4master
Treść opublikowana przez 4master
  1. kilka pętli miałem zakręconych bo przegrzewało,
  2. temp na podłogówkę miałem ustawioną na 30 stopni, rozdzielacze mam stare bez rotametrów więc przepływ jest na max, mam w planach wymianę, temp 22,5-23 stopnie
  3. u mnie kocioł pracuje non stop, 160m2 do ogrzania, podłogówka + grzejniki z termogłowicami, nie mam żadnych sterowników ani pogodówki, dom pustak 24+ 12 pomiędzy 4cm styropian i docieplony od zewnątrz 10cm grafitowym, cwu 300L zbiornik, zamieszkuje 9 osób ( 2 rodziny) każdy steruje sobie grzejnikami jak pasuje, natomiast podłogówka chodzi non stop=komfort, spalanie w łagodną zimę do -7 stopni ok 8m3/doba przy ustawieniu na kotle temp zasilania 40 stopni, jak było zimniej to podwyższałem temp na 42 - 43 stopnie i dawało radę, straty ciepła na pewno mam bo jest nieogrzewana piwnica i niedokończona nieogrzewana (nieocieplony dach) klatka schodowa na której planuje położyć podłogówkę. rachunki za 4 miesiące grzania ( zimą temp dochodziły do -30 stopni) 1940 zł, dużo mało, oceńcie sami
  4. 160m2, 1,5 pustaka, pomiędzy styro 4 + 10cm od zewnątrz, w te mrozy (a bywało że w nocy -25 i więcej) średnie spalanie ( 15.01 - 15.02) 10,83 m3
  5. no tak mi powiedział, a najlepiej to przeczytać warunki gwarancji, powinno tam być czarno na białym
  6. z tego co mi mówił serwisant to pierwszy przegląd powinien być między 20 a 24 miesiącem użytkowania, a przedłużanie gwarancji na dłuższą metę nie ma sensu
  7. no nie pasowało mi to, że masz 2 kotły i różnie pracują, jedyna różnica była taka że w jednym miałeś pogodówkę a w drugim nie, sam się zastanawiałem nad pogodówką ale teraz to już mam wątpliwości, a czemu wyłączasz na noc? później musi nagrzać całą instalację więc zużycie będzie większe, komfort podłogówki spada
  8. tzn jakie masz teraz spalanie? pogodówkę dalej masz podłączoną?
  9. po przeliczeniach mojego rachunku (rachunek jest w kWh) wyszło mi że m3 po nowej niższej stawce wraz ze wszystkimi opłatami to 1,79 zł brutto
  10. widzę że w Twoim pierwszym kotle masz pogodówkę, próbowałeś ją odłączyć i ustawić wszystko tak jak masz w 2 kotle?
  11. w mrozy ok 12m3, no ale u mnie były konkretne mrozy ponad -25 stopni, wtedy ustawiłem na 45 stopni na kotle, ja nie mam żadnego regulatora pokojowego ani pogodówki ,na grzejnikach termostaty i to cała regulacja, kocioł chodzi 24/h, komfort jest bo jest zawsze stała temp w domu, ale przymierzam się do zakupu pogodówki.
  12. ja miałem przed mrozami ustawiony na 40 zasilanie, chodził 24/h i palił średnio 8m3, + cwu 300 l zbiornik, metraż 160m2
  13. u mnie 160m2 w mrozy od -25 do -30 łyknął średnio niecałe 12m3/dobę
  14. Pr 50, zmniejszyłem temp na kotle na 40 stopni, ale teraz zaszedlem i znowu moduluje ale teraz do 6, nic w ustawieniach nie zmieniałem bo i nawet nie wiem jak hehe
  15. no ktoś pytał w tym temacie autora wątku czy bolec zmostkowany, może to ma jakieś znaczenie,
  16. na pewno tak nie było bo za każdym razem jak wchodzę do kotłowni to słychać czy wentylator chodzi, wcześniej pracował liniowo, teraz moduluje, widzę że Pr ci nisko schodzi, u mnie schodzi do 50, pewnie tak w ustawieniach serwisant ustawił, spróbuj może ustawić pompę żeby za nisko nie schodziła bo jak masz mały obieg czynnika to wtedy przegrzewasz wymiennik, zastanawiam się jeszcze czy mam bolec z zerem zmostkowany, serwisant mówił żeby nie wyciągać wtyczki z gniazdka-może mi ktoś wyjaśnić czemu? ustawienia się zresetują? bo chciałbym sprawdzić ten mostek
  17. od kilku dni mam ten sam problem, a właściwie po podniesieniu temp na kotle ze względu na większe mrozy, Fr skacze od 0 do 25, a jak u Was? dzisiaj trochę zmniejszyłem temp a fr dalej skacze
  18. 160 m2 układ mieszany + 300l cwu kocioł chodzi 24/h 953 zł za 2 miesiące i 5 dni ( 10.11.20-15.01.2021) (5909kwh)
  19. mi też tak mówili, mowili też że psują się wszystkie, a termet ma tanie części, zaryzykowałem i wziąłem gold plus 25kw, znaczenie też miało serwisowanie na miejscu.
  20. posiadam termeta gold plus 25kw podłogówka i grzejniki ze sprzęgłem i funkcjonuje, chciałem junkersa ale nie było serwisu w pobliżu i wybór padł na termet, serwis na miejscu, tanie części, co prawda nie mam żadnej automatyki, pogodówki ani sterowników pokojowych, piec obsługuje 160m2 na 2 rodziny i pracuje 24/h (komfort stałej temperatury) na niskich obrotach, zbiornik cwu 300 L, spalanie gazu na dobe przy mrozach do -8 to 8m3.użytkuje go od ponad 2 miesięcy, jak na razie jestem zadowolony
  21. Witam, u mnie też mam tak samo, na kotle 40 stopni na sztywno, ogrzewanie + cwu (zbiornik 300 litrów) mieszka 2 rodziny spalanie ok. 8 m3/dobę
