digi
Treść opublikowana przez digi
Blokujący się podajnik po wymianie retorty
digi odpowiedział(a) na adekadek41 temat w Kotły z podajnikiem
Silnik może się grzać. Spira-met może zrobić wzmocniony.Ślimak do wymiany. -
Budując lub remontując dom można osiwieć. urwa muszę zrobić sprawę cywilną. Wkręty w ścianie trzywarstwowej w warstwę ocieplenia. Intelekt dziecka i jego montaż okien 🙂
Źle zamontowany Zawór 4 Drogowy? Galmet 12kw Ekogroszek ST-480
digi odpowiedział(a) na Piotr95 temat w Kotły z podajnikiem
Nie znam Afriso, ale znam WITA. Myślę, że dla Afriso jest tak samo.Zwierciadło zaworu 4D jest symetryczne, a skala nakładana na zawór w Afriso może zostać podmieniona. https://www.ebay.de/itm/223026337764 Obejrzyj filmik na YT. Tam jest kopalnia wiedzy.Dowiesz się jak tę skalę podmienić. https://www.youtube.com/afrisopl -
Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Sadza. Błagam pomóżcie, bo mi już ręce opadają.
digi odpowiedział(a) na Derek82 temat w Kotły z podajnikiem
Kliknij na nazwę użytkownika,wyświetli się nowa strona, a potem na wiadomość. Przycisk "wiadomość" jest obok "obserwuj użytkownika" . -
Ja nie lubię tych palników II generacji. Masz dołączoną instrukcję, która to jest ekoenergia? edit. Fachowiec to zrobił z ocynku. Lepiej z kształtek czarnych robić instalację. -
Na co tę wielką japę od ekoenergii kupiłeś? Masz na rynku palnik SV, masz na rynku zwykłe fajki pancerpola . Tańsze w serwisie jak ta ekoenergia. Karlik to syf. Ja w poprzednim sezonie miałem, Karlik, Pieklorz, Bartex silver, żółtek od Taurona i węgiel podobno z Węglokoksu z Piekar. Bartex ok, Węglokoks ok, Żółtek ok, ale słaby, Pieklorz w miarę ok, Karlik kupa... Karlik może być z Woli albo jeszcze dwóch innych miejsc. Tak szybko gaśnie, że musisz dawać co 20 minut. Pal możliwie niską mocą ciągle, nie odcinaj tlenu od złoża, palenie on/off nie jest wskazane, oraz nie rozdmuchuj w podtrzymaniu niepotrzebnie często. @1mps Dlaczego chcesz to złoże rozdmuchiwać co 10minut? -
Poprawność wykonania instalacji ogrzewania podłogowego
digi odpowiedział(a) na Adafix temat w Kotły gazowe
Instalacja jest dzielona na dwie części. Te dwa grzejniki symbolizują 2 odnogi instalacji zasilane jedną pompą c.o. Powroty zbiegają się przed zaworem. Następnie są dwa naczynia. Jedno wyrównawcze, w nim jest woda oraz drugie naczynie (nie pytaj po co ja tego nie robiłem) jest puste. Instalator coś wspominał o odpowietrzeniu kotła, ale to raczej nie działa. Jak wymieniłem zasobnik to i tak był cyrk z odpowietrzeniem. Tak jakby nagromadziło się w kotle. Dopiero po ręcznym otwarciu zaworu na całość wywaliło powietrze na instalację. Zawór 4D jest WITA, siłownik SM4.6 Instalacja była przerabiana z instalacji grawitacyjnej (rury czarne, rozdział dolny, kocioł komorowy) i to naczynie, które jest na powrocie wpięte zostało przy okazji wymiany kotła komorowego na Ling'a. Instalacja przerobiona z grawitacji na układ z zaworem 4D i pompami. Poza tym nic poza odpowietrzeniem przed wejściem do wężownicy zasobnika c.w.u nie ma. Ewentualnie do wspomnienia są tylko odpowietrzniki na zakończeniu pionów i zawory odcinające przed pompami. Nie ma nic innego w tej instalacji. Grzejniki żeliwne starego typu żeberkowe, zawory herz ts e z głowicą na grzejnikach. Kocioł mam legalnie do użytkowania do 01.2028. Myślałem, aby zostawić jako drugie źródło ciepła. Odizolować to hydraulicznie. Ta jedna z odnóg zasila grzejniki na ok 40m2(jeden pokój dzienny), myślałem o podłogówce. W całym domu raczej nie dam rady zrobić podłogówki. -
Jeszcze w klimacie elektroniki Dobry ambient.
Sambor, od czego zacząć przy przeróbce z instalacji otwartej z zaworem 4D zasilanej kotłem z podajnikiem, aby nie było problemów. Grzejniki są żeliwne. Instalacja otwarta, 2 pompy, zawór 4D. Będzie gaz. Chciałem go włączyć alternatywnie do obiegu. Czyli chyba docelowo 2 źródła. Ten kocioł może być użytkowany legalnie do 01.2028. Równolegle mam jakieś 40m2 do zrobienia w podłogówce. Reszty łącznie ok 100m2 raczej nie dam rady z podłogami na raz wymienić. -
W klimacie 90s Jak ktoś lubi elektronikę to całe Ray of Light z 1998r Hymn dyskotekowiczów też 90s: Za Dire Straits plusik. Money for nothing and chicks for free. Dobre intro.
Chałupy zwane też pogardliwie szałasami nie nadają się do wyłączania ogrzewania. Zastanawiam się co ten człowiek zaproponuje jak będzie tydzień mróz trzymał.
Lachman wydumał proste rozwiązanie na spadek temperatury w domu. Wybitny myśliciel. Na gorączkę termometr zbił.
Klimosz Ling Klasa kotła Klimosz Ling Duo
digi odpowiedział(a) na mangusta28 temat w Kotły z podajnikiem
Wysłałeś im te certyfikaty i co Ci powiedzieli o tej klasie? Polemizowali z tym, że badanie nie jest według 303 5:2012? Zaznaczyłeś IV klasę, a wyniki pyłu o ile pamiętam(nie chce mi się teraz sprawdzać)nie mieszczą się w danym przedziale dla IV klasy. Mówili coś? -
Dobór kotła gazowego jaki kocioł gazowy - dom 212m2 (z garażem)
digi odpowiedział(a) na Jakuzzi temat w Kotły gazowe
To ile tych metrów sześciennych wyszło na fakturze? -
To jest wynik z ciepłomierza? Ile sprawności średniorocznie ? 11kWh/m3 po uwzględnieniu sprawności średniorocznej na poziomie 70% jest realnie 7,7kWh/m3 chociaż? -
Z tego co pamiętam miał Pan ok. 6ton na ok 200m2 powierzchni w Metaleres'ie z Geco. Czy może Pan napisać ile tego gazu wyszło w tym i poprzednim sezonie? -
W jakim trybie w ogóle? 193KK. Tylko za zgodą albo z solidną argumentacją - uzasadnionym podejrzeniem. -
Ciekawy artykuł dotyczący polityki ZERO COVID w Chinach.
digi odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Z punkty widzenia kryminalistów nie ma nic lepszego aniżeli akolita z brakami z edukacji na poziomie szkoły podstawowej, który jak młody pelikan połknął ich narrację. Czadzenie o śmierci pokazywanej w TV to taka sama bzdurna narracja jak ta, że nie znam nikogo kto zmarł na świrusa. Masz dowód jesteś chroniony.Tertium non datur. -
Abstrahując od tego kto jest właścicielem świata. Czy łamanie podstawowych praw i wolności w oparciu o fałsz intelektualny jest ok? Zawsze zastanawiałem dlaczego ludzie bezrefleksyjnie wpisują się swoimi działaniami i w warstwie słownej w narrację przemysłu, który regularnie angażuje się w działania przestępcze w stosunku do ludzi. Paranoja jak dla mnie. -
Policja jest instrumentarium w rękach kryminalistów. Srowid raptem wywiał ze statystyk wszystkie inne przyczyny śmierci. Jakość materiału empirycznego fatalna. W sam raz do TV. -
Jeżeli wiesz co to jest p i ~p, to przynajmniej nie pokazuj palcem innych, którzy są świadomi przestępstw i wykroczeń w badaniach prowadzonych przez przemysł farmaceutyczny. Cessak, EMA i cała ferajna mieniąca się organem kontrolnym, czy źródłem prawdy materialnej o wakcynie nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Innymi słowy mnie nie interesuje bredzisław z organu o kontrolnego, czy innych bredzisław minister zdrowia, mnie interesuje jakość dowodu. Masz dowód, odpowiada Ci ten dowód... obojętnie.. wierzysz w niego - nie obchodzi mnie to. Ważne abyś spójnie myślał i rozumiał, że będąc zaszczepionym bezpieczną i skuteczną nikt ci nie zagraża, i że jesteś chroniony. Śmierć w TV to dowód anegdotyczny. Dla przykładu podniesienie D25OH o poziomów powyżej krytycznych w dłuższym okresie też ratuje przed wylądowaniem na OIOM z wielu innych przyczyn nie tylko takiej jak ta infekcja. -
Kocioł klaster 5-14kw i niby dobry węgiel z pgg
digi odpowiedział(a) na fanWyngla temat w Kotły z podajnikiem
Ja kupowałem zanim cokolwiek przypłynęło. Zupełnie inne węgle każdy w workach z nazwą Karlik. -
Masz przygotowanie z metod ilościowych? Rozumiesz na czym polega dowód w złotym standardzie? Zadajesz jakiekolwiek pytania odnośnie dowodu na gruncie EBM o jakim autorytety opowiadają? Pytasz np. o kryteria włączenia do badania klinicznego? Odróżniasz punkty końcowe w badaniach klinicznych? Medycyna zachodnia jest medycyną leczącą ludzi objawowo bez adresowania przyczyny w bardzo wielu momentach, a "bezpieczna i skuteczna" (jak mantra powtarzane) szczepionka - złoty cielec, święta krowa medycyny zachodniej ma w wielu miejscach dorobione mętne jak woda w ubikacji dowody przy równoległym zaprzeczaniu powikłań. Kryminaliści recydywiści są źródłem narracji, na bazie której popełnia się przestępstwa przeciwko podstawowym prawom i wolnościom w skali masowej. Twoja grafika nie jest prawdziwa i jest daleko idącym uproszczeniem. -
Byłeś w grupie ryzyka? -
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
digi odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
@Tomek15 4 uruchomienia na godzinę jako norma. Czy producent podaje też żywotność dla tych uruchomień? Czy w jakikolwiek sposób jesteś w stanie wyegzekwować wymianę sprężarki?
