzez przestawienie jednej opcji, więc pozostałe nie mają znaczenia. Strona 31. https://sklep.defro.pl/pl/p/file/20a9a64edaf66d7c6f7405b230f5e907/instrukcja_APC-K-Slim.pdf O co chodzi z ustawieniami? W takim razie -
Czego nie rozumiesz konkretnie. Podłączenie fizyczne 3 kable stanowi problem czy ustawienie opcji w sterowniku? -
pompa obiegowa do c.o. Pompa alpha 2 przeplyw
Ja mam teraz U55 WITY sprzed 4 lat. Póki co jest OK. 62W na drugim biegu wg tabliczki. Nie wiem ile realnie. Czy ktoś mierzył może dla innych podobnych starego typu? Ile mam liczyć mniej do energooszczędnej 20W?40W? Nie mam amperomierza i nie będę wyważał otwartych drzwi. Można podlicznik ew. zamontować lub jakieś gniazdko typu gosund.
