pawlopawlo
Treść opublikowana przez pawlopawlo
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
pawlopawlo odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Tak tylko pytam z ciekawosci bo i tu pomalu sie wykrusza.Bedzie lepszy cug jak wypadnie całkiem -
Klapka klapką a powie ktoś co się stanie jeśli wypadnie płyta z szamotu?Dokładniej ta z wlotem do palnika;jaki wpływ będzie to miało na całokształt pracy kotła? -
Kiełbasa to tylko dodatek bo robiłem białą a do wedzenia tylko koncówka poszła,
Przynajmniej teraz nie powinno dymić przy podkladaniu, -
Ja w zeszłym roku w kwietniu dałem 1800 za 800l,też Austria.za Selvana 15kw w tym samym czasie 4200zl,teraz 7000-8000 w zależności od sklepu.Ceny ruszyły na jesieni.Zaczelo się od pandemii a skończyło na wojnie.
Czyli tnij na 25 ale łup na grubo,albo całe okrąglaki w zależności jakiej są srednicy -
800l bo taki przeszedł mi przez drzwi. -
Tak z własnego doswiadczenia to calkiem inne palenie z buforem jak bez.Ładujesz kociol do pelna i nie musisz go dławic jak robi sie za gorąco.A z tego co napisales to ta 11 daje ci za duzo ciepła? -
Roznej jesli bedziesz docinal na długosc/głebokosc bo blacha idzie po skosie (rozszerza)od palnika do drzwiczek.Szerokosc zostaje ci taka sama Bufora nie planujesz? -
A nie prosciej mniej ładowac do komory?zamiast 10 kawałkow rzucic 5?Albo zmniejszyc powierzchnie rusztu -
Myślisz że odczujesz różnice przy spalaniu wzdłuż a poprzek?ja tnę na długość bo mniej roboty przy tym,mniej cięcia i noszenia i ukladania,kawałki na ok35 cm.W poprzek musisz jeszcze na pół. -
No w końcu mój nr.1
Teoria teorią a zycie zyciem,musialbys miec osobne lancuchy do drewna mokrego,suchego,twardego,miekkiego,twardego suchego,twardego mokrego itd.itd.......,zapytam kiedys w serwisie o ten temat ogranicznikow widiowy trzy razy drozszy jak zwykly wiec pewnie nie oplaca sie nim handlowac
Inna opcja jest taka ze kupujesz lancuch widiowy i zapominasz o ostrzeniu.
Pierwsze czytam,nie ma znaczenia jakie drewno,kup zestaw do ostrzenia np.stihla i będzie pan zadowolony Kładziesz przymiar na zębie i jak ogranicznik wystaje to go pilujesz na poziom przymiaru i wszystko.
Jak ogranicznik za wysoki w stosunku do zęba to będzie się ślizgał po drewnie i wiór drobny,jak będzie odpowiedni to i zęby będą lepiej gryzły drewno a wiór będzie gruby.Uwierz że ostrzenie pilnikiem to nic trudnego,tylko tak się wydaje.
Dokładnie,kup prowadnik i pilnik pod rozmiar łańcucha i potrenuj,z początku wyda się trudne ale potem idzie samo.Jest pełno filmików na ten temat.Ja sam ostrze ręcznie a ostrzałka stoi i się kurzy. Aha,i jeszcze przymiar do sprawdzania wysokości ograniczników obowiązkowo.
Nie wiem czy kocioł z tak długim wymiennikiem zmieściłby się w kotłowni.U mnie jeden zawirowywacz leżał na środkowej półce i temperatura spalin podchodziła pod 300,musiałem klapke na czopuchu przymykać o połowę ale mimo to na dolnej półce pełno popiołu leżało,tak wyciągało z rusztu.Dzis zawirowywacz na górnej półce+tej co czopuch,i temperatura 200 a klapka otwarta na max.Triche dłużej się rozpalało ale później lepszy odbiór ciepła. Szkuba tak to wygląda u mnie,tylko popiół wymiotlem z półek -
A jak stoisz w korku to czym oddychasz Najlepsze są te gryzonie w odpadkach😜
- 5057 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Deseczki z palet albo drobne szczapy,na to jeden wałeczek eco podpałki i w kominie dudni
- 5057 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Teraz rozumiemy twoja niechęć,każdy ma jakąś traumę....😁
- 5057 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wydawało mi się że w tych "nowoczesnych" kotłach wymienniki mają dużą powierzchnię i są zawirowywacze właśnie po to aby odzyskać/uzyskać jak najwięcej energii.Jak pogodzić ekologię z ekonomią? -
To wychodzi na to że im więcej w komin idzie tym lepiej -
Potem zrobię zdjęcie mojego wymiennika bo mam pamięć dobra ale krótka,powiem tylko że jest czarny a na półkach leży trochę lekkiego sypkiego popiołu,jedyna sadza to na drzwiczkach zasypowych.Od wewnątrz oczywiście.
