Pomocyklimosz
Treść opublikowana przez Pomocyklimosz
  1. dziękuję to cenne informacje. W tej chwili przy zadanej kotła 65 stopni powrót ma w granicach 57. Włączyłem ochronę powrotu na 45 stopni i podbicie modulacji. Widzę że kocioł zareagował jak spadła temp. powrotu to podbił od razu modulację. Wcześniej tego nie robił- podbijał dopiero jak spadła temp. kotła. Jutro popatrzę na wykres czy coś to zmieniło.
  2. Ja mam koło 20 kg spalnia. Około 140 metrów do ogrzania + woda
  3. 65. Minimalna zalecana i przy tej temp. powrót jest ok. Około 58
  4. Ja CWU nie włącze na stałe. Robi się ponad 60 stopni w zasobniku. Przy dzieciach mało bezpieczne.
  5. U mnie posiedziałem i wiem co jest. Włączyła się CWU, temperatura spadła o 5 stopni na kotle jak pracował na 20% . Wszedł na 35% bo tym spadku, przez minute nie mógł podbić temperatury przez 2 minuty to podszedł na 57%, znowu nie zdążył podbić i wskoczył na maks - 85% na tej mocy raz dwa dobił do 67 i znowu zszedłna 20%. Dlatego te skoki u mnie są. Czyli pozostaje chyba pompa kotłowa, bo po załączeniu CWU temp. kotła spadła tylko o 5 stopni za to powrót o prawie 15. Tu jest troche dla mnie dziwna sprawa, że kocioł nie podnosi modulacji jak spada powrót o 15 stopni w dół. Może trzeba mu ustawić ochronę powrotu np. na 40 stopni i włączyć podbicie modulacji?
  6. Jak tak oszukuje to więcej musisz podnieść potencjał.
  7. Potencjał podajnika musisz podkręcic
  8. Za pierwszym razem mimo rejestracji trzeba podać pesel. Za drugim już tylko wystarczy wybrać powód zwolnienia z akcyzy. Wybierz przelew tradycyjny - to też kilka sekund zaoszczędzi.
  9. Jeśli pompa CO chodzi na stałe i podaje u mnie około 35 stopni to grzejniki nie wychladzaja się. Więc nie zgadzam się tu z tobą. Nie miałem również przy takiej nastawie sytuacji żeby temperatura w pokoju spadła o więcej niż 0.3 stopnia. Sterownik również nie jest taki głupi i nie oznacza to, że jak spadnie o te 0.3 stopnia to zawór otworzy Ci od razu na 100%. Powiem więcej SKZP z czujnikiem pokojowym radzi sosie wyśmienicie z utrzymaniem zadanej temperatury. Dużo lepiej niż jak miałem np. sterownik klimosza. Lepiej również niż u znajomych z innymi sterownikami. Mój przekłamywał o 0.4 stopnie względem dwóch innych termometrów w domu więc ustawiłem mu korektę.
  10. Nie za bardzo rozumiem o czym mówisz. Nie mam pogodowki. Jedynie czujnik pokojowy. Jakie 12 godzin? Początek wykresy puszczał 40 stopni później około 35. Początek wykresu to po rozpaleniu pieca (skończył się groszek w zasobniku - celowo bo czyściłem kocioł po tym). Odbiór CO nie skacze na wykresie Te 50 stopni chwilowe to nie wiem co to. Może pozycjonowanie zaworu się włączyło.
  11. Skoro Sterowane jest siłownikiem to chyba naturalne, że jeśli jest za niska temp w domu to podniesie temperature puszczaną na grzejniki a jeśli za ciepło w domu to obniży?
  12. To zdjęcie zaraz po montażu. Później dołożyłem siłownik + skzp-02. Sorry za brak info :). Ślepy nie jesteś.
  13. Instalacja jest prosta. Nie ma podłogowki. Czerwona pompa -CWU niebieska CO. Kopczyk wystaje jakies 3 cm nad talerz. Dolną modulacje zwiększyłem nadmuch poprzez korekty. Ogólnie moc wentylatora maks mam na 26%. Przesyp robil się na 99% w czuwaniu. Teraz zwiększyłem przerwe podczas czuwania.
  14. Zobacze jutro na 5 co on zrobi. Znowu dzisiaj przesypał groszek więc zszedłem z KW na 12.
  15. Nie wiem, zobaczę jutro. też myślę że bedzie gorzej ale co mi zostało...
  16. Nie mam. Wyłączona żeby jeszcze bardziej nie mieszała. Dynamike kotła miałem na 1. Teraz przestawiłem na 5 żeby zobaczyć jutro jak się zachowa.
  17. CO jedna pompa ustawiona na 2 bieg. Odbiór na wykresie jest równy dość. Same grzejniki sterowane zaworem z siłownikiem. Maks temp - 55 min - 25 zadana 35 i koło 35 wystarcza żeby utrzymać temperature w domu. Nie siedzę przy piecu 24h ale nie widziałem żeby ma grzejniki puścił więcej niż 40 stopni.
  18. Tak. jeden dzień puściłem. Niewiele to zmieniło u mnie. dalej kocioł nie chce modulować tylko skacze od 80% do 25% co jakiś czas na czuwanie schodząc.
  19. A u mnie po bieżących ustawieniach CO jeszcze bardziej szarpie i faluje. teraz na pewno nie jest spowodowane to CWU bo nie mam tak częstego odbioru.
  20. A co oznacza literka A przy alarmach? Nie rozgryzłem tego. Raz jest, raz jej nie ma Właśnie się załączyło CWU od razu kocioł zleciał z 68 na 55 stopni. Więc stąd są te szarpnięcia.
  21. Na dolnych mocach teraz patrzę że trochę kopci. Zwiększać mu powietrze w dolnym zakresie mocy?
  22. Ok dziękuję za rady. Puszczę jutro w dzień cwu na stałe- na wieczór nie będę domownikom robić psikusów i popatrzę jak się zachowuje wtedy piec.
  23. 60 stopni wody użytkowej się zrobi to za dużo..
  24. Chciałbym żeby takich skoków nie było. Jedyne co może to powodować to CWU skoro CO jest na stałe puszczona.
