4master
Treść opublikowana przez 4master
  1. pompa na grzejniki ustawiona jest w opcji auto adapt - jest to pompa grundfosa i pobiera aktualnie 6W, obsługuje aktualnie ok. 10 grzejników, natomiast pompa na podłogówkę ustawiona jest na 2 biegu- stałe ciśnienie- tak wyczytałem że na podłogówkę tak powinno się ustawiać a w kotle jest pompa regulowana elektronicznie to się chyba sama dostosowuje w zależności jaki odbiór czynnika grzewczego? niech mnie ktoś poprawi jak się mylę
  2. chyba jutro zaizoluje rurkę od kotła do sprzęgła, zobaczę czy będzie różnica. widziałem gdzieś schematy działania sprzęgła i w pewnych sytuacjach woda może się mieszać z powrotem
  3. sprzęgło i 2 pompy, grzejniki i podłogówka, zastanawia mnie jedna rzecz, na kotle mam ustawione 40 stopni a na sprzęgle pokazuje mi termometr ok 35, a odległość jest może z 30 cm rura niezaizolowana. to możliwe że 5 stopni mi ucieka po drodze do sprzęgła?
  4. tak, mam podłogówkę i grzejniki ze sprzęgłem hydraulicznym. jutro będzie równo miesiąc jak grzeje gazem.oczywiście cwu też swoje "bierze" a mieszka 5 osób dorosłych i 2 dzieci.
  5. mam ten kocioł od miesiąca, bez pogodówki i czujnika pokojowego, a to dlatego że dom zamieszkuja 2 rodziny, góra-dół, ustawione mam na wyjsciu 40 stopni i chodzi cały czas, zasobnik 300 litrów, zużycie gazu 8m3/doba, daje rade, jak na razie było max -6 na zewnątrz, też sie zastanawiam nad pogodówką,
  6. 160m2 półtora pustaka w środku 4cm styro, + na zewnątrz 10cm, poddasze nieogrzewane lecz ocieplone pianą (w przyszłości będzie użytkowe), z boku klatka schodowa na ten moment nieogrzewana,układ mieszany, kocioł termet ecocondens gold plus 25kw + zasobnik 300 litrów, dzienne zużycie 8m3, kocioł ustawiony na 40 stopni, podłogówka 30 stopni, bez pogodówki i regulatora pokojowego, w domu 22,5 stopnia, jak na razie max temp na zewnątrz -6, dużo mało???
