Pomocyklimosz
Treść opublikowana przez Pomocyklimosz
  1. Ja wszystkie zamówienia robiłem tradycyjnym przelewem więc to nie to.
  2. Ja 2 razy z telefonu kupiłem.
  3. Już sąsiad wziął. chwilę się spóźniłeś. Właśnie dlatego szukałem z okolicy żeby ktoś sobie przewiózł
  4. Ja się mogę pobawić bo karlika mam zapas i w zasadzie nic już nie muszę kupować. Jeśli pieklorz byłby dużo lepszy to mogę sobie w wolnych chwilach polować ale jeśli mówisz, że brak różnicy to bez sensu. Kończę współpracę na ten rok z PGG hehe. Chyba, że odpłatnie komuś będę polować- oczywiście żart.
  5. Widział ktoś dzis pieklorza? Nie mignął mi nawet. No i pytanie dodatkowe mając pelno karlika warto na pieklorza polować? Jest jakaś różnica ?
  6. ja już 4 tony zakupione i w zasadzie bezproblemowo. Jak chciałem to kupowałem. Dzisiaj właśnie 2 tony dojechały. Ładny suchy, bezpośrednio do pieca poszedł.
  7. Wiem o tym. Aczkolwiek jak upolowany to mogę komuś przysługę zrobić :)
  8. Dzisiaj o 11 kupione bez problemu kolejne 2 tony karlika. Problem w tym, że nie potrzebuje go za bardzo. Chciałem komuś odstąpić ale dzwoniąc na infoliniie dowiedziałem się, że nie można zmienić danych zamówienia... Może jest tu ktoś z okolic tczewa co by chciał?
  9. Ja nie mam priorytetu CWU. a pompe CO załączoną na stałe.
  10. Strzałka w dół nie jest jednoznaczna z tym, że zbija. Moduluje w 60% mocy więc zdjęcie pewnie w trakcie nagrzewania. Ogólnie podniósłbym kocioł minimum na 60 stopni, tym bardziej jak CWU masz 50.
  11. Sterownik w tej chwili nie zamknie zaworu tak żeby leciało mniej niż 40 (bo tak ustawiłeś). Musisz mu zrobić widełki ja mam min 25 a maks 50. Wtedy upraszczając- jeśli niedogrzane pomieszczenie to siłownik otworzy się do tego stopnia żeby puszczać 50 a jeśli nagrzane zamknie do tego stopnia aby puszczać 25 (ale nie mniej niż ustawione). Jeśli zostawisz tak jak masz czyli minimum 40 stopni to bedziesz miał przegrzane bo widocznie twój dom nie potrzebuje aż takiej temperatury w grzejnikach aby utrzymać 22 stopnie. Ustawi widełki min 25 maks 50 i zobaczysz że zacznie to działać.
  12. Zmniejsz minimalną temperaturę za zaworem puszczaną na grzejniki. Masz przegrzany pokój a leci 45 na CO. Ja u siebie mam ustawioną temp. pokojową 21 stopni i histereze 0.5. Skzp-02 trzyma tą temperaturę idealnie. Minimalna na grzejniki ustawiona na 25 stopni u mnie.
  13. Jakbym zauważył, że się pojawia rano to dam znać o której.
  14. A pieklorz pojawia się o tej samej godzinie co karlik? Koło 7 rano?
  15. Ja ogólnie nie widzę problemu w zakupie karlika. W piątek pierwsza próba - 1t zakupiona. Dzisiaj druga próba i znowu 1t zakupiona. Obydwie około 6.56 zakończone powodzeniem. Na razie mi wystarczy więc nie poluję dalej. Chyba, że na pieklorza zapoluję.
  16. Niestety nie posiadam. Pomyślę aby dołożyć.
  17. Ja nie mam zapalarki. to ekogroszek. Normalnie się paliło w jak wyskoczył alarm tylko była temperatura kotła 39 stopni. Podejrzewam, że bardzo długo była taka temperatura i stąd ten alarm.
  18. Tak się chciałem upewnić tylko czy dobrze myślę :). Wszystko przez to, że w nocy wygasł na podtrzymaniu. Teraz ma do grzania wode, chałupę i kocioł. I tak stała w miejscu ta temperatura kotła przez to.
  19. Co może być przyczyną alarmu- brak płomienia, mimo że normalnie się pali? Za długo kocioł nie może osiągnąć swojej temperatury i wtedy wyskakuje ten błąd?
  20. Napisałem już wczoraj, że korekta była na -40% i dalej sypał. Zjechałem wczoraj wieczorem z mocą kotła na 12 kw. Póki co wygląda dobrze. Do jutra się poprzyglądam.
  21. Zasobnik mam 125 kg. Ale sypie do niego 4 worki bo nie chce mi się upychać czyli 100 kg. Taki zasyp podaje na sterowniku i dwa razy już się zgadzało z pozostałą ilością zasobnika więc potencjał na 100% mam dobry. Robiłem też pomiar 10 minitowy na zimno i również wyszło mi około 15 kg wysypanego węgla. Zmniejszyłem właśnie moc na 12 kw. Poobserwuje 2 dni i dam znać.
  22. Ze spiekaniem się mogę pogodzić - taki węgiel ale nie będę go ślimakiem pompował do popielnika. Idąc tym tropem to mogę pół worka wsypywać do zasobnika i pół do popielnika [emoji1787][emoji1787]
  23. Ujowy węgiel bo przesypuje? Bez jaj. Jest lipny bo popiołu mnóstwo + spieki ale to nie znaczy, że mam czysty wegiel do popielnika przesypywac.
  24. Domyślam się że większość ustawień na nowo. Czyli zmniejszyć moc kotła na 14 kw i przyglądać się tak?
  25. Podkręcając powietrze robią się spieki oraz grochu idzie zatrzęsienie. Czyli w sterowniku ustawić moc kotła np. na 14 kw?
