Treść opublikowana przez Piotrex44
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Piotrex44 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Wydaje mi się że każdy z certyfikatem ecodesing i zamontowany zgodnie z zaleceniem producenta będzie kwalifikował się na dotacje. -
@maronka Możesz dodać jakieś zdjęcie jak to wygląda u Ciebie o tą tube mi chodzi. -
Drzewo w poprzek?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Niestety montaż rury ponad1m fi200m niewiele pomogl, komin wystaje poza kalenice dachu ale ze to domek jednorodzinny i komin ma jakieś 5.5m razem z rura, jest to stanowczo za mało. Także nadal dymi podczas rozpalania. Ogólnie palnik w tym piecu ma bardzo wąska szczelinę przez co jest utrudniony przepływ i potrzeba większego ciągu. Rura zostanie wywalona a prawdopodobnie założony wentylator wyciągowy. Co do miarownika mam afriso i po ustawieniu np. 70c temperatura oscylowala ~60-75, założyłem przeciwwagę i teraz jest to ~66-75 także dużo szybciej otwiera. -
Będzie spalał mniej i czyściej ze względu że nie będzie "duszony", cały nadmiar ciepła pójdzie Ci w bufor a nie ze bedzie kiszony opał i zamieniał się w obrastanie Komory pieca smołą. Dodatkowo bufor Ci się przyda na przyszłość gdyż zgodnie z przepisami kupując nowy kocioł musisz mieć bufor. Bez bufora nawet nie montuj tego pieca, szkoda tylko roboty gdyż będzie non stop kieszenie opału. Zalepi Ci smołą piec oraz komin.
Wydaje mi się że za wielkiego wyboru nie ma kotlow na drewno w cenach 4-5tys zł. Takie 10-18kw są najbardziej chodliwym towarem i taki setlans chyba najlepiej wypada cenowo. -
Po prostu chciałem uświadomić użytkowników że mając murowany komin z cegly i chcąc palić z zawirowaczami mogą mieć problem gdyż około 110c to zbyt niska temperatura. Tak wiem że ciąg jest inny o innej porze roku, że kominy są różnej wysokości i wymiarach. Ale czy ktoś ma komin gdzie osiągnie np. 160c spalin na zawirowaczach? Może i znajdzie się taki co mu nawet popiół wylatuje kominem ? ale u większość będzie oscylowac w tych 110c. Także jesteśmy chyba w wiekszosci zmuszeni wyciągnąć te zawirowacze (pozbawić 5klasy, mieć piec niezgodny z przepisami i instrukcja kotła) aby nie składować sobie składu żużlu w murowanym kominie.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak już się rozpali to wcale nie ma dymu z komina, z tą rura to bardziej tymczasowe rozwiązanie bardziej dla sprawdzenia czy jest poprawa i czy wystarczająca. A czy się sprawdzi rura okaże się z czasem, co do pieca to rusztowanie w tym piecu całkowicie nieudane. Prawie nic nie opada popiołu gdyż te wychodzące blaszki spod rusztu wychodzą nad ruszt na kilkanascie milimetrów przez co tylko muskają popiół, czego mógłbym się jeszcze przyczepić to obudowa drzwiczek z blachy ma ostre krawędzie i narozniki. Wyczystki boczne są zbyt wysoko powinny być na wysokości palnika a nie 30cm nad nim. Dołączony "skrobak" jest przy szeroki i chcąc wygarnąć z palnika lepiej użyć dołączonego haczyka. Zbyt mało używany aby można było powiedzieć coś więcej. -
Chyba ten problem został rozwiązany poprzez wywalenie zawirowaczy, co nie zmienia faktu że ten piec wymaga dobrego ciągu kominowego. Też go posiadam i 15min od rozpalenia mam słaby ciąg i dymi się na kotłownie, ale mam komin który nie wystaje za kalenice więc ewidentnie wina komina. Na szybko będzie w tym tygodniu zamontowana rura fi200mm przedłużająca komin o 1m. Mam nadzieję że po tym zabiegu nie będzie problemu z dymieniem podczas rozpalania. -
Wiadomo już coś o wersji 10kw? Znajomy ma zamiar wymienić piec w najbliższym czasie, a to że pali drewnem i potrzebuje małej mocy to taki mpm byłby dobrym wyborem ( jeśli będzie w podobnej cenie mpm ds10) oraz nie będzie trzeba poprawiać fabryki.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ok dzięki, właśnie dzisiaj zamówiłem te rzeczy oraz pompe ferro 25-40. W sobotę montaż także mam nadzieję że ten zabieg pomoże i poprawi kulturę pracy pieca i przedłuży jego żywotność.
Bufor zabierze Ci cały nadmiar mocy kotła, kocioł będzie pracował poprawnie a to że jest sporo przewymiarowany (19kw na 60m2) to i bufor powinien być w miarę duży taki 1000l to myślę minimum.
Witam, po wymianie pieca na nowy chciałbym zwiększyć temperaturę powrotu. Chciałbym wstawić pompę 25-40 i ustawić na 1 biegu (jest już pompa na zasilaniu za zaworem 4d pracuje na 2 lub 3 biegu, do cwu nie ma). Wyglądało by to jak na zdjęciu, i teraz pytania: 1. Czy muszę montować zawór zwrotny? (przy braku zasilania może być problem) 2. Czy takie rozmieszczenie jest poprawne? 3. Chyba najważniejsze czy taki montaż zwiększy mi temperaturę powrotu? Z zaworu 4d do powrotu jest miedź 28mm w miarę duży przekrój ale niestety dopóki nie nagrzeje się cwu to na powrocie jest duża różnica (dotykając do rurki zasilania i powrotu ręka to stwierdzam)
Tylko ze brak pp przez górne drzwiczki będzie skutkowało zapewne tym że będzie osadzać się smoła, będą sklejać się drzwiczki zasypowe. Tak jak to jest w setlans selvan (tutaj akurat mamy wybór), jeśli sprawdzi się moja teoria to całkowicie wyklucza to piec z użytku.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTzr_MLqsKpJRAXf4nHU-oKzURKokc2Re1qYnIERZ3L8fdh-J-2vVKgXHsL0nGP_RQxlMihgNADtp4k/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dlatego że takie widnieje u jednego ze sprzedawców i jest opisane że to mpm ds Wood.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dziwne ze nie ma klapki pp w górnych drzwiczkach gdyż często podając nimi powietrze nie mamy żadnej smoły itp. w komorze zasypowej.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maronka@maronka będzie 8 grzejników gdyż 1 zostanie dołożony, dom bardzo słabo trzyma ciepło (-10c temp. zew. o godzinie 22 w domu jest 23c i koniec palenia o 7 rano czyli po 9h temperatura w domu 16-17c) piec został już dziś zamówiony i wybór padł na setlans selvan, drzewo o długości 28cm się mieści wzdłużnie do palnika, z tego co czytałem nic nie trzeba kombinować przy nim wystarczy wywalić blachę zmniejszająca ruszt i zawirowacz. 7 lat temu monterzy władowali mi heiztechnik 11kw z nadmuchem, tydzień temu zrobiła się szczelina na grubość zapałki, był spawacz z migomatem (znajomy) próbował ogarnąć temat niestety był w szoku blacha jest tak cienka ze szkoda słów, nie wiem czy jest 2mm (puściło przy drzwiczkach zasypowych i tam pewnie wpakowali cienki materiał) niestety przepala się blacha i tylko "posmarkać" można w dodatku trudne podejście.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 wiem że 10kw jest za duże i wydaje mi się że taki 6-7kw byłby w sam raz ale niestety takich małych nie ma. @bajek faktycznie masz z tym totalna rację, nawet nie pomyślałem że na unister piec chodzil by na full lub wcale. Dobrze że dzisiaj jeszcze nie zamawiałem także dzięki wam i Tobie bajek za cenne rady. Widziałem tego kepas już wcześniej, jak dla mnie totalnie nieporozumienie z tą linka w pancerzu. Kombinacji trochę jest aby to zamontować ale sam zobacz jak to wygląda prezentacja na aukcji
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 oczywiście, tylko jest to dosyć trudne jak się ma mały metraż do ogrzania. 9-10kw to najmniejsze dostępne piece. U mnie wybór padł na setlans selvan z miarownikiem unister, piec typowy na drewno także kombinacji i grzebania przy nim niewiele. Mpm gdyby był w sprzedaży 1 generacji i miało się cierpliwość aby go zmodernizować to też może i dobry wybór lecz są tylko w sprzedaży 2generacji gdzie wymiennik ciepła jest jeszcze większy i do pracy bez bufora po prostu szkoda kotła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki BORA, widzę że masz ten miarownik unister, jak się sprawuje? Widzę też że piec przerobiłeś chyba, z dmuchawy na miarownik. -
I o to mi chodziło, a co myślisz o tym miarowniku unister? Miałem brać mechaniczny ale musiał bym znowu ogarnąć pompkę i kupić sterownik pompki więc niewiele drozej wyjdzie w sumie ten unister. O widzisz Emigrant o tym nie pomyślałem, a jaki tam gwint jest 3/4? -
Ze czujnik jest montowany na obudowę rurki wychodzącej z kotła (temperatura rzeczywista będzie wyższa niż wykrywana przez miarownik) -
Kominek oczywiście odpada, jestem w 99% zdecydowany na ten SETLANS Selvan 11kW. Jedynie myślę nad miarownikiem elektronicznym unister gdyż będę miał już sterowanie pompką i zamykaniem klapki podczas wypalenia wsadu. Jedynie niepokoi mnie ten czujnik temperatury w tym miarowniku. Dzięki Emigrant za informację, a używasz tej blachy zmniejszającej palenisko?
