bioly
    103
Treść opublikowana przez bioly
  1. Jakiej firmy kocioł? Bo instrukcje różnią się pewnie producenci kotłów wrzucają swoje softy np tu https://kotly-wozniak.pl/wp-content/uploads/instrukcja-sterownika-tech-ST-976-venma.pdf str 10 jest info o trybach standard, automatyczny i Pid
  2. Nie znam tych Tech i kodów, ale w menu głównym chyba też są ustawienia trybu pracy, jak nie to w tym instalatora na pewno
  3. W trybie automatycznym będzie działać o histerezy H2 i H1
  4. Są jeszcze takie na drewno i pellet w 5 klasie np. Sigma dual
  5. U mnie tak samo mniej spali w ten sposób, te pół stopnia potrafi nawet od godziny 8:00 do 17:00 spadać w zależności od pogody, jak pochmurnie i mróz to już o 14/15:00 się załącza grzanie Jak masz instalację zrobioną na 4d czy sprzęgło, same grzejniki?
  6. W tym czasie pompa C.O. chodzi cały czas, czy pompa stop od pokojówki i start po spadku temp. o 0.5*C?
  7. Mniejsza pojemność instalacji miałaby znaczenie gdybyś po dogrzaniu domu miał stop pompy C.O. a Ty utrzymujesz stałą temp. na okrągło i tylko uzupełniasz straty oddane przez grzejniki, to chyba nie ma znaczenia jaką mają pojemność
  8. Jak zawór 4d się otworzy na 100% to możliwe że go zaleje zimną wodą. Dlatego u siebie ograniczyłem otwarcie 4d na 50% i temp spada do 45*C jak grzejniki się zagrzeją to powrót rośnie Offtop czy można zdławić pompę zaworem przed nią, czy musi być tym za?
  9. bioly
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Przejdź na Pellet będziesz eko mówili. U mnie na oko z tony pelletu jest tyle plastiku co przez miesiąc z produktów spożywczych
  10. Okres pracy podajnika 20s i dla mocy max załóżmy że podaje 5s i 15s przerwy, a dla mocy minimalnej 1s i 19s przerwy, czyli w tych 20s zmieniają się tylko czasy podania. Tak to chyba działa w Pello Je dawkę startową mam tak żeby zakryła otwór zapalarki, właśnie żeby za pierwszym razem odpalało
  11. Nierówne podawanie porcji zauważyłem (a raczej usłyszałem) przy 5kW, czasami ledwie co spadnie pelletu, a przy następnym podaniu spada więcej, przy większych mocach pewnie jest tak samo, ale już tego nie da się wyłapać, bo spada go dużo
  12. Możliwe że kanały tak zarosły i dlatego ciężko ruszyć, bo on tej wajchy nigdy nie używał, a pali pierwszy sezon i teraz trzeba będzie od góry się do mechanizmu dostać i wyczyścić Ale Kołton mógłby się bardziej postarać z tą instrukcją do tego kotła, bo z samego opisu to nic nie wiadomo, a w moim Ogniwo jest to ładnie pokazane i opisane:
  13. Przestawiłem z PID na Auto moce 25 15 8kW i nadmuch 70 55 45% i już lepiej wyglądał po nocy: Zatkał się pierwszy z lewej otwór wentylacyjny w zgarniaczu popiołu i bez ściągnięcia palnika chyba tego nie wyczyszczę, a jeszcze ciekawią mnie te cztery otwory one są do powietrza, czy mocujące wermikulit widać je w 18sek filmu:
  14. Znajomy ma Pellsmarta i nie wiemy jak go czyścić? Z boku jest dźwignia, ale nie można jej ruszyć taki stawia opór. W instrukcji jest opis odnośnie tej dźwigni i czyszczenia pół automatycznego, oraz czyszczenia kanałów konwekcyjnych szczotką, ale brak obrazków gdzie co i jak, więc czyści tylko komorę spalania i wybiera popiół. W Internetach ciężko coś o tym kotle znaleźć, bo to chyba nowość
  15. W tą noc tak paliłem: 70*C zadana kotła 45*C na grzejniki 40%-5kW, 50%-15kW wczoraj było 45-55% Modulował między 7-10kW przez 5 godz i jest jeszcze gorzej niż wczoraj, ale to pewnie przez mniejszy nadmuch
  16. uj wie dostawca legalny wystawił paragon, to raczej nie ma lipy, ogólnie dobrze się pali tak do 12kW poniżej już płomień krótki i zaczyna kopcić
  17. Tylko test w wodzie rozpuszcza się szybko Po 2 godz na mocy 8-10kW znów się zaczyna okapcać, zmniejszam nadmuch, ale na efekt trzeba czekać do rana bo już dogrzał i uruchomi się w nocy
  18. W obecnym Olczyku pełno trocin w worku i czarne plamki w pelecie jakby z kory czy kij wie co i różne długości, a we wcześniejszym no name też było trochę trocin we worku, ale długości pelletu w miarę równe krótkie bez czarnych plam i palił się bez problemu. Przesyp wyszedł u mnie drugi raz taki sam 2600g
  19. To 5kW jest za mało, ale przez noc modulował między 8-10kW wentylator 45-47%, a i tak czarno. Wcześniej też były takie ustawienia i tak czarno jeszcze nie było Rura jest pod kątem 45* Może trzeba ustawić inną kaloryczność pelletu fabrycznie jest 18Mj i tego nie zmieniałem, w ogóle to ustawienie co zmienia dawkę i czasy podawania? A tymczasem idę zważyć jeszcze raz
  20. Wczoraj zmieniłem pellet na Olczyk i strasznie dużo mam sadzy, jak to ogarnąć? Po przeważeniu wyszło 2,6kg na 10min (poprzedni 3,1kg). Link do sterownika https://esterownik.pl/device/19931 mozna sprawdzić ustawienia i wykres z nocy po której kocioł wygląda tak:
  21. A Brager będzie działać z Pello i który model zakupiłeś BCA 01 czy 02??
  22. @Michal86 Płomień rzeczywiście wygląda dziwnie i w dodatku rozszczepiony. Ale z innego telefonu już to inaczej wygląda pewnie przez balans bieli Wentylator w sterowniku jest na 2500 obr i przykopcenie zaczyna się dopiero poniżej 10 kW i mocy wentylatora poniżej 45%, a u mnie na mocy 25 kW jest tylko jakieś 20min potem schodzi na 7-10 kW i tak se pyrka aż dogrzeje pomieszczenie na CO 45* powrót 58* spaliny 105-110* RCK 20Pa, a w większe mrozy chodzi tak na okrągło Jaki masz analizator spalin warto się w taki zaopatrzyć, czy wystarczy takie ustawianie na oko?
  23. Mam to samo. Mi się wydaję że podczas wygaszenia palnika one powstają, wtedy dmucha na 80% i podaje to co zostało w stokerze i w krótką chwile przepala to do zaniku płomienia i zostaje spiek
  24. Aktualnie instalacja wygląda tak: 1. Ogniwo eko pellet 25 kW 2. Instalacja grzejnikowa 350m2 3. CWU 400l i 300l połączone kaskadowo ze sobą, oba grzane z kotła i z 7 solarów hewalexa Jako że ostatnio doszło PV 9 kwp i zasobnik 400l ma już z 20 lat chciałbym w jego miejsce wstawić bufor 800l z wężownicą i z grzałką (chciałbym zużyć nadwyżki z PV), a zasobnik 300l i grzejniki grzać z bufora. Takie połączenie miało by sens? Dodam że w domu w okresie wakacyjnym i na sylwestra bywa do 25 osób na raz i tylko wtedy potrzeba dużo CWU Jakim sterownikiem to ogarnąć i czy takie połączenie ma sens?
