Treść opublikowana przez Zwyczajny
- Termet integra II sterowanie dzien/noc
Czy to nie jest tak, że sprzęgło pomaga zrównoważyć podział na sekcje na zasileniu i pomoc w utrzymaniu stałej tempeartury zasilenia z równoczesnym powrotem nadmiaru eliminując prawdopodobieństwo zbyt wysokiego ciśnienia w razie jakby pompa obiegowa układu nawaliła? Nie wspominając o odprężeniu powrotów i swobodną pracę pomp bez nadmiernych oporów. W przypadku rezygnacji ze sprzęgła musiał bym założyć zbiornik wyrównawczy co też nie ogranicza rozbudowy. Czy dobrze rozumuje? Zostałem uświadomiony,że takie rozwiązanie nie jest poprawne i całkowicie kłóci się z teorią kondensacji,ale mleko sie rozlało. Pozostaje maksymalnie ograniczyć zużycie gazu:( Myślę,że układ z głowicą termostatyczną na zasileniu podłogówki będzie najmniej kłopotliwym i skomplikowanym pod warunkiem,że wytrzyma jakiś.
Najbardziej obawiam się sytułacji złej synchronizacji układu l, bo czytałem o sytułacjach gdzie pomimo stałej temperatury na piecu udaje sie utrzymywać zadaną temperaturę na każdej sekcji poprawnie a w momencie podziału ze sprzęgłem temperatura spada do zadanej na podłogówce, ale dobór odpowiedniego zestawu mieszającego powinien wyeliminować takie prawdopodobieństwo. Wybrałem zestaw ze sprzęgłem BPS952 i pompami WILO para, o sytułacji o ktorej wspominałem dochodziło przy użyciu zestawu Termetu
Oczywiście mam na myśli zawór 3D ze sterowaniem siłownikiem tylko czy przy takiej pojemności układu C.O. ma to w ogóle sens i uzasadnione zastosowanie. Bo jeżeli nie zauważe żadnych różnic w zużyciu gazu to dopłacenie 1000zł do takiego rozwiązania mija sie z celem przy takim układzie. Lepiej jak ten 1000 zł chyba zainwestuje w lepszej jakości stacje uzdatniania
A jak to jest z zewnętrznym czujnikiem temperatury, czytałem, że piec automatycznie wykrywa podpięcie czujnika i przechodzi w tryb pracy uzależniony od niego. Masz na myśli sterownik ST-292? Zastanawiam sie czy warto zakładać zewnętrzny sterownik. Każdy grzejnik ma własną głowicę, ale chciałbym znaleźć optymalny schemat grzania bazowego C.O. żeby aż tak bardzo nimi nie kręcić i nadmiernie nie podnosić temperatury nocą
Przepraszam, poprawka przed chwilą byłem na budowie i kocioł to Integra II Plus 20 PWM. Ogrzewane będzie ok. 100m2 w tym 3 pokoje tylko grzejniki (razem 7 grzejników w plus kotłownia, pralnia i dwie drabinki łazienkowe) podłogówka korytarz+kuchnia otwarta na salon również 7 pętli, ale długości jie pamiętam. Instalator powiedział,że na obecną chwilę optymalnie będzie zestaw sprzęgła z ręcznym termostatem bez siłownika i sterownika obwodu podłogówki,bo to nie potrzebne koszty, więc przyszło mi do głowy,że skoro sterowanie amplitudą na podłogowe nie ma sensu,bo stała temperatura pozostaje na piecu to może zaprogramować harmonogram pracy pieca
Dzień dobry wszystkim. Proszę o wyprowadzenie z błędu jeśli się mylę i podpowiedź. Pod koniec maja ma wejść do kotłowni hydraulik i uzbrajać centralne. Mam dwa obwody -Grzejniki -Podłogówka. Piec to Termet integra Ecocondens 25kW i żeby poprawnie sterować dwoma obwodami grzewczymi potrzebuję układ mieszający ze sprzęgłem i termostatem ale to są tylko podstawowe warianty sterowania 0/1 nastawiam temperature i to wszystko. Idac krok dalej chciałbym sterować temperaturą dzień/noc z nadzieją, że uda się zaoszczędzić pare groszy na ogrzewaniu i uzyskac lepszy komfort cieplny. I tutaj mam pytanie. Z Tego co wiem założenie siłownika i sterowanie samym obwodem podłogowym regulatorem za sprzęglem nie wpłynie w żaden sposób na oszczędności,bo obwód pierwotny zasilania będzie miał cały czas nastaw z pieca, więc musze się wrócić i na piecu mieć kontroler żeby regulować temperaturą zasilania obwodu C.o. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaki sterownik do tego pieca zastosować? Są czujniki pogodowe, dzień noc?. Jak to wygląda z Waszego doświadczenia?
