kubutek11180
Treść opublikowana przez kubutek11180
Skaczący płomień i ponowne rozpalanie
kubutek11180 odpowiedział(a) na arckadius temat w Kotły pelletowe
Badziewany pellet wywal ta blachę z przodu żeby popiół miał gdzie uciekać Przy takim pelecie najlepiej ustawić małe dawki paliwa w 2 s 2.5 sek i manewrować przerwą zostaw te 15 daj więcej powietrza bo widać że go nie dopala. Nie wprowadzaj wszystkich zmian w jednym czasie daj mu chwilę na reakcje i obserwuj. A jeszcze jedno poszukaj w sterowniku czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości czyszczenia rusztu albo wydłużenia czasu pracy rusztu. Sadza na drzwiczkach oznacza że kocioł ma za niska temp. -
To może stopniowo ustawiaj raz na kilka dni od wartości fabrycznej w dół co 100g i tym sposobem może da się ustawić . A generalnie zeby dobrze ustawić kocioł trzeba mieć cały szereg danych Czasy podawania przerwy temperatury kotła pomp spalin to wszystko jest brane pod uwagę przez starownik im więcej danych i zdjęć filmów udostępnisz tym łatwiej i szybciej można będzie ci pomóc. Wesołych świąt.
Sas Bio Compact Problem z obrotami
kubutek11180 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły pelletowe
Sprawdź korekcja wentylatora dolna w współczynniki/ menu ustawień -
Stalmark eko box Kocioł na pellet grzeje do pewnego momentu i temp spada...
kubutek11180 odpowiedział(a) na Kejcia12 temat w Kotły pelletowe
1. Na jednym zdjęciu jest -203 temp powrotu to znaczy że prawdopodobnie masz źle podłączony ten czujnik : -wyłącz kocioł z zasilania -odkreć obudowę sterownika - zamień miejscami kable z tego czujnika myślę że powinno pomóc jeżeli dalej tak samo (-203 itp.) to wezwij serwis nie przyznawać cię że tam zagladałaś( nie znasz się) 2. Podnie temp. Zadania kotła z 55 do 65 st. Wrto przeczytać instrukcję obsługi są tam zawarte podstawowe informacje o prawidłowch ustawieniach. 3. Jeżeli dysponujesz słabym peletem przerwa podawania 23 s może być niewystarczająca zmniejsz na 18 . Zastanawia mnie dlaczego kocioł ma bieg 57% nadmuch? Sprawdz jaka moc kotła jest w ustawieniach. -
Sas bio compact 15 kw Problem po rozpalaniu
kubutek11180 odpowiedział(a) na Fav0000 temat w Kotły pelletowe
Zmniejsz czas podsypu . -
Różnica ta jest spowodowana tym: -że obecnie spalasz pelet lepszej jakości popiól jest grubszy i cięższy mniej drobnej frakcji - zmieniłeś ustawienia spalania - niższe temperatury na zewnątrz powodują że kocioł dłużej pracuje jest lepiej dogrzany To prawdopodobne przyczyny.
Prawdopodobnie ma to związek z odbiorem ciepła z kotła, kocioł pracuje na zbyt dużej mocy przy ustawionej temp 21 w pomieszczeniu dom potrzebuje więcej ciepła żeby uzyskać temu żądaną, w przypadku 19 st kocioł pracuje prawdopodobnie na najniższej mocy modulacji, do kotła jest dostarczane mniej powietrza a za dużo paliwa proces spalania zostaje zaduszony ( zasypany) państwa palnik w kotle prawdopodobnie nie posiada mechanizmu samoczyszczenia. Po zaniku płomienia palnik nie potrafi pozbyć się nadmiaru peletu jaki mu pozostał, następuje nowy podsyp i rozpalanie itd. tak wg. mnie tak to wygląda , rada na to będzie zmniejszenie dawki paliwa (np.zwiekszenie przerwy podawania )i minimalnie zwiększenie ilości powietrza obr. wentylatora. Jeżeli się mylę proszę pisać.
Pytanie czy macie sterowni/kregulator w domu podpięty do kotła? Jaka temperatura jest ustawiona w nocy jaka w dzień na sterowniku.?
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Piec Tekla, estyma igneo slim
kubutek11180 odpowiedział(a) na Dacir temat w Kotły pelletowe
Tak sproboj ale zmień jeden parametr np. podawanie na początek i obserwój. Wygląda że pelet jest niedopalony i okopcony czyli w kocioł musiał pracować na niskiej mocy z niskimi obrotami wentylatora w palniku panowała pewnie niezbyt wysoka temperatura. Nie ma sensu dostarczać paliwa którego nie spali. -
Zmniejsz trochę podawanie wygląda jakby nie zdążył się spalić i delikatnie daj więcej powietrza przy mocy min i max. Za każdym razem jak wprowadzisz jakaś zmianę czekaj i obserwuj czy przynosi to efekty poczekaj kilka dni. Zapisuj wszystkie zmiany w zeszycie. Każdy pelet jest inny nie zawsze idzie go ustawić z tabeli. -
Wybór kotła co Kocioł chyba przerdzewiał... Czym go zastąpić?
kubutek11180 odpowiedział(a) na ZimneGrzejniki temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Najlepiej wszystkopalny Defro albo Sas z odłączanym buforem. Cwu sugeruje też podpiąć z kotła i bufora. Kocioł koniecznie z zabezpieczeniem termostatycznm przynajmniej 60 st.c.. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć żeby stworzyć taką instalację żeby dobrze działać trzeba będzie sie naszukac wykonawcy. Bufor stwarza kilka problemów dla wykonawców inst. Z którymi później zostaje użytkownik. Sugeruje przez przedstawiciela regionalnego producenta kotłów znaleźć fachowca. -
Pellet z łusek słonecznika wbsas biocompact-piec gaśnie
kubutek11180 odpowiedział(a) na Bartkoo temat w Opał
Na początek panie kolego musisz napisać czy masz mechaniczne czyszczenie palnika czy nie? Potrzebne będą twoje parametry. Na a zdjęciu spieków nie widać to źle nie jest popiół ma barwę jasna to temperatura ok z powietrzem nie trzeba kombinować. Trzeba na pewno w ustawieniach zwiększyć częstotliwość czyszczenia i czas czyszczenia rusztu. Można dać delikatny przednich przy czyszczeniu. -
Jestem użytkownikiem Defro delta 15 z buforem 500 l od 2018 r. Też mnie drażniło to zjawisko ale dałem temu spokój. Starałem się zminimalizować przepływ powietrza do niezbednego minimum przez kocioł kiedy nie pracuje ,wolniej się wtedy wychładza, wyłożyłem go cegłami szamotowymi. Można też zamontować regulator ciągu kominowego. Na początku mojej eksploatacji miałem spaprana instalacje. I byłem zmuszony ustawić niska temp na kotle(ok.57, zauważmy że czujnik temp. umieszczony w kotle jest w jego górnej części) ,zaczął korodować (w dolnych rejonach). Ostatecznie przerobiłem inst. i dołożyłem pompę kotłowa, doszedłem do wniosku że wychładzanie kotła nie jest dobre, trwałość kotła jest ważniejsza niż podwyższone zużycie opału.
W kotłowni najlepiej zastosuj sprzęgło.
Kocioł na pellet 12kw, komin systemowy zewnętrzny i smród
kubutek11180 odpowiedział(a) na Olek2019 temat w Kotły pelletowe
Za zimne spaliny, trzeba doizolować komin od zewnątrz. -
Pompa ciepła Dobór rur PP zgrzewanych do PC 16kW.
kubutek11180 odpowiedział(a) na Jarek1233 temat w Pompy ciepła
W kształtach jest zwykle mniejsza średnica wewnętrzna niż w rurkach, dlatego warto dać większe średnice. -
Defro Sigma Ekopell 20kw - błąd A10
kubutek11180 odpowiedział(a) na matiasjaw temat w Kotły pelletowe
Zapewne chodzi o czujnik temperatury który wpływa na pracę pompki co. Sugeruje sprawdźic czy nie jest uszkodzony kabel,dobrze dokręcone zaciski w sterowniku, jeżeli kabel do czujnika był przedłużany najlepiej go polutować. -
Prawidłowy schemat instalacji - bojler, bufor, zawór atv tekla komfort 12 kW
kubutek11180 odpowiedział(a) na adik29 temat w Kotły pelletowe
Adik29 moja ostatnia wypowiedź nie jest odpowiedzią na twoje pytanie sorki , Moim zdaniem najlepiej zasilić bojler z kotła np tak jak na schemacie przy samym kotle dołożyc dodatkowa pompkę która zabezpieczy powrót kotła, taką pompkę można połączyć z pompą obiegowa nr 11 ze schematu (zdrutować je razem z jednego kabla z sterownika) latem grzanie cwu "wypinasz" wtyczkę z pompki nr 11 pracuje tylko ta przy kotle chroni dogrzewa kocioł , zimą pracują obie pompy. Najlepiej wybrać jakieś pompki energooszczędne ja mam tak to rozwiązane jest ok. Wiem że to dodatkowa pompka=koszt ale warto. -
Mam peleciaka z buforem 500 l od 4 lat. Bojler 130 grzeje się z bufora. W tym sezonie zamierzam przerobić instalacje chce żeby bojler grzał się kotła nie z bufora lepiej to wychodzi latem . Jeszcze jedna ważna zecz o której nikt nie wspomina jak kocioł pracuje załącza pompę obiegowa pomiędzy kotłem a buforem przy załóżmy 55 st. . Bufor się zagrzeje pompa się wyłącza , temperatura w kotle spada i buforze zaczyna spadać ale nie jest jeszcze na tyle niska ze kocioł się załącza zaczyna załączać się pompa obiegowa pobiera cieplejsza wodę do kotła z bufora kocioł się wychładza ponieważ ciąg kominowy powoduje niewielki przepływ powietrza. Zjawisko to powoduje podwyszone zużycie opału. Dlatego lepiej w okresie letnim grzać bojler kotłem nie buforem. Druga ważna rzecz sekret niskiego spalania w peleciaku , dogrzany powrót, wymieniłem w tym roku wkładkę zaworu ATV z 55st na 60 st. Z afriso atv 65 st nie ma. Mniejsze spalanie do końca nie wiem ile, ale było zauważalne.Przy samym kotle mam zamontowaną dodatkowa pompkę cyrkulacyjną, kocioł w jego dolnych partiach jest zdecydowanie lepiej dogrzany. Sugeruje zbudować instalacje tak żeby latem grzać bojler kotłem a zimą z bufora , zasilanie bojlera z najwyższego możliwego punktu buforze. 12 kw z tekli do 500 l bufora + instalacja z domu może być trochę mało jeżeli dojdzie do tego 200 l cwu dłabym większy kocioł. -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Kostrzewa mini bio 10kw nie chce spalać
kubutek11180 odpowiedział(a) na Marczyk temat w Kotły pelletowe
W czasie kiedy szukałem peleciaka rozmawiałem z człowiekiem z firmy Defro mówił że pelet słonecznikowy przy spalaniu generuje coś na miare kwasu siarkowego wymienik i elementy palnika mogą się szybciej zużyć przy ciągłym paleniu czymś takim. -
Awaria podajnika pelletu Czy zacięty ślimak? Bio compact Sas Nie podaje pelletu
kubutek11180 odpowiedział(a) na rogalwm temat w Kotły pelletowe
Miałem podobny problem . Pelet słabo prasowany się rozwarstwia przed wysłaniem do zasobnika przesiewaj trociny. Po wypaleniu zbiornika usuwaj pozostałości z ślimaka , innej rady chyba nie ma. -
Malin ja mieszkam w Orzeszu. Daj znać na priv jak reflektujesz.
Czyść częściej wymienik jak nie będzie tak obrośnięty bedzie lepiej odbieral ciepło że spalin, zmniejsz podawanie paliwa tak jak pisze Sambor ,tak żeby dalej efektywnie dogrzewać bufor. Też mam bufor 500 l zmieńilem teraz wkładkę termostatyczną z 55 na 60 st. Kocioł jeszcze szybciej się dogrzewa. szkoda że nie ma 65st z afriso.
Kostrzewa Problem ze spalaniem pelletu
kubutek11180 odpowiedział(a) na MariuszMod temat w Kotły pelletowe
Widać że komora spalania ładna biała mało sadzy to efekt wysokiej temperatury i dobrego spalania. Kiedy kocioł zaczyna osiągać temperaturę żądana zaczyna modulować sterownik podaje mniej powietrza i paliwa, sugerował bym minimalne obniżenie dawki paliwa w całym zakresie mocy bo dalej widać że jest niedopalony pelet i trochę smoły i sadzy przy wewnętrznym podajniku. Można też minimalnie podwyższyć tylko wentylator w dolnym zakresie mocy.
