Treść opublikowana przez Pomocyklimosz
Panowie mam problem z przesypywaniem grochu. Wydajność podajnika policozna i ustawiona na 15 kg/h - parameter jest ok bo jak na sterowniku pokazuje, że w zasobniku pusto to faktycznie robi się pusto. Korekta dawki paliwa w tej chwili to już -40% (moc węgla pokazuje ponad 31 ale na to nie patrzę) a ten dalej przesypuje . Minimalny czas podawania 2 sek (mniej się nie da) Maksymalny - zjechałem już na 2.7 sek. co jeszcze zrobić?
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Panowie paliłem dotychczas sobianek pantera. Potrzebuję coś o tej samej mocy mniej więcej. Do pantery nie mam żadnych zastrzeżeń oprócz wilgoci. Ale wilgoć też nie była jakaś duża. Worki nacięte w poprzek w ciągu 3-4 dni odparowaly. Spieków zero. Popiół jak z papierosa. Wkurza mnie jedynie ich dostawa- w chwili obecnej 10 - 14 dni no i cenę podnieśli na 919 zł/t. Co brać? Jowisz za słaby, stabek również. Czym zastąpić panterę? No kurde ja nie karze sobie na każdym węgielku grawerować swojego imienia żeby 14 dni czekać na groch.... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
Opisałem to w poście nr 65. Sterownik nie.widzi kiedy siłownik jest otwarty na max lub zamknięty. Krańcowki w siłowniku blokują dalsze otwieranie/zamykanie bo Sterowniki nadal wysyła impulsy. Czas o którym pisałem to właśnie przerwa w impulsach. Co masz na myśli z tą pompą? Wyłącza przy 45 a załącza przy 50. Też to napisałem. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
- Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
Nie, nie to nie tak działa. 5 sekund to czas przerwy w wysyłanych impulsach do siłownika. Czyli puści impuls i 5 sekund przerwy na obserwację jak wpłynęło to poruszenie na parametry, jeśli za mało to po 5 sekundach znowu puszcza impuls itd. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
To bardziej obserwacje kotła niż rozumienie. U mnie im niżej idzie na CO tym niżej pokazuje powrót. Przykładowo na grzejniki idzie 52 to powrót ma w granicach 43. Idzie na grzejniki 45 to powrót spada poniżej 40 i dzieje się to co pisałem... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Pogodowki nie ma możliwości dołożyć do sterownika który posiadam. Wszystko ok, dziękuję za pomoc. Tylko znowu w tym całym opisie powrót mi namiesza. Jak piec puści te 45 na grzejniki to powrót spadnie poniżej 40 i w tym momencie sterownik zamyka całkowicie 4d żeby ogrzać powrót nie patrząc na temperature pokojową i znowu zaczyna się błędne koło. Podgrzeje powrót otwiera powoli zawór, zanim dom sie nagrzeje wychłodzi się powrót i zawór znowu zamknięty... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Sterowownik po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej przymyka 4D i puszcza na grzejniki minimalną temperaturę ustawioną w sterowniku za zaworem. Oscyluje między minimalną a maksymalną żeby utrzymać temperature w pokoju. Histereza na pokojowce to 0.5 stopnia. Pompa CO nadal chodzi dopóki temperatura kotła nie spadnie do 45 stopni (wtedy wyłącza pompę i uruchamia ponownie przy 50). Kocioł po osiągnięciu temperatury w pokoju stara się utrzymać swoją zadaną - w tej chwili 70. W nocy zadana temperatura w pokoju to 20.5 stopni. CWU działa bez zarzutu- ustawione 43 stopnie z histereza 3 stopni bez priorytetu CWU. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Pogodowki brak. Jest panel pokojowy, ktory ma sterować otwieraniem i zamykaniem 4D. W sterowniku ustawione minimalna temperatura za zaworem 42 stopnie, maksymalna 60. Minimalna temperatura powrotu 40 stopni (tego nie da się obniżyć). i wszystko działa dobrze, potrafi utrzymać temperature i nieźle w jej okolicy oscylować dopóki głupi powrót nie spadnie poniżej 40 stopni i sterownik zamyka całkowicie zawór żeby go dogrzać. Dogrzeje, puści na grzejniki koło 45 stopni i znowu zamyka przez za niską temperature powrotu i tym sposobem dom się chłodzi. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
No tak, tylko jak w domu zostanie osiągnięta temperatura przykładowo 22 stopnie to nie jest mi potrzebna temperatura wychodząca na grzejniki 55 - 60 stopni tylko koło 45 żeby utrzymać temperature w pokoju i jakim cudem wtedy powrót ma mieć powyżej 40 żeby sterownik go nie zblokował? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Ok, tak też zrobię. Blokuję mnie jedynie ten powrót i ustawienia z nim związane. Minimalna temp do ustawienia to 40 stopni. Przy tej temperaturze siłownik automatycznie zamyka zawór żeby dogrzać ten cholerny powrót. Jak dogrzeje to powoli otwiera zawór, puszcza ciepło na grzejniki, w tym czasie powrót się chłodzi i koło się zatacza czego efektem jest niedogrzany dom. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Ok dziękuję za podpowiedzi. Seriwsant z klimosza podpowiedział jeszcze, że jak nie chcę dokładać pompy to mam przenieść czujnik temperatury powrotu na rurke zasilająca i w ten sposób oszukać ochronę powrotu w sterowniku. Aczkolwiek skłaniam się bardziej ku dołożeniu pompy żeby temperaturę powrotu jakoś zachować. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
