pawlopawlo
Treść opublikowana przez pawlopawlo
mam taki wsadzony w komin nad czopuchem,widac dobrze jaka jest temp.spalin
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
pojemnosc z papierów 75L a powierzchnia wymiennika to chyba tajemnica bo nigdzie nie ma jej podanej.Co do czasu palenia i sprawnosci to trzeba byłoby postawic je obok siebie do jednego komina i sprawdzic na tym samym opale bo kazdy ma inne warunki.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zanim sie zdecydowalem to obserwowałem to forum i uwagi uzytkowników,a ze nie było wtedy Wooda to wybrałem Selvana.Teraz z perspektywy czasu i uzytkowania wydaje mi sie ze wymiennik pionowy ma tą przewage ze popiol opada na dol kotla,u mnie osiada na nim i raz w tygodniu trzeba go zebrac.A zeby miec pewnosc który kocioł sie sprawdzi w domu najlepiej byloby zamontowac jednego sezonu mpm,w nastepnym selvana i po 2 latach podjac decyzje;no ale kto by tak robil😁 Decydowała tez wielkosc komory zasypowej i papiery na drewno.Do selvana spokojnie wejda szczapy długosci 36cm wzdłużnie,mpm jest krótszy ale szerszy
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Swiadczy o tym ze brakuje towaru do jego wyprodukowania,na nowe samochody tez trzeba teraz czekac a nie swiadczy to o ich popularnosci.Ja za Selvana 15 dałem 2000zł mniej w kwietniu niz kosztuje teraz I trzeba na niego czekac do 2mies..Druga sprawa ze o wymianie pieca duzo osob przypomina sobie na jesieni podobnie jak z zakupem opału.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zgadza sie,tyle teoria,ale nie kazdy ma takie same warunki dlatego zapytalem
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak z innej beczki i ciekawosci;dymi wam troche na kotlownie z tego cuda przy podkladaniu?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pomysl czy bedzie ci sie chcialo łazic i dokladac czy wolisz wygodnie polezec przed tv.Tu potrzebne drewno a tu groszek,zastanawiałes sie co bedzie bardziej ekonomiczne ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Euroster 11M Problem ze sterownikiem
pawlopawlo opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam,panowie jest taki oto zestaw;regulator pokojowy Auraton,siłownik na zaworze 3D Womix i sterownik Euroster 11M.Regulator jeszcze nie podłączony,siłownik podpiety pod sterownik ale potem odłączony,do sterownika podłączyłem narazie samą pompke co i tu pojawia sie problem:pompka chodzi kilkanascie sekund i sie wyłacza,po zresetowaniu ustawien sterownika znowu chodzi krótki czas i sie wyłacza.Ustawiałem przestawiałem co sie dało,co robie zle?Pomożecie? -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
pawlopawlo odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Idzie z nim rozpalic przy drzwiczkach od popielnika? -
Panowie przy podkładaniu nie klinuje wam sie klapka od krótkiego obiegu?Czasami po podlozeniu musze na sile ją zamykac,juz zdązylem rączke wygiąc -
U mnie plazma Panasonica 13 rok idzie i nie mam zamiaru jej ruszac;w mysl zasady "lepsze wrogiem dobrego".
Zle napisalem,ja mam przewiercone w kominie nad czopuchem a nie w rurze.Termo podobne tylko do 500st i tez do wedzarni i grilla itp.tylko ta rurka z tylu ma 30cm nie 7.5.A nie nagrzewa sie termometr od rury?Wydaje mi sie ze jak w kominie siedzi to lapie tylko spaliny a tutaj jeszvze rozgrzaną rure. -
Termo do 500st z długą sondą 30cm.kupiony na Alle.Centralnie powyzej 20cm nad czopuchem,wiertło dziura i do srodka.Jak zle zrobiłem to niech mnie bardziej doswiadczeni poprawią. -
Zalezy jaki kto ma komin,ja mam ok 12m.Na początku przymykalem/otwieralem ta klape ale raz ciągło lepiej raz gorzej,jak wrzucilem jeden zawirowywacz to cug mozna powiedziec na stałym poziomie a i odbiór ciepła tez chyba lepszy.Poczekam jak temperatury bardziej spadną i wrzuce drugi i zobacze co bedzie. Po pierwszych paleniach rozkułem na boki i do góry na tyle ile sie dało wlot do palnika,ta fabryczna szczelina troche za mała,a jak jeszcze kawalek drewna/żaru upadnie w srodek to dupa.A tak mniejsza szansa ze sie czyms zatka. -
Powietrze podaje przez zasypowe,odslepilem te od popielnika bo wystarczy odkrecic 2 sruby i wyciagasz kawalek blachy którą zaslepili wlot ale jesli jest uchylona to przy podkladaniu bardziej dymi.Dlatego uzywam jej rzadko czasami przy rozpalaniu uchylam na pare mm.Jak nie mialem termometru w kominie to tez nie wiedzialem ile ciepla ucieka. -
Ja mam ją uchyloną na stałe na 0.5cm,jak jest ciepło i nie ma cugu to jej zamkniecie nie pomaga a jak jest zimno i dobrze ciągnie to tez roznicy nie widze.W instrukcji jest zeby po rozpaleniu uchylic ją.Tak jak pisałem wsadziłem jeden zawirowywacz bo rura do komina robiła sie prawie czerwona a temperatura w nim skakała w okolice 300st.Jak sie zrobi zimniej spróbuje wstawic drugi.Przy rozpalaniu drobnica a na to grubsze pod sam sam sufit i dopiero odpalam,podkładam jak zaczyna robic sie zar,mam drewno które było szykowane do poprzedniego pieca,do tego jest krótkie i siega połowy długosci komory.Podstawa to rozpalic jak najbliżej palnika ale tak zeby go nie zatkac. -
Przyznam ze waleczki do rozpalania robią robote,jeden waleczek przy palniku na to drobnica potem grube i w kotle huczy.Wstawilem jeden zawirowywacz i temperatura w kominie stoi na 180-200*,wczesniej skakała i do 300.Teraz klapka i krótki oboeg robią różnice ,przy podkladaniu musi byc otwarty. -
Zaraz obok masz wątek o Selvanie 11kw.poczytaj i dowiesz sie wszystkiego a nawet i wiecej
- 8 odpowiedzi
- Setlans Selvan
- Setlans Selvan 15kW
(i 1 więcej)
To akurat mam swoje,zamiast lezec przed tv troche ruchu na swieżym powietrzu dobrze robi,kilka/kilkanascie dni i zapas na zime jest,nie widze problemu zeby kilka razy dziennie zajrzec do kotłowni.Automatyka jest spoko ale ma swoją cene.Mi wystarczy to co jest a dzieci niech robią pózniej po swojemu,abym miał ciepło. -
Kolorowe to fakt sie nie spalaja ale te zwykłe szare pala sie dobrze ale i szybko dlatego dla swietego spokoju i wygody zainwestuje w tą podpalkie,patrze ze sa rozne ceny ale w srodku to samo,im ładniejsze opakowanie to drożej. -
No własnie ja podpalam po staropolsku czyli gazetami ale w tym kotle to srednio wychodzi,w starym kopciuchu czy to od przodu/tyłu/boku/dołu/góry nie było problemu z odpaleniem,tutaj jak zgasnie to dymi niemiłosiernie wiec trzeba to zrobic raz a dobrze,jak załapie to juz tylko dudni. Sa w mrówce ale znalazłem to samo i na alle.Dzieki za podpowiedz -
Korzystając z okazji i ciekawosci zapytam jak u siebie rozpalasz;od strony palnika?drobne potem grube czy masz jakis ciekawy patent? -
No wlasnie tez o tym myslalem tylko poczekam jak sie bardziej ochłodzi ,czy w swoim kociołku przymykasz klape w czopuchu czy w jednej pozycji na sztywno? -
Zamontowalem termometr w kominie nad czopuchem i pytanie jaka powinna byc temperatura spalin?Tak zeby nie była za mała ale i zeby tez nie wywalac za duzo w komin.Jak sie rozbuja w kotle to i na 300*dochodzi.Jak ją lepiej zmniejszyc:przymknąc klapką w czopuchu czy puscic mniej powietrza w klapce zasypowej -
Czasami jak przepalam na szybko to odcinam ochrone i puszczam bezposrednio na grzejniki,wtedy ciezko mu dojsc do 40*.Przy paleniu z ochroną powrotu trzyma sie stabilnie w okolicach 60* ,mocniej go nie ganiam bo narazie nie ma takiej potrzeby Napisz cos o instalacji co tam siedzi
- 8 odpowiedzi
- Setlans Selvan
(i 1 więcej)
