Treść opublikowana przez pudz1988
- Logika Działania Automatyki Buderusa
Rozumiem jak dziala pogodówa bo używałem ją2 sezoy. Miałem ustawiony sposób obnizania w trybie ograniczonym. I działało tak jak mówisz. Ale teraz zmieniłem na próg temp pomieszczenia i z instrukcji wychodzi na to że w nocy temp powinna spadać do temp ustawionej i dopiero wtedy piec powinien się załączyć a u mnie działa prawie jak w trybie ograniczonym. Dlatego myślałem ze oprócz przełączenia na próg temp pomieszczenia trzeba jeszcze cos zmienić w ustawieniach
Czyli Tryb obniżenia z temp. Pomieszczenia nie działa tak że w nocy piec włączy się dopiero jak temp pomieszczenia spadnie poniżej zadanej? Bo w trybie grzania jest wszytko ok. Piec smiga ładnie na pogodówce ale w nocy zamiast czekac az temp spadnie to wl się kiedy mu się chce. No moze troszke rzadziej niz w trybie ograniczonym
Witam. Czy ktoś rozgryzł już Tryb obniżenia z temp. Pomieszczenia.? Pytam bo nie rozumiem o co w nim chodzi. Mam ustawioną temp w nocy na 20.5*c a piec i tak włącza się nawet jak jest 21*c. W dzień piec chodzi dobrze na ustawieniach z krzywej grzewczej. Czy w tym modelu pieca mozna zmienić histeraze..? Model to :Buderus Logamax plus GB192iT
Konfiguracja wyjścia pompy w piecu buderus
No trochę instalatora poniosła wyobraźnia i go posłuchałem. Teraz wiem że piec jest bardzo przewymiarowany jak na 145m. sugerowałem się też tym że jest to dom poniemiecki i nie jest jakoś idealnie izolowany (10cm styropian na scianach i na dachu wełna ogólnie 25cm) .piec jest skręcony do 14%(w menu min 17%) nie wiem czemu tak jest. Nie do końca taktuje. Wczoraj miałem ok 25 załączeń pieca wraz z cwu i chyba muszę się z tym" taktowanie" pogodzić. Mam jeszcze pytanie jaki typ budynku ustawić w menu serwisowym.?
Witam. Czy może mi ktoś wytłumaczyć jaka jest różnica w tych opcjach w menu serwisowym przy konfiguracji wyjścia pompy pw2. Mój piec to buderus logamax plus gb19230 it40swh. Cały układ pracuje na grzejnikach bez sprzęgła. I jeszcze jedna sprawa. Piec mi strasznie taktuje czy zwiększenie prędkości pompy może coś pomoc i czy te ustawienia zaworu 3 d są prawidłowe?
- GB122i-24 K H nie wyłącza sie pompa
- Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
W tym roku miałem 2 wyłączenia które trwały ok 3h Z agregatem jest taki problem że nie powinno się je podłączać pod sprzet z tak wrażliwą elektronika. Agregat prondotworczy jest bardziej przystosowany do sprzętu budowlanego. Przynajmniej u siebie w instrukcji hondy tak wyczytałem. Jeśli się mylę albo są jakieś sposoby to niech ktoś mi powie [emoji16]
Po temp wnioskuję że masz grzejniki?.. - 1.Możesz zwiększyć temp na piecu na 55-57 2. mozesz też zwiększyć w menu serwisowym czas bloku cyklu. Ja mam ustowine na 20min. No chyba że masz sprzęgło to nic bym nie zmieniał 3.mozesz zmniejszyć moc palnika Też to przerabialem i te opcje mi pomogły
- Proszę o pomoc w ustawieniu CW400 dla kotła Bosch GC2300 -sama podłogówka.
Piec jak na razie nie wyłącza się. W pomieszczeniu tam gdzie jest sterownik nie mam głowic. A co myślisz o tym żeby zwiększyć temp na piecu do np 65*c? Powiedz mi jeszcze w prosty sposób jak działa wpływ pomieszczenia bo nie rozumiem jego działania. Co powoduje zwiększenie albo zmniejszanie liczb?
W pomieszczeniu wiodącym nie wymieniałem grzejnika. Rozumiem że stare grzejniki są za małe i nie wyrabiają z ogrzaniem. Na nowych mogę ustawić głowice na żądana temp? Wrócić z ustawieniami pieca czy zostawić? Jeśli temp. Rzeczywista wody praktycznie nie rośnie (jest 54 a zadana 60) to zwiększyć moc kotła bo mam ustawione min.17%(ok. 5.3kW), max. 20%.?
Tichelman. Ogólnie rzecz biorąc grzejniki grzeją ale wydaje mi się że są za małe. Tam gdzie wymieniałem grzejniki na większe to temp jest odpowiednia na pozostałych nie można osiągnąć zadanej temp z głowicy przy temp bliskich - 10*c Wymieniałem piec z otwarta komora na kondensacyjny i podejrzewam że instalacja była zaprojektowana na 75/65
- Piec Cerapur Smart zasilanie z agregatu Hondy
