Treść opublikowana przez Zwyczajny
- Grundfos comfort PM cyrkulacja CWU
Mam dwa pytania. Piec Termet Integra Pierwsze to umiejscowienie pompy obiegowej Grundfos Comfort PM, rozumiem,że pompa ma być na powrocie przed piecem, ale zgodnie ze strzałką kierunku przepływu wody na korpusie w tej sytulacji pompa musi być odwrócona o 180% i napisem w dół- nie ma to wpływu na jej skuteczność? Drugie pytanie, może być taki układ śrubunków i całej koncepcji podłączenia pieca?
Równoważenie / balansowanie układu C.O
Witam, zainspirował mnie film na youtube I chciałbym może trochę pokombinować w tą stronę , tym że mam pytanie. Jaki rodzaj zaworu termostatycznego muszę kupić żeby była możliwa ręczna korekta przepływu tak jak na filmie?
Termet integra II sterowanie dzien/noc
Dzien dobry ponownie, nie chcę śmiecić kolejnym tematem a mam pytanie. z pieca mam wyjście 3/4 cala na zasilenie centralnego ale zasilenie i powrót z belek jest jednocalowy i będę musiał zastosować redukcję i pytanie. Czy zrobić połączenie rurą PP 32 i redukcję na 3/4 do rury 25 przed piecem, czy od razu od belek przejść na rure PP 25 i całe rozprowadzenie i powrót z CO zrobić na 25mm?
Zawory termostatyczne esbe do podłogówki kvs 3.0-3.5
Tutaj jest zrzut z instrukcji obsługi i tak samo. Ciekawe bo jak rozumiem jest bezpośrednio od strony zasilenia mieszacza z powrotu o stałym przepływie.
@Grundfos ostatni schemat z oznaczeniami vta370/vta570 jest ze strony esbe ?, ale nie wzorowałem się na nim. Jastrych u mnie ma już 2 lata więc jest suchy,ale rozumiem,że wygrzewanie można również zastosować na początku sezonu grzewczego. Czyli zostaje vta 372
Dzień dobry. Chciałbym się upewnić który zawór będzie najodpowiedniejszy do zastosowania moim układzie podłogówki. Moja podłogówka ma 8 pętli po 80 metrów czyli łącznie 640m bieżących, rozdzielacz z rotametrami pompa grundfos alfa 2 autoadapt 25/40 i nie mogę się zdecydować na wybór zaworu termostatycznego. Esbe na stronie w zastosowaniu podłogowym podaje jako odpowiedni VTA370/VTA570 czyli wg noty katalogowej najbardziej odpowiedni dla mnie jest Part: 31200100 Model: VTA 372 Temp: 20 - 55°C KVS: 3,4 Za to w katalogu znalazłem o podobnych parametrach Part: 31620100 Model: VTA 522 Temp: 20 - 43°C KVS: 3,2 czy ten zakres temperatur zaworów nie ma znaczenia? wydają się odpowiednie i kupić najtańszy, czy sugerować się zaleceniem producenta i przeznaczeniu? Może jakaś alternatywa? Afriso chyba odpuszczę bo tam taki sam mętlik. Rozumiem, że mój schemat odpowiada temu od zaleceń producenta w takim układzie
- Termet integra II sterowanie dzien/noc
Okej, to rozumiem, że na obecną chwilę wydanie 4-5 tysięcy na komplet osprzętu pomp/rozdsielaczy,sprzęgła i sterownika nie wiele zmieni względem konsensusu który jest przedstawiony na obrazku wyżej? Tylko ewentualnie pozostaje zakup podstawowego sterownika termet do regulacji temp. obwodu c.o grzejnikow względem pogody i możliwością regulowania dzień noc i nadzieją,że podłogówka nie będzie szalała na ustawienu ręcznym.? @sambor Czy źle rozumuję, że gdyby dać przepone przed pompą na układzie podłogówki to układ działał by identycznie jak ten w filmie Czyli tak jak było na wklejonym przez Ciebie schemacie czarno białym który wkleiłeś jako wskazówke do poprawnego zainstalowania?
Zaczynam się zastanawiać,czy znów nie zacząłem "januszować" z tym zestawem mieszającym jak przy kilku innych decyzjach związanych z budową systemem gospodarczym. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla mnie byłoby sterowanie obwodem grzejników i podłogówki oddzielnie za pomocą sterownika dzień/noc/tydzień który w bypasie zasilenia przed sprzęgłem sterowałby również piecem on/off. Nie wiem,czy ta droga jaką przyjąlem od początku -tanim kosztem nie odbije się czkawką (pomijając zakup pieca) Widzialem podpowiedź o euroster uni 2 z tym że w tym przypadku układ cwu eurostera byłby nie wykorzystywany
Niestety piec kupiłem rok temu i nawet z kartonu nie jest wyjęty, zależało mi na kompaktowej budowie i zasobnik jest wystarczający dla 2+1. Mądry polak po szkodzie. Okej, czyli musi tak zostać. Tyle juz wywalilem kasy,że nawet zaczyna byc mi obojętne, chce tylko zeby działało. Patrzyłem ostatnio fakture to hydraulik zapłacił za te RTL na listwie po 120zl sztuka ?. Masakra.
Mam pytanie. Właśnie miałem okazję zamienic kilka zdań z człowiekiem odpowiedzialnym za hydraulike w firmie gdzie pracuje i poza tym,ze skrytykował wybór pieca to uczulił mnie, że bardzo możliwe, że przy takim układzie jak wyżej może wystąpić problem kiedy piec pilnując tylko temperatury grzejników okresowo będzie przestawał grzać a wtedy ręczne ustawienie na zaworze 3D podłogówki nie utrzyma zadanej temp,bo temperatura zasilenia nie będzie wystarczająca do zmieszania wody i utrzymania stabilnego zasilenia podłogówki. Czy mogą wystąpić aż takie wahania i dobrze byłoby w takim przypadku założyć np. ACT343 na zawór lub jednak dodać sprzęgło? Trochę mnie to zastanowiłe jak w praktyce może mnie irytować próba utrzymania stabilnej komfortowej temperatury.
Czyli rozumiem ta pompa cwu może być? Taka odległość,bo budynek parter w prostokącie 19x10 metrów a kotłownia z kuchnią są po przeciwnych narożnikach, więc długość pętli to jakieś 50m na oko. Dom ma w sumie 165m ale garażu i kotłowni nie licze więc jakieś 120m użytkowego z czego podłogówka na połowie tylko a druga połowa grzejniki. Czy te wartości wybrane dla zaworu 3D i pompy podłogówki pozostają aktualne? Bardzo dziękuję za poświęcony czas i cenne rady
Lista zakupów, zaznaczyłem pompę LFP oraz ALPHA2 i domyślam się, że warto dopłacić do Alpha2. czy musze kupić dodatkowa pompę CWU? czy chcąc mieć już komplet dodatkowo muszę zainstalować bo kuchnia i kolando obiegowe nawrotu ciepłej jest oddalone o 25 metrów czyli pełny obieg cwu do najdalszego punktu ma 50mb rurki zgrzewanej i wydaje mi się, że pompa z pieca może nie być wystarczająca? Co do listy zakupów musze sie uperwnić tylko jakie rozmiary śrubunków muszę kupić. A Wiem, proszę o podpowiedź jakie złączki/kolanka/zaworki z termometrami kupić,bo te co patrzyłem nie wydają mi się badziewne.
Jestem elektromechanikiem, termodynamika i hydraulika nie jest moim konikiem więc czasem źle interpretuję rzeczy ale mniej więcej potrafię sobie wyobrazić zasadę działania. Tutaj przeniosłem bardziej dla mnie obrazowo układ który przedstawiłeś żebym mógł go łatwiej odczytać tylko nie naniosłem zaworu regulacyjnego prostopadłego przed pompą i za powrotem z podłogówki jednocześnie, czy też powinienem go umieścić, jeżeli tak,to rozumiem,że powinien byc cały czas zamknięty w układzie z 3D. Oceń,czy to miałeś na myśli. Opinię o 1000L Zasłyszałem od użytkownika "Stanisław Migas Glob Energy na kanale Youtube" - wydaje się kompetentny,ale nie znam człowieka. Co do pompy zasugerowałem się budowami gotowych zespołów pompowo/mieszających gdzie zawsze występują dwie pompy i rzeczywiści umknęło mi jak była sugestia o tylko jednej co jest całkowicie uzasadnione.
Policze ile żeberek mam na kaloryferach i wtedy konkretnie będę znał pojemność każdego układu. Jestem troche spokojniejszy, bo wyolbrzymiłem chyba teoche problem,ale przy obliczaniu wszystkich kosztów jakie jeszcze przede mną w najbliższym czasie to i tak częściowo nadrabianie czyjegoś niedbalstwa moim kosztem,nie w porządku ale nie az tak obciążające. Jakby udało sie zamknąć w 2 tysiącach. Wiadomo dojdzie kilka pierdół,ale to nie 3000 za zestaw ze sprzęgłem,chociaż podobno jak pojemność układu przekroczy 1000litrów będę musiał pomyśleć o sprzęgle.
Napisałem,że są na powrotach z podłogówki, ale nie wazne. Obwody mają po nie całe 80m z tego co pamiętam więc te RTL tak czy inaczej nie spełnią zadania jak piszesz. Czy taki zestaw jest dobry,czy zostawić już stare rozdzielacze i skupić się zespole pompa mieszacz Rozumiem,ze na takim układzie mam sie skupić
Jeździłem po okolicy szukając rzetelnego rozmówcy i skończyłem z niczym, wizytówki i handlowcy. Rozdzielacze są nie podłączone, widać na zdjęciu mają wyjścia zaklejone taśmami żeby mi piachu nie naleciało jak obrabiałem przyłącza i szafki. Stan faktyczny jest taki jak na zdjęciu, na obwodach c.o. rury pex w otulinach zaciskane na złączach przy grzejnikach druga strona jak widać na zdjęciu powroty . Podłogówka położona raczej w porządku, co 15cm przy oknach 10cm w pętlach odseparowanych. Na powrocie podłogówki te zaworki termostatyczne są pozakładane. Pocieszam się,że nie ma tragedii, ale żeby to miało ręce i nogi muszę niestety wiedzieć na co moge pozwolić instalatorowi przy kolejnym podejściu. Chciałbym też nie robić nie potrzebnych wydatków bo chciałbym jeszcze zmiękczacz dodać w zasilanie na wejściu wody. Weekend poświęcę na studiowanie dokładnej zasady działania zaworu 3Drogowego bo chyba tu tkwi nadzieja w optymalizacji zjazwiska kondensacji i dzięki niemu usprawnić taki mieszany system jaki tu mam. Termostat na samym obwodzie zasilenia podłogówki też nie wydaje mi sie głupim pomysłem na mój chłopski rozum gdzie z pełnej pojemności układu przepuszczał by tylko na podłogówkę zadaną przeze mnie temperaturę, ale na powrocie już zakłócało by już całość. Czyli zawór 3D. Zacznę od zamówienia czujnika zewnętrznego bo wiem,że na pewno sie przyda. Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny
To proszę o krótką listę co kupić, będę wtedy szczęśliwy i zamykam temat! A gdyby rozważyć inną sytułację zmieniając trochę podejście zakładając ,że najbardziej odpowiedni będzie dla mnie układ że grzejniki będą podgrzewane okresowo żeby zwiększyć komfort wieczorem i rano,bo głównie wtedy przebywam w pomieszczeniach z grzejnikami (sypialnia, łazienka) to coś zmieni w układzie i pomyśle na rozwiązanie sytułacji?
