pudz1988
Treść opublikowana przez pudz1988
  1. Bo był ustawiony próg (jakaś temp od której się załączy ) bodajże - 5
  2. Przytrzymaj dłużej menu, ustawienia ogrzewania, obieg grzewczy i tam szukasz tej funkcji. Wszystko na sterowniku Daj ograniczony ustawiasz to i masz spokój
  3. Zobacz w menu serwisowym czy masz wł sposób obniżania - tryb ograniczony
  4. Przy temp bliskich 0*C ja bym spróbował też obniżyć górę krzywej (ale nie za dużo max 5*) i poczekać z 24-48h i zobaczyć co się bedzie działo. Też trochę walczyłem z krzywa i jak narazie piec przegrzewa mi o 0,1-0.2 * C
  5. Jeśli woda na zasilaniu dość szybko rośnie a powrót jest w miarę normalny i piec taktuje to może być tak że grzejniki są za bardzo skryzowane i nie mogą odebrać ciepła?
  6. Spróbuj z kryzowaniem grzejników. Ja ostatnio robiłem tak że wł ogrzewanie na wyższa temp. Odkręciłem wszystkie grzejniki i głowice na max i patrzyłem się gdzie najszybciej nagrzewa się cały grzejnik, ten który grzał najszybciej zacząłem kryzowac poczekałem chwilę i znowu się patrzyłem który grzeje najbardziej i tak po kolei i powiem Ci że piec zaczął lepiej pracować i prawie w tym samy czasie wszystkie grzejniki tak samo się nagrzewaja Filet powinien być w zaworze na powrocie albo na powrocie między zaworami Twoja rada pomoże też przy szybko rosnącej temp zasilania? Ciekawy jestem czy bawić się znowu z kryzowaniem, czy lepiej dać sobie już spokój
  7. Czyściłeś może filt na instalacji? Ja jak miałem zatkany na starym piecu to miałem problem z grzejnikiem i podwyższoną temp powrotu. Zobacz czy nie masz gdzieś w opcjach cos takiego jak "czas blokady cyklu" u mnie piec taktowal do 200x na dobę teraz do max 50. Dalej dość sporo ale piec już niżej nie zejdzie. Też jest za duży [emoji17]
  8. Wcziraj zmieniłem z ciekawości tryb obniżenia na według pomieszczenia i według instrukcji powinien się piec wyłączyć jeśli temp w pomieszczeniu jest wyższa ale u mnie się to nie sprawdza. Miałem ustawione 21.5 a piec i tak grzał choć był już włączony tryb obniżenia czy cena jeszcze coś zmieniać w ustawieniach żeby ten tryb działał?
  9. Właśnie nie wiem dlaczego tak jest skoro grzeje co Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. U mnie trochę się różni Wyskakuje taki komunikat i piec po ok 20 min znowu się załącza a ma ustawionej 35min No i mam ustawione 7*c różnicy a wyłącza się na 6 Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. Panowie może być tak że piec nie reaguje na czas bloku cyklu? Mam ustawione 30min a w ostatnich dniach z 40 startów zaczęło się robić po 100-200 Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Pompe obiegową ustawić na stałym poziomie czy żeby była sterowana z ograniczoną mocą kotła? Co o tym sądzicie? Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Aha No to musisz czekać [emoji6] Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Zaglądnij tutaj Może będzie ktoś miał instrukcje https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23642-ecocondens-crystal-ii-instrukcja-serwisowa-i-funkcja-cwu/&share_tid=23642&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app
  15. A jaki tryb /rodzaj obniżenia wybrać? Bo tak sobie czytam instrukcje i napisane jest ze tryb ograniczony jest bardzo komfortowy i polecany przy podłogówce. A właśnie taki tryb mam wybrany z tym że mam same grzejniki , 9 pomieszczeń i bardziej pasuje według instrukcji "próg temp pomieszczenia" Co o tym sądzicie ? Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. Wiem wiem [emoji39] Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. Aha. Dzięki. Jeszcze spróbuję coś zrobić żeby piec tak nie taktował Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. Taktowanie zmniejszyło się do 40, gaz spadł o 1m3. Zmieniłem dzisiaj krzywa bez punktu początkowego i widzę że piec lepiej chodzi. Zostawię go na 24/48i zobaczę jak dalej bd. Trochę nie potrzebnie kupowałem te głowice, no trudno [emoji16]. Aaa I zmieniłem tryb pompy na eko. Załącza się co jakiś czas nie chodzi juz ciągle Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  19. I jeszcze pytanie. Jeśli brat ma dom z cegły ok 70cm bez ocieplenia to w typie budynku ustawić ciężki czy lekki? Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Zrobiłem taki eksperyment. Na sterowniku 21*c "sypialnia". Odkręciłem wszystkie głowice na 5( w danfoss to ok26*c) i w pomieszczeniach było tyle ile na sterowniku w sypialni jaki jest tego powód..? Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Ja myślalem ze masz wszędzie grzejniki dlatego dziwiło mnie to że masz tak niska krzywa. Na twoich ustawieniach piec u mnie jeszcze gorzej chodził. Trochę zmieniłem krzywa i pompę z 4 na 5 Zobaczę jak to jutro będzie Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. Sypialnia ma ponad 20m2 grzejnik jest przy oknie a sterownik po drugiej stronie. Grzejniki są ustawione na 22.5. w sypialni głowica ściągnięta. Widzisz u ciebie jak nagrzeje to się wył na 1.5h a u mnie grzeje 15min i się wył odczeka max 30min i znowu się załącza I dziwne ze przy temp tłumionej 7.2 temp zadana jest 43 Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. Zadana w pomieszczeniu 21.5 rzeczywista 21.6 Na dworze 5.5 tłumiona 8 Ale dziwne jest to że nie czuje temp na grzejnikach ale może być to przez niska temp zadana na zasilaniu Wróciłem do krzywej grzewczej z wczorajszego dnia bo dom zaczął się wychladza Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. Jak piec sie uruchomi to wyślę jeszcze wartości monitorowane w diagnostyce Tutaj jak piec wystartował, pompa ciągle chodzi I po 10min się wył i pompa dalej chodzi z mocą 56-57%
  25. Pompa w piecu powiną ciągle działać bo widzę że od kiedy piec sie wyłączy pompa kręci non stop Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
