pawlopawlo
    326
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Przy dokladaniu na żar z komina dym idzie,jak sie rozpedzi nie widac nic.
  2. Z powodu jego obecnosci robi tam sie smoła?
  3. Przyjrzalem sie dzis wymiennikom,od spodniej strony jest cienka warstwa twardej smoły,czy to normalne czy zle pale?Dodam tylko ze nigdy od początku palenia w tym kotle nie wyplynela z niego smoła,oprocz tego na wymiennikach sporo suchego popiołu,chyba zawirowywacz je troche hamuje i dlatego tam osiadaja a nie ida w komin.Panowie doradzajcie co zmienic
  4. ńajprostszy za minimum dyche z takim tempem wzrostu cen Na drzewo to nie wiem czy taki sie zmiesci do kotłowni,predzej na drewno cos wymyslą😁
  5. Poczekajcie z pół roku/rok to pojawi sie WOOD II ze wszystkimi omówionymi tu poprawkami.
  6. Ale jak otworze czopuch na max bez zawirowywaczy to mam 300 w kominie,to co wtedy przymknac dolot powietrza?zawiroaywacz tez chyba hamuje cug z komory spalania a tym bardziej jak sa dwa wlozone,dobrze mysle?Wiec jak pogodzic zeby za duzo nie szlo w komin a jednoczesnie nie bzdzilo sie w kotle?
  7. Jak juz tu jestes kolego to podpowiedz jak lepiej regulowac palenie,przymknac czopuch i wiecej uchylic klapke w dzwiczkach czy lepiej ja przymknac a czopuch na osciez?czy wstawic oba zawirowywacze i wszystko pootwierac?jaka powinna byc optymalna temperatura spalin? W selvanie staram sie utrzymywac temperature w kominoe max 200st.przy jednym zawirowywaczu.przymykam czopuch.Kolega emigrant tez cos podpowie?
  8. A tak na powaznie;mozna tylko moze troche dymic na kotlownie,dlatego lepiej podkladac na żar
  9. Nie,gazy ktore sie tam nagromadzily spowoduja wybuch z komory spalania na zewnatrz kotla i zapalenie palacza,cos jak napalm w Wietnamie.....😂
  10. Jest jeszcze Selvan 21kw
  11. Dla mnie oba mają tą wade ze są bez górnego zasypu,albo przynajmniej skosnego jak mialem w starym narmecie,moze to kwestia przyzwyczajenia do starego.O kwestiach czysto technicznych i budowie niech sie wypowiedzą bardziej doswiadczeni forumowicze
  12. No,najbardziej medialny kocioł zasypowy na rynku😜
  13. Czy moze byc cos nie tak z zaworem ochrony?Ciekawe co tam zamontowali
  14. Nie próbowales drobnicą przepalic?suchego chrustu nie masz? Polączenie z kominem proste czy jakies kolanka/wygibasy
  15. Juz myslalem ze to u mnie cos nie tak ze lubi zadymic przy podkladaniu.
  16. Podkładasz na żar czy w trakcie też dorzucasz?
  17. No,minimum 1.5roku,a zalezy jeszcze od gatunku i warunków w jakich jest przechowywane,i kiedy było scinane,w tym roku przy takiej deszczowej pogodzie to nie za bardzo schło.Moze problem lezy w mokrym opale ze nie idzie wiecej wyciągnąc z pieca?I do tego ta lejąca sie smoła...
  18. 1 rok sezonowania to nie za krótko?Co to za drewno? Od kiedy sobie schnie?
  19. cały kocioł?😁 powiedzą że uszkodzenie mechaniczne które nie podchodzi pod gwarancje,ale i tak do nich napisze/zadzwonie posłucham co powiedzą,a może jest tu na forum jego utajony przedstawiciel/pracownik?Z checią bym z nim podyskutował.
  20. Ja pale cały czas na jednym zawirowywaczu,nawet przy rozpalaniu nie uzywałem krótkiego obiego.dzis paliłem bez zawirowywacza to temp.w kominie 250 na przymknietym czopuchu na 3 ząbek. Najgorzej to jak przytka sie palnik jakims kawałkiem drewna a na zewnątrz wieje to tak ładnie fuka na kotłownie.Ogólnie nie narzekam, Wczoraj go czysciłem pierwszy raz dokładnie,troche popiołu z tyłu we wlocie powietrza,troche w srodku na ceglach,wymiennik czyszcze raz w tygodniu bo zbiera sie puszysty popioł,wydaje mi sie ze ten zawirowywacz go troche hamuje i nie wylatuje do komina. Zeby nie taka klapka.....,mogli zrobic tylną czesc z czopuchem przykrecaną srubami uszczelnioną sznurem i byłoby git.Tak to jest jak ten co go projektował nigdy nie palił w takim zasypowcu tylko zna go z opowiesci babci i dziadka.
  21. *** mi sie ta klapka od raczki,ustawiłem ja w pozycji zamknietej i tak pale,ale jak by byla to by była,jaki mnie czasami wkurdenerwuje ten kocioł,gorzej jak moja żona.
  22. Panowie czy w tym kotle mozna dostac sie jakos do jego wnetrza i klapki krotkiego obiegu?moze od tyłu te czesc z klapką jest przykrecana czy kocioł to jedna bryła zespawana w całosc na stałe?
  23. O zawirowywacze w wood musza odpowiedziec ci jego uzytkownicy,powinny byc.
  24. Ja zamontowałem w kominie zeby nie nagrzewał sie od czopucha.z tyłu na dole mam pompe od ochrony i powroty do kotła wiec odsunąlem go na tyle aby był w miare wygodny dostep w razie wymiany pompy i czyszczenia kanału kotła.Z drugiej strony jak otworzysz klape krótkiego obiego w tym mpm to tez mogą sie zapalic a nie odsuniesz go chyba 1.5 m od sciany.
  25. zwykly termometr do pieca/wedzarki,tylko ze długi tak zeby przeszedl przez cegłe i wyszedl w polowie kanału,na alle cos kolo 40zl. mój ma 30cm długosci i jest do 500st.67zł kosztowal Na temat temperatury spalin i palenia to juz bardziej doswiadczeni palacze muszą sie wypowiedziec. Powiem ci tak,bez termometru czopuch gorący,jak go wsadzilem to wyszła mi temp.w okolicach 300st wiec wrzuciłem do srodka jeden zawirowywacz i teraz rzadko kiedy przekracza 200st,według instrukcji w Selvanie optymalna to 135-145c wiec chyba nie jest zle
