Treść opublikowana przez 4master
- Ile drożej na odpalonym piecu non-stop?
u mnie kocioł pracuje non stop, 160m2 do ogrzania, podłogówka + grzejniki z termogłowicami, nie mam żadnych sterowników ani pogodówki, dom pustak 24+ 12 pomiędzy 4cm styropian i docieplony od zewnątrz 10cm grafitowym, cwu 300L zbiornik, zamieszkuje 9 osób ( 2 rodziny) każdy steruje sobie grzejnikami jak pasuje, natomiast podłogówka chodzi non stop=komfort, spalanie w łagodną zimę do -7 stopni ok 8m3/doba przy ustawieniu na kotle temp zasilania 40 stopni, jak było zimniej to podwyższałem temp na 42 - 43 stopnie i dawało radę, straty ciepła na pewno mam bo jest nieogrzewana piwnica i niedokończona nieogrzewana (nieocieplony dach) klatka schodowa na której planuje położyć podłogówkę. rachunki za 4 miesiące grzania ( zimą temp dochodziły do -30 stopni) 1940 zł, dużo mało, oceńcie sami
160m2, 1,5 pustaka, pomiędzy styro 4 + 10cm od zewnątrz, w te mrozy (a bywało że w nocy -25 i więcej) średnie spalanie ( 15.01 - 15.02) 10,83 m3
- Serwisowanie Termet ecocondens plus 25 kw
Termet ecocondens gold plus 1F - nierówna praca
no nie pasowało mi to, że masz 2 kotły i różnie pracują, jedyna różnica była taka że w jednym miałeś pogodówkę a w drugim nie, sam się zastanawiałem nad pogodówką ale teraz to już mam wątpliwości, a czemu wyłączasz na noc? później musi nagrzać całą instalację więc zużycie będzie większe, komfort podłogówki spada
- Termet ecocondens gold plus 1F - nierówna praca
- Termet gold plus 25 kw przepływ pompy powoduje szum w grzejnikach
w mrozy ok 12m3, no ale u mnie były konkretne mrozy ponad -25 stopni, wtedy ustawiłem na 45 stopni na kotle, ja nie mam żadnego regulatora pokojowego ani pogodówki ,na grzejnikach termostaty i to cała regulacja, kocioł chodzi 24/h, komfort jest bo jest zawsze stała temp w domu, ale przymierzam się do zakupu pogodówki.
u mnie 160m2 w mrozy od -25 do -30 łyknął średnio niecałe 12m3/dobę
na pewno tak nie było bo za każdym razem jak wchodzę do kotłowni to słychać czy wentylator chodzi, wcześniej pracował liniowo, teraz moduluje, widzę że Pr ci nisko schodzi, u mnie schodzi do 50, pewnie tak w ustawieniach serwisant ustawił, spróbuj może ustawić pompę żeby za nisko nie schodziła bo jak masz mały obieg czynnika to wtedy przegrzewasz wymiennik, zastanawiam się jeszcze czy mam bolec z zerem zmostkowany, serwisant mówił żeby nie wyciągać wtyczki z gniazdka-może mi ktoś wyjaśnić czemu? ustawienia się zresetują? bo chciałbym sprawdzić ten mostek
160 m2 układ mieszany + 300l cwu kocioł chodzi 24/h 953 zł za 2 miesiące i 5 dni ( 10.11.20-15.01.2021) (5909kwh)
- jaki kocioł gazowy?
jaki kocioł gazowy?
posiadam termeta gold plus 25kw podłogówka i grzejniki ze sprzęgłem i funkcjonuje, chciałem junkersa ale nie było serwisu w pobliżu i wybór padł na termet, serwis na miejscu, tanie części, co prawda nie mam żadnej automatyki, pogodówki ani sterowników pokojowych, piec obsługuje 160m2 na 2 rodziny i pracuje 24/h (komfort stałej temperatury) na niskich obrotach, zbiornik cwu 300 L, spalanie gazu na dobe przy mrozach do -8 to 8m3.użytkuje go od ponad 2 miesięcy, jak na razie jestem zadowolony
- ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
- termet ustawienie pieca
