Pomocyklimosz
Treść opublikowana przez Pomocyklimosz
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Piec ma 16kw i taka moc jest ustawiona w sterowniku. Pracuje w zakresie 15 - 75%. -
Panowie mam problem z przesypywaniem grochu. Wydajność podajnika policozna i ustawiona na 15 kg/h - parameter jest ok bo jak na sterowniku pokazuje, że w zasobniku pusto to faktycznie robi się pusto. Korekta dawki paliwa w tej chwili to już -40% (moc węgla pokazuje ponad 31 ale na to nie patrzę) a ten dalej przesypuje . Minimalny czas podawania 2 sek (mniej się nie da) Maksymalny - zjechałem już na 2.7 sek. co jeszcze zrobić? -
Klimosz również miał włożone oba czujniki w ten kanał. Włożyłem teraz STB i kotłowy w ten otwór i mają jeszcze luz. Więc owinę je taśmą aluminiową żeby lepiej przylegały. Kanał na czujnik wygląda na oko jak 1/2 cala. Więc spory jest. -
Co stoi na przeszkodzie żeby czujniki STB i kotłowy był w jednym gnieździe pomiarowym? -
Stb w czopuchu? To zaraz zblokuje. Mylisz czujniki. W swoim kotle mam gniazdo na czujnik kotła i mieści się tam również STB. Wydaje mi się to dobrą opcją? -
Tak przeglądam swoją instalacje. Dobrze rozumiem, że czujnik STB może być w jednym otworze z czujnikiem kotła? Prawidłowa taka instalacja? -
A ok. ja nie mam kotłowej dlatego grafika od CO2 jest wyświetlana. Widocznie nie da się tego zlikwidować -
Możesz napisać jak pozbyłeś się kolumny graficznej z pompą CO nr 2? Nie mam u siebie drugiej pompy- dałem w jej ustawieniach "stop" natomiast chętnie pozbył bym się jej z grafiki. -
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na Deafnezz temat w Opał
Panowie paliłem dotychczas sobianek pantera. Potrzebuję coś o tej samej mocy mniej więcej. Do pantery nie mam żadnych zastrzeżeń oprócz wilgoci. Ale wilgoć też nie była jakaś duża. Worki nacięte w poprzek w ciągu 3-4 dni odparowaly. Spieków zero. Popiół jak z papierosa. Wkurza mnie jedynie ich dostawa- w chwili obecnej 10 - 14 dni no i cenę podnieśli na 919 zł/t. Co brać? Jowisz za słaby, stabek również. Czym zastąpić panterę? No kurde ja nie karze sobie na każdym węgielku grawerować swojego imienia żeby 14 dni czekać na groch.... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka- 2848 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Opisałem to w poście nr 65. Sterownik nie.widzi kiedy siłownik jest otwarty na max lub zamknięty. Krańcowki w siłowniku blokują dalsze otwieranie/zamykanie bo Sterowniki nadal wysyła impulsy. Czas o którym pisałem to właśnie przerwa w impulsach. Co masz na myśli z tą pompą? Wyłącza przy 45 a załącza przy 50. Też to napisałem. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Tak, w 1 poście napisane. Klimosz ecocontrol Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Nie, nie to nie tak działa. 5 sekund to czas przerwy w wysyłanych impulsach do siłownika. Czyli puści impuls i 5 sekund przerwy na obserwację jak wpłynęło to poruszenie na parametry, jeśli za mało to po 5 sekundach znowu puszcza impuls itd. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Niestety w tym sterowniku nie ma. Jedyne ustawienie poza temperaturami to przerwa w działaniu zaworu czyli co ile sekund może go zamykać/otwierać - mam ustawione 5 sekund. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Nie ma takiego ustawienia w sterowniku odnośnie zaworu. Poza tym nawet jak otwiera zawór na maksa to tylko krańcówka siłownika go blokuje bo sterownik dalej wysyła sygnał otwarcia. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
To bardziej obserwacje kotła niż rozumienie. U mnie im niżej idzie na CO tym niżej pokazuje powrót. Przykładowo na grzejniki idzie 52 to powrót ma w granicach 43. Idzie na grzejniki 45 to powrót spada poniżej 40 i dzieje się to co pisałem... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Pogodowki nie ma możliwości dołożyć do sterownika który posiadam. Wszystko ok, dziękuję za pomoc. Tylko znowu w tym całym opisie powrót mi namiesza. Jak piec puści te 45 na grzejniki to powrót spadnie poniżej 40 i w tym momencie sterownik zamyka całkowicie 4d żeby ogrzać powrót nie patrząc na temperature pokojową i znowu zaczyna się błędne koło. Podgrzeje powrót otwiera powoli zawór, zanim dom sie nagrzeje wychłodzi się powrót i zawór znowu zamknięty... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Sterowownik po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej przymyka 4D i puszcza na grzejniki minimalną temperaturę ustawioną w sterowniku za zaworem. Oscyluje między minimalną a maksymalną żeby utrzymać temperature w pokoju. Histereza na pokojowce to 0.5 stopnia. Pompa CO nadal chodzi dopóki temperatura kotła nie spadnie do 45 stopni (wtedy wyłącza pompę i uruchamia ponownie przy 50). Kocioł po osiągnięciu temperatury w pokoju stara się utrzymać swoją zadaną - w tej chwili 70. W nocy zadana temperatura w pokoju to 20.5 stopni. CWU działa bez zarzutu- ustawione 43 stopnie z histereza 3 stopni bez priorytetu CWU. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Pogodowki brak. Jest panel pokojowy, ktory ma sterować otwieraniem i zamykaniem 4D. W sterowniku ustawione minimalna temperatura za zaworem 42 stopnie, maksymalna 60. Minimalna temperatura powrotu 40 stopni (tego nie da się obniżyć). i wszystko działa dobrze, potrafi utrzymać temperature i nieźle w jej okolicy oscylować dopóki głupi powrót nie spadnie poniżej 40 stopni i sterownik zamyka całkowicie zawór żeby go dogrzać. Dogrzeje, puści na grzejniki koło 45 stopni i znowu zamyka przez za niską temperature powrotu i tym sposobem dom się chłodzi. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
No tak, tylko jak w domu zostanie osiągnięta temperatura przykładowo 22 stopnie to nie jest mi potrzebna temperatura wychodząca na grzejniki 55 - 60 stopni tylko koło 45 żeby utrzymać temperature w pokoju i jakim cudem wtedy powrót ma mieć powyżej 40 żeby sterownik go nie zblokował? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Ok, tak też zrobię. Blokuję mnie jedynie ten powrót i ustawienia z nim związane. Minimalna temp do ustawienia to 40 stopni. Przy tej temperaturze siłownik automatycznie zamyka zawór żeby dogrzać ten cholerny powrót. Jak dogrzeje to powoli otwiera zawór, puszcza ciepło na grzejniki, w tym czasie powrót się chłodzi i koło się zatacza czego efektem jest niedogrzany dom. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Mam 60 na kotle już ustawioną. Jak puści na maksa w grzejniki to spada kocioł do 42 i wyłącza pompe. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Czy podłączając pompe kotłową równolegle z CO za pomocą rozgałęznika będzie ok? Boje się, że jak piec spadnie do 45 stopni i wyłączy mi pompę CO a razem z nią kotłową to znowu powrót mocno spadnie... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Tak minimalną jaką mogę ustawić temperature powrotu to 40 stopni i taką ustawiłem. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Nie mogę wyłączyć ochrony powrotu. Ten sterownik ze wszystkim jest "madrzejszy"... Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka -
Ok dziękuję za podpowiedzi. Seriwsant z klimosza podpowiedział jeszcze, że jak nie chcę dokładać pompy to mam przenieść czujnik temperatury powrotu na rurke zasilająca i w ten sposób oszukać ochronę powrotu w sterowniku. Aczkolwiek skłaniam się bardziej ku dołożeniu pompy żeby temperaturę powrotu jakoś zachować. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
