Zwyczajny
Treść opublikowana przez Zwyczajny
W aplikacji na Androida widać wszystko jeżeli mowa o sterowniku komfort
Termet Comfort dodanie przekaźnika pompy
Zwyczajny odpowiedział(a) na Zwyczajny temat w Kotły gazowe
Ale przekaźnik dostaje napięcie na cewkę i mógłbym właśnie w to miejsce równolegle podłączyć drugi przekaźnik. -
Mam pytanie. Chce sobie do interfejsu Comfort założyć przekaźnik który załączał by mi dodatkowa pompę podłogówki dopiero po starcie pieca. Fabrycznie taka opcja nie istnieje, ale podczas sygnału startu pieca w module Comfort słychać przekaźnik do startu pieca, więc teoretycznie mógłbym równolegle wyprowadzić zasilanie cewki która sterowała by przekaźnikiem od pompy. Ktoś przerabiał podobny temat?
Wybór zaworu bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa uszkodzony?
Zwyczajny odpowiedział(a) na Zwyczajny temat w Instalacje CO i CWU
Co racja to racja, ale to, że nie zadziałał awaryjny zrzut mogło doprowadzić do konkretnych uszkodzeń w instalacji. -
No okej, kupię taki sam, ale co mogło się w nim uszkodzić, że całkowicie zablokował się dopływ? Prawdopodobnie to AF-8 W środku brak syfu, membrana chodziła swobodnie -
Zwyczajny opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Piec Termet Integra II Dziś spotkała mnie bardzo zaskakująca sytuacja a mianowicie brak ciepłej wody w kranach, poszedłem więc do kotłowni i analiza. Okazało się, że zawór bezpieczeństwa który był dołączony do zestawu z piecem na wejściu zimnej wody nie ma ciśnienia, w sensie próbny zrzut wody dał tylko kilka kropel kapiącej wody, co za licho, zimna woda na wejściu do budynku 2,5bar, w kranach jest a na piec nie dochodzi. Odkręciłem od pieca zawór i woda na zawór wchodzi, ale już nie wychodzi, zupełnie jakby jego działanie się odwróciło, ale oczywiście zamontowany jest prawidłowo, strzałka na korpusie w kierunku przepływu wody. Czy możliwe, że podczas grzania wody użytkowej wytworzyło się w piecu takie ciśnienie żeby uszkodzić i zamknąć zawór? Dziwne, że nie zrzuciło ciśnienia odpreznikiem bezpieczeństwa. Czy jednak strzałka z kierunkiem na korpusie zaworu wskazuje kierunek przeciwprądowy? Aktualnie musiałem wyrzucić że środka zaworu sprężynę z blokada bo dziś już nigdzie nie kupię. Polecicie jakiś sprawdzony zawór bezpieczeństwa? -
https://www.tendacn.com/pl/product/sp9eu.html
U siebie mam w pomieszczeniu z regulatorem 21,7. Na powrocie 5 stopni mniej od zasilania ale musiałem podkręcić pompę na podłogowe. Zależy od temperatury ale w okolicach zera tak wygląda cykl pracy kotła
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Zwyczajny odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
@carinus masz falownik że stopki? (Panasonic) Mogę napisać PW? -
Ja coraz mocniej rozważam rezygnację z ciągłej pracy UPS. Ciągnie 15W w spoczynku a piec załącza mi się 2-3 razy na dobę. Jak zabraknie prądu to będę wiedział kiedy i sobie podłącze jak będzie potrzeba. No i bardzo zainteresował mnie temat zasilania offgrid, ale to dopiero pomysł do zgłębienia. -
@mateusz16 nie jestem specjalistą, ale czujnik pogodowy to nie jest duży wydatek i jeżeli masz możliwość zainstalowania to wygodne rozwiązanie poprawiające komfort. Duża bezwładność podlogówki powoduje zbytnie przegrzanie pomieszczenia przy nastawie na piecu stałej temperatury. Czujnik pogodowy pozwalałby w miarę zmniejszać wartość wody na zasilaniu ograniczając zużycie gazu jednocześnie pozwalając wodzie oddać więcej ciepła przed wyłączeniem pompy - tak to rozumiem. Jeżeli teraz masz ustawioną temp to jak szybko nagrzewa Ci wodę? Ja u siebie ograniczyłem taktowanie do minimum, piec załącza się 3 -4 razy w ciągu doby dogrzewając do zadanej temperatury pomieszczenia po czym wyłącza piec czujnik pomieszczenia. Ja delikatnie zmniejszając moc startową ograniczyłem osiąganie przez piec temperatury zadanej zanim zdążyła być oddawana do układu, zmniejszając moc całkowitą i minimalna wydłuzylem czas pracy pieca, ale na minimalnej ustawionej mocy palnika. Piec grzeje dłużej, ale wolniej. Teraz jest okres przejściowy, więc wszystko prawdopodobnie pójdzie do korekty w pełni sezonu. Nie polecam ingerencji w nastawy pieca, ale u mnie pomogło przy taktowaniu ograniczenie mocy pieca, zmniejszenie mocy startowej, zmiana nastawów wentylatora, oraz zwiększenie wydatku minimalnego pompy, ale nie można tego robić bez analizy spalin. Musisz wgłębić się w parametry pieca i wypracować optymalne ustawienia - Wszystko robi się na własną odpowiedzialność, nie powinno się tego robić bez uprawnień i analizy. Nie wiem jaki masz piec, ale parametry możesz podejrzeć w aplikacji i porównać z nastawami fabrycznymi. To dla pieca gold. Parametry układu sterowania.pdf
Bardzo możliwe dlatego napisałem "chyba" dodatkowo jest wzmianka o odległości drzwi i okien, ale to już powinno się sprawdzić w instrukcji 😊
Miejsce instalacji czujnika jest opisane w instrukcji. Ściana północna do wysokości chyba max 1,2m od gruntu. Musisz się upewnić. Ciśnienie jest zależne od wysokości podnoszenia i są chyba na na to wzory. Ja mam podczas pracy 1,4 max a na wychłodzonej instalacji 1,1-1,2
Podjąłem w końcu męską decyzje i kupiłem tutaj jedną sztukę. https://allegro.pl/oferta/zasilacz-apc-smt1000i-usb-i-lan-sinus-700w-11595260081 Mam nadzieję, że będę zadowolony. -
Aż do Was zawitam z "dobrą nowiną" myslałem,że to u mnie coś nie tak, ale widze nie jestem osamotniony. Listopad i styczeń takie samo zużycie. Czy ktoś mógłby mi logicznie wyjaśnić gdzie ukrywają się te dodatkowe koszty?
To jest ikona od komunikacji, mruga jak się pierwszy raz konfiguruje czujnik później nie zwracałem @WojtuNie@8ik3r8
To ja proszę i chciałbym dowiedzieć się jakie macie doświadczenie. Która wersja grzania może się okazać bardziej ekonomiczna i poprawna z punktu widzenia kotła kondensacyjnego dla ogrzewania podłogowego. Przyjmując przykładowo temperatura pomieszczenia na sterowniku 18° - Czy ustawiając krzywą grzania dla temperatury "0" stopni lepiej ustawić jak najbliższą temperaturę do oczekiwanej w pomieszczeniu np.21 stopni wody grzewczej i grzać dłużej, ale mocą minimalną pieca -Czy ustawić krzywą dla "0" temperaturę 10-15° wyższą np. 28-33° do osiągnięcia zakładanej temperatury w krótszym czasie, ale piec moduluje wtedy wyższą moc grzania? Jakie są Wasze obserwacje?
Pracuje na 36 do osiągnięcia zadanej temperatury na pokojowym i wyłącza. Tak?
U mnie sam się zaktualizował przy pierwszym podłączeniu. Może masz słaby zasięg wifi? Tu jest zrzut z instrukcji i opis bez pogodówki. https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/instrukcja/20r.03.15 - MODUŁ KOMFORT - instrukcja użytkownika.pdf
Muszę przyznać, że ten zestaw comfort jest póki co rewelacyjny. Na początku miałem trochę problemów z całym ogarnięciem, ale dzięki uprzejmości i pomocy @WojtuNie na obecną chwilę wszystko działa jak nie mogłem sobie nawet wyobrażać. Dodatkowo pompa grundfos Alpha w trybie autoadapt sama zwalnia mi na podłogówce do 4W podczas zatrzymania pieca przez pokojowy. ogólnie mam prawie wszędzie podłogówkę i zrezygnowałem na chwilę obecną z mieszania zaworem 3D tylko otworzyłem go całkowicie i piec przełączyłem w tryb pracy ogrzewania podłogowego. no jestem póki co bardzo zadowolony.
Czyli muszę na spokojnie podejść jutro do tematu i zobaczyć jak dokładnie się zachowuje. Dobrze rozumiem, że priorytet grzania wygląda od najzwyklejszego Piec Piec+Zewnętrzny Piec+Zewnętrzny+Comfort Piec+Zewnętrzny+Comfort+Pokojowy(gdzie nie mogłem ustawić pokojowego jako nieaktywnego, chyba, że właśnie zadziałał jako bezpiecznik po przekroczeniu zadanej temp i odłaczył u mnie piec)
@WojtuNieZastanawiam się, czy nie dać na podłogówce 30 stopni zamiast 25 i termostat pokojowy na 21 ze zmniejszeniem temperatury grzania w trakcie nieobecności. W momencie jak dam więcej na 3D będzie działać elastyczniej i takie rozwiązanie może mieć sens bez znaczącej zmiany parametru pozostałej krzywej.
Odłączyłem na razie moduł pokojowy bo nie miałem czasu na dłubanie dzisiaj. Teraz zastanawiam się, czy w ogóle go potrzebuję. U mnie ogrzewanie strefy dziennej, łazienki i pralni jest podłogowo, dodatkowo grzejniki są w sypialniach i pralni więc sam nie wiem, czy go nie oddać, bo nie do końca wiem którą temperaturą powinienem się kierować przy regulacji. Podłogówka jest na pompie za zaworem 3D VTA 372 ustawionym na sztywno 25°.
Dzisiaj już podłączyłem i mam problem. Wszystko bez czujnika pokojowego działało jak wcześniej z pogodowym, ale po podłączeniu pokojowego piec się wyłącza i przestaje grzać bo dostaje sygnał stop po osiągnięciu temperatury nastawionej dodatkowo po dezaktywowaniu pokojowego piec się nie włącza i nie dogrzewa.
