pawlopawlo
    326
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Potem zrobię zdjęcie mojego wymiennika bo mam pamięć dobra ale krótka,powiem tylko że jest czarny a na półkach leży trochę lekkiego sypkiego popiołu,jedyna sadza to na drzwiczkach zasypowych.Od wewnątrz oczywiście.
  2. I po co to jak można oddać do serwisu na przegląd Ale wróćmy do tematu bo nas stąd pogonią
  3. Co wy z tym podkładaniem,jaki to problem podłożyć/rozpalić czy zajrzeć do kotłowni?Idąc tym tropem to po co mam tracić czas na naprawę roweru jeśli mogę go oddać do serwisu,po co mam tracić czas na naprawę samochodu skoro mogę go oddać do mechanika,po co ciąć drewno jak mogę kupić gotowe.Widocznue niektórzy mają na opak i lubią robić wszystko sami swoimi recami
  4. To tak na telefon to słabo,najlepiej jakbyś tego osobiście przypilnował.Powiesz mu co ma zrobić a on pomyśli "a,łopatka trocin nie zadzkodzi,i tak nie widzi"😁
  5. Ja pale bez miarkownika na sztywnej szczelinie.Rozpaliliscie tak jak pisaliśmy?Czy jeszcze u niego nie byłeś? Zacznijcie od rozpalenia i sprawdzenia cugu,suchym drewnem,żadnych zrębek/trocin
  6. Moja matula 60+ nauczyła się rozpalać chodź z początku też rozpalała gazetami od drzwiczek "bo przecież w tamtym tak się rozpalało i było dobrze ".Teraz jestem na etapie tłumaczenia "wez nakladz tam do pełna niech się pali a nie pozamykacie wszystko i się cmi"😀To są te naleciałości że starych kopciuchow.
  7. Tak wogole to był słaby cug że został tam zamontowany?Czy to pamiatka po starym kotle?
  8. Najpierw ogarnij palenie a potem pogadamy o reszcie.A kolega przeczytał ten wątek wogole?
  9. Okolice klapki od krótkiego obiegu tez wyczysc,popiol zbiera sie po obu jej stronach,wsadz odkurzacz z zagietą koncówką a oprócz tego troche wygrzebiesz przez boczne otwory jak je odkrecisz tylko trzeba troche sie pogimnastykowac.Do zaslepienia dolnych powinienes miec zaslepke w komplecie.Działaj i napisz czy to pomogło
  10. Czyli kisi Spróbujcie rozpalac od palnika,kup jakies rozpalki w rolce,dluzej sie palą i lepiej niz gazety,rozpalaj drobnym,zadnej trociny i zrebek.Wyczysc wymiennik i potem sprawdz cug przy palniku bez wentylatora,,rzuc tam kawalek gazety,klapka na czopuchu otwarta czy ojciec jak pali to zamyka wszystko co sie da?Powietrze daj gorną klapka,dolną zaslep, jak jest odslepiona to przy podkladaniu bardziej wywala
  11. szkuba czy tylko twój ojciec w nim pali?Najlepiej jakbys ty w nim popalil bo moze on po prostu sypie wszystko do srodka jak leci i tam sie nie pali tylko kisi,powietrze nie ma jak dotrzec do palnika i dalej.
  12. A to jest wydech,sorry,zapalniczką sprawdz czy jest szczelny,moze gdzies na łączeniach są szpary i zamiast z zkotła to zaciąga z boku,
  13. Tam sie nie pali tylko chyba kisi,te zrebki trocina i drewno to suche?Zawirowywaczy chyba nie wkładałes?Mi przy podobnym kominie wyciąga gwozdzie z paleniska,sprawdzałes cug?Którą klapka podaje powietrze? Jak rozpala?od drzwiczek czy od palnika Wyciągowy to do jakiej oszczednosci?Ta rura to do czego?
  14. O ja cie nie .....,to po pół roku palenia czy po 15 latach? U mnie jest super,nie narzekam,czym tam było palone? Tu akurat otwór palnika nie ma z tym nic wspólnego
  15. Bo przy drewnie trzeba troche popracowac i rączki pobrudzic,popioł wyrzucic,poukładac zeby wyschło,zniesc do kotłowni.A pellet na palecie przywiozą,zasypiesz i masz spokój na pare dni,teraz jak masz pelletowca to jestes gosc,a drewno to taka niższa liga,a weglem jak palisz to juz jestes wykluczony ze społeczenstwa.
  16. Masz juz cos na oku?
  17. Jak masz zapłacic za pociecie i porąbanie to kup juz gotowe od handlarza bo pewnie na to samo ci wyjdzie,co innego jak bys sam to zrobił Chyba ze dogadasz sie z handlarzem zeby ci policzyl taniej bez porąbania z samym pocieciem i przywiezieniem
  18. No i chyba blizej wiosne pomysle nad tym z frezami,tylko ciezko sie zdecydowac bo bogata paleta kolorow
  19. Mam takiego Fiskarsa,potwierdzam ze trzeba uważac bo w reku inaczej lezy i inaczej sie macha po przejsciu z siekiery
  20. Panowie ma ktos z was i uzywa rozdrabniacza do gałezi?Nie mowie tu o spalinowych rebakach czy podłaczanych do ciągnika ale o takich na 220v.Tak sobie wymysliłem zeby potem tym palic jak wyschnie.Zostaje mi zawsze drobnicy i szkoda wyrzucic
  21. Teraz strach z żoną do lasu pójsc na "spacer" i przypomniec sobie kawalerskie lata bo nie wiadomo na którym drzewie kamera wisi a ty tu mówisz o nielegalnym pozyskaniu?😁
