rychu29
Treść opublikowana przez rychu29
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
rychu29 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na razie jak pisałem podniosłem kaloryczność zobaczymy co się zmieni, Jutro wyczyszczę i zmienię moc jak piszesz, teraz się trochę boję bo noc się zbliża Wielkie dzięki za porady Cezar76 dzięki za radę , ja myślałem raczej o drinku Widzisz człowiek całe życie się uczy, ja myślałem , że jak będzie dębowy to będzie lepszy -
Teraz kaloryczność z 5.00 podniosłem na 5.4 zobaczymy co się będzie dziać. Kordjano bardzo mało spalasz peletu, aż dziwnie mało Po wczorajszych zmianach które wprowadziłem w ciągu 12 godzin zjadł ok.24 kg Aktualnie jest trochę lepiej o 7.20 wsypałem 25kg i jeszcze jest -
Tylko jak to zrobić , ja pelet spalam pierwszy rok, zostało mi jeszcze 0k.1.5 tony -
w nadzorze przy 2 kW nadmuch 22% 5 kW nadmuch 25 % 8 kW nadmuch 32 % 16 kW nadmuch 36 % wydajność podajnika 15.8 kg/h waga paliwa 1580 -
Tak aktualnie wygląda popiół jest chyba dobrze /Patrz zdjęcie/ Jednak palnik przy tych ustawieniach ma mały płomień, co zrobić aby go zwiększyć , oczywiście zwracając uwagę na ekonomię -
Dzięki, cały czas się uczę nie chcę zmieniać na raz za dużo parametrów -
Przed wprowadzeniem zmiany w popielniku był niedopalony pellet. Obserwuję co się będzie działo kaloryczność zostawiłem na 5.0 -
Na razie w ustawieniach serwisowych pracę zwiększyłem na 30 było 17. Piec aktualnie w nadzorze pracuje -
Możecie dokładniej bo ja cały czas się uczę i czytam to forum, ale jeszcze wszystkiego do końca nie pojmuje i boję się coś spieprzyć. -
Przez całą noc pracował na 5.0 i aktualnie tak pracuje, ale jak wyczyściłem piec i uruchomiłem znów płomień na 8 kW 10%. Pellet koloru ciemnego liściasto- iglasty miń kaloryczność 18 -
Witam ponownie, panowie bo nie daję rady pomocy. Zgodnie z Waszymi sugestiami w dniu wczorajszym zwiększyłem kaloryczność na 5.3 wcześniej było 5.1 aby zmniejszyć ilość podawanego pelletu do palnika. Po kilku godzinach pracy kotła schodzę do pieca co się okazuje kocioł jest w trakacie wygaszania i czyszczenia, płomień 100% otwieram do palnika i co się okazuje cały palnik zawalony pelletem, oraz niedopalony pellet w popielniku. Wygląda jakby dostawał za dużo pelletu na 5.0. W ciągu 12 godzin spalił ok.24 kg pelletu. Czy możliwe że w moim palniku, sterowniku jest inaczej niż u wszystkich. Chciałbym nadmienić, że kiedy kocioł był zakładany również były ciekawe jaja.podajnik zamiast podawać do przodu palnika pchał do tyłu i mielił pellet, instalator dzwonił do serwisu i kazano mu pozamieniać jakieś przewody. Po czym kocioł się uruchomił. Poradzicie coś ? Posiadam regulator ecoMAX860P TOUCH wykonanie ecoMAX920P1-F -
Zobacz 4996 Powinien być dobry ja mam ecoMA 860P i pasujeX -
Właśnie tyle aktualnie ustawiłem po Twoich poradach. -
Przepraszam pellet ma minimalną wartość kaloryczną 18JM/kg. Starość niestety. Zastanawia mnie tylko jedno dlaczego kiedy kocioł pracuje w nadzorze na mocy 2 kW płomień osiąga od 80 do 100 % Tak było teraz. -
Reasumując jeśli teraz zmniejszyłem kaloryczność z 5.2 na 5.1 to palnik będzie dostawał więcej pelletu czyli bardziej zasypywał palnik., oraz gdy dziś zwiększłem temp. na mieszaczu zauważyłem niedopalony pellet. W moim przypadku niepokoi mnie wielkość płomienia który spada nawet do 15 procent. Dzięki panowie za wszelką pomoc, ale pierwszy sezon korzystam z tego pieca wcześniej miałem kopciucha. Na moim pelecie brak kaloryczności, jest podobno dębowo iglasty, ile w tym prawdy nie wiem, ale jest ciemnieszy od tego który miałem wcześniej, spaliłem już 2 tony pelletu olczyk. -
Dzięki olo231 znalazłem przestawiłem na Twoje ustawienia ja miałem 5.2kWh tylko zastanawia mnie jedno czy ja dobrze rozumiem poprzez zmniejszenie wydajności zwiększa się porcję pelletu tak czy nie ? Bo wydaje mi się , że u mnie żar jest zasypywany poprzez następną porcję pelletu i dlatego mam taki mały płomień ? Czy mój tok myślenia jest prawidłowy ? -
aktualnie jest w nadzorze na 2 kw płomień ok.100 % Zaraz sprawdzę A więc tak 16 KW nadmuch 38% 8 KW nadmuch 34 % 5 KW nadmuch 27 % histereza kotła 12 intensywność czyszczenia 3 % Kaloryczności nie mogę znaleźć , ale chyba ponad 5 , czy to nie wymaga zgaszenia kotła aby znaleźć ? -
Tak zrobiłem podniosłem do 50, temp. powoli w domu rośnie. Ale zauważyłem, że przy pracy na mocy 16-14 kw w popiele leżą niedopalone kawałki peletu i płomień bardzo mały nawet 15 procent. Czy muszę coś zmienić w ustawieniach kotła ? Tak mam tylko grzejniki i bojler płaszczowy -
Już podniosłem temp. rośnie -
Przebija nawet do 75 stopni, pracuje aktualnie na FL Cezar 76 no dobrze rozumiem Cię ale dlaczego salus nie osiąga temperatury zadanej -
No dobrze, ale dlaczego kocioł nie pracuje na maksa skoro na salusie nie osiągnął temp. zadanej ? Grzejniki są ciepłe -
Do ilu stopni aby było dobrze? ale dlaczego kocioł nie pracuje na maksa na 16 kw aby uzyskać temp. zadaną na salusie ? -
Temperaturę na salusie mam zadaną na 22 stopnie, a aktulnie wskazuje 19.6 mimo to kocioł pracuje na 5 kw dlaczego ? Możliwe , użytkuje ten kocioł pierwszy rok jestem zielony, chociaż dużo tu na forum czytam, jak to sprawdzić bo nie wiem dokładnie jak. Jak było cieplej było ok. Na kotle 70 na grzejniki poprzez mieszacz mam ustawione 45 stopni -
Temperaturę na salusie mam zadaną na 22 stopnie, a aktulnie wskazuje 19.6 mimo to kocioł pracuje na 5 kw dlaczego ? Możliwe , użytkuje ten kocioł pierwszy rok jestem zielony, chociaż dużo tu na forum czytam, jak to sprawdzić bo nie wiem dokładnie jak. Jak było cieplej było ok. -
