2
Treść opublikowana przez Trener40
Dobór kotła Niska kotłownia, dobór niskiego kotła. Prośba o pomoc.
Trener40 odpowiedział(a) na julo23 temat w Kotły z podajnikiem
Ja bym wybrał to wszystko z metr w dół i wyłożył grubą folią w jednym kawałku z zakladką na ścianę. Zasypał piachem i zrobił wylewkę. Tym sposobem kotlownia będzie wyższa,a i woda nie powinna się przedostać. Opaska w około domu również. -
Wilgoć to tam z pewnością jest, więc i elektronikę trzeba by zdemontować z kotła i przenieść do domu, bo tam długo " nie pociągnie". -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Mozesz jeszcze zrobić wybieg pompy przez taki sterownik, czyli po kazdym wygaszeniu i podbiciu temp na kotle ten sterownik załączy Ci pompę CWU. Działa to niezaleznie z oryginalnym sterownikiem. Czujnik do kotła i po temacie. Mozesz ustawić histerezę wyl pompy od 1 do 10 st. -
@margor Ten Twój kocioł w okresie zimowym pracuje non stop, czy odpala się z czujnika pokojowego? -
Jezeli zostawisz w pompie CWU przewody od sterownika, a dodatkowo podłączysz obie pompy równolegle, to histereza CWU zadziala, ale też zadziała pompa CO, ponieważ dostanie zasilanie z pompy CWU 😁. -
Błąd. Musi pompe CWU podłączyć równolegle do pompy CO. Sterownik wtedy włączy obie pompy. -
Nie zablokuje, ale zawór musi być na ok6. Zwieradło usawione minimalnie wiecej na instalacje w strone grzejników pozwoli pompie wypchnąć wode do grzejników. Jezeli ustawisz na 5, to pompa wiecej będzie zabierała w stronę kotła nie grzejąc chaty. P. S. Start pompy ustaw na 50 st. -
@Ozi80, a zrob tak : Wył ten siłownik i ustaw recznie zawór na ok 6, ale nie więcej. Pompe nad zaworem wył ( pompa na powrocie z 4D będzie pracowała jako pompa CO i kotłowa). Jezeli palnik wchodzi szybko na max moc, to moim zdaniem powinno być lepiej, ale to sam musisz sprawdzić. Nie wiem jaka jest temp startu pompy, ale jezeli jest nisko, to ustaw ok 50st. Co do stygniecia wody w instalacji. Jak ma Ci nie stygnać skoro pompy się zatrzymują, a palnik nadrabia z temperaturą,więc zanim nadrobi, to instalcja stygnie. -
Do jakiego stopnia nastepuje to otwarcie zaworu? Weź pod uwagę to, że pompa wyciąga gorąca wodę i pcha ją w instalacje, a później ta woda stygnie w instalacji, bo pompa zrobiła STOP. -
Pamietam te Twoje ceregiele 😬 Ty masz mieszacz dlatego wahluje w prawo i w lewo zanim kocioł osiągnie odpowiednią temp na zimnej instalacji. Ja mam 4D na stałe ustawiony w okresach przejściowych (na 6). Jeżeli kocioł startuje od ok 30st, to pompa u mnie sie nie wył. W tym sterze, który mam jest na stałe ustawiona dwustopniowa histereza pompy. Jezeli kociol startuje przy temp ok 45 st ( start pompy jest 49), to raz pompa się zatrzymuje. -
Chodzi o to, że wentylator nie czyści dokladnie resztek i musisz, to sam sprzatnać. @Daniel1 masz zawór 4D, wiec sprawdź sam jak startuje kocioł z zimną instalacją . Pompa CO startuje i zalewa kocioł zimną wodą. Temp kotła spada poniżej startu pompy i pompa robi STOP. Sprawdź ile razy ta pompa sie zatrzymuje zanim kocioł nabierze temp powyżej jej startu. -
Dziwne , że po godzinnej pracu kotła wentylator nie radzi sobie, aby wydmuchać resztki z rusztu. -
Rakoczy Czyszczenie się pieca w trakcie rozpalania.
Trener40 odpowiedział(a) na cnmcn temat w Kotły pelletowe
Ewentualnie " detekcja płomienia" -
W planach nie jest 30%,a do 30%, wiec jeden dostanie 10, a drugi te 30. PV juz nieopłacalne, prąd idzie w górę, a oni szukają "palaczy na kajak" przez marne grosze z dofinansowania.
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
Trener40 odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Przy takiej temp, to pozostanie tylko wspomnienie po płytkach 😁 -
" próg foto"? Na ile jest ustawiony? Jezeli jest wysoko, to można go trochę zmniejszyć, ale nie oznacza to, że powinieneś wypalić ( lub wybrać) wszysto z zasobnika i z samego dna wyciągnąć pył odkurzaczem. Przy tak zapylonym pellecie musisz częściej czyścić dno zasobnika. Wypalać paliwo na maxa i kontrolować. Dostawcę pelletu zawsze mozesz zmienić,przecież nie masz z nim żadnej umowy 😁 -
Koszt podłączenia kotła węglowego Podłączenie pieca węglowego
Trener40 odpowiedział(a) na beaksgraff temat w Instalacje CO i CWU
@beaksgraff jezeli to mam być tylko sama wymiana, to jak czujesz się na siłach zrób to sam. Zaoszczedzisz 2 tyś, a jeszcze na złomie zarobisz na ewentualne części. -
Trener40 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dla wiekszych " niespodzianek" moze warto założyć coś takiego w górnej części zasobnika. Wielkość oczek dobrać na własne życzenie. -
Strona 233 post 5824 -
Palnik Kostrzewa kod 7 przerwa czujnika palnika
Trener40 odpowiedział(a) na mario9200 temat w Kotły pelletowe
Ten tunel z biegiem czasu przepali sie tuż przy ruszcie. ( po kilku latach 😁) znam to z autopsji 😁 Nie kupuj nowego tunelu, bo mają ceny z kosmosu za części. Wystarczy dorobić blaszkę( 0.5 mm z kwasówki) i wyprofilować do obecnego tunelu po jego długości. Taka rada na przyszłość. -
Zgadza się, aczkolwiek ja u siebie inaczej to rozwiązałem, a o tym pisalem dwa lata temu, wiec nie będę ponownie truł gitary 😁. Poszukaj grudzień 2019 🙂 i palnik pracuje cyklicznie zawsze na 10kw bez modulacji. -
Obejrzałeś dokładnie zapalarkę czy nie ma jakiś dziwnych śladów w miejscu gdzie styka się z rynną. Nie wiem jak jest dokładnie u Ciebie, ale u mnie zapalarka wkładana jest w prostokątny tunel, a tam siłą rzeczy ma kontakt z metalem. -
Masz zapalarkę ceramiczną czy zwykłą oporową? -
Zapalarki nie naprawisz, ale jeszcze podłącz ją prosto do 230V omijając sterownik. Odłącz jej przewody od płytki palnika i zrób prowizoryczne podłączenie do kontaktu, zachowując bezpieczeństwo. Sprawdź czy ponownie wywali... -
Jeżeli kocioł nie był używany latem mogło dojść do zawilgocenia (płytka, kostki, inne połączenia). Jeżeli odpali palnik i go " wygrzejesz" sytuacja nie powinna się powtórzyć, no chyba, że zapalarka lub coś innego dostało przebicia.
