roger255
Treść opublikowana przez roger255
  1. Witam. Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 135 m2, bez garażu. Fundamenty ocieplone styropianem aqua 200 o grubości 15 cm, na podłodze będzie 15 cm styropianu, elewacja 20 cm, sufit min. 30 cm celulozy. Podłogówka bez grzejników. Gaz jest w drodze, ale budowany dom jest oddalony od drogi ok. 75 m. Nie planuje w najbliższym czasie fotowoltaiki. Co wybrać do ogrzewania, powietrzną pompę czy kocioł na gaz?
  2. Witam. Posiadam w kotle wyjście na czujnik spalin, ale nie posiadam takiego czujnika. Podłączyłem na próbę czujnik od CWU oraz czujnik od podajnika i nic nowego nie wyświetliło się na ekranie sterownika. W ustawieniach sterownika brak wzmianki na temat czujnika spalin. Szukałem w sieci czujnika spalin, ale wszystkie są bez wtyczki. Jaki czujnik będzie tu odpowiedni? Dodam, że jest też gniazdo "czujnik dodatkowy", pod które podpiąłem również czujnik od CWU oraz podajnika i też nic się nie pojawiło.
  3. Witam. Rozważam montaż strażaka kominowego na przy kotle na ekogroszek. Mam komin ceramiczny, gdzie w tym roku po około 5 latach musiałem wymienić stożek blaszany z powodu jego korozji (wymieniłem na ceramiczny i polecam każdemu przy ekogroszku). Przy spalaniu ekogroszku metalowe stożki rdzewieją więc zastanawiam się jak było z strażakiem na kominie. Znalazłem przeznaczony przy paleniu ekogroszkiem strażak kominowy, oto jego dane: "Mechanizm obrotowy: łożysko zewnętrzne (brak kontaktu ze spalinami) Średnica rury: fi 180 / fi 18 Materiał: blacha stalowa (malowana farbą żaroodpoorną) Grubość blachy: 2 mm Max temp pracy: 1000°C Sposób łączenia: kielichowo Spawane: plazmowo Okres gwarancyjny: 5 lat" Czy strażak kominowy z powyższymi parametrami sprawdzi się przy ekogroszku? Przerabiał ktoś temat? To jedyny strażak z którego opisu jest informacja, że można stosować przy ekogroszku, przy innych ofertach zawsze jest informacja, że nie nadają się do ekogroszku (ze względu na siarczystość itd.). Uprzedzając pytania po co mi strażak, mam niski komin i chcę poprawić ciąg.
  4. Witam. Chcę zamontować do mojego grzejnika łazienkowego (drabinka) grzałke elektryczną, żeby jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu kotła grzać w łazience. Grzejnik jest wiadomo wyżej od innych. Musze dać najpierw trójnik żeby móc zamontować grzałke. Czy jak dam taki trójnik co na zdjęciu to czy to wystarczy żeby grzałka prawidłowo grzała czy musi być trójnik z zaworem? Ciepła woda nie powinna przecież pójść w dół i ogrzewać nie wiadomo ile instalacji C.O poniżej grzejnika. Drugie pytanie czy po włączeniu kotła na zimę taka grzałka może być na stałe zamontowana czy będzie jakoś blokować przepływ wody z kotła?
  5. Skład gdzie kupiłem znajduje sie w okolicach Bydgoszczy. Mają tylko generała.
  6. roger255 odpowiedział(a) na krisgie temat w Opał
    Skarbek od tego sprzedawcy zapakowany jest w worki jutowe. On kupuje go luzem i workuje. Mogę zrobić później zdjęcie jak wygląda sam ekogroszek.
  7. Wypaliłem całego Generała, którego kupiłem (150kg). Na początku robiły się małe spieki, ale po 1-2 dniach ustały, później były już tylko minimalne. Myślę, że na początku była to wina wilgoci, gdyż przez resztę dni nie było takich problemów, a ekogroszek wyspany miałem w skrzyniach, żeby lepiej wyschnął, więc im dalej od początku testowania tym miał więcej czasu żeby wyschnąć. Wsypywalem po jednym worku w miarę ubywania. Popiołu wyszło 9,6kg z 150kg co daje 6.4%. Na worku jest napisane 5%. W workach znalazłem kawałki drewna widoczne na zdjęciu. Był jeszcze jeden krótszy od tych dwóch o połowę lecz zdecydowanie grubszy, niestety gdzie mi zaginął, a myślę że mógłby on narobić chyba jakiś szkód w Podjaniku. Paliłem w tym sezonie ekogroszekiem Magma 28-30MJ co okazało się że jest tego samego producenta co Generał (pewnie jest to samo tylko inna nazwa) oraz paliłem również Bartex Gold. Z mojego doświadczenia w tym sezonie nie ma jakieś różnicy między tymi trzema ekogroszkami jedynie w cenie, w spalaniu chyba żadnej. W Bartex Gold też zdarzały mi się minimalne spieki jak i w przypadku Magmy i Generała. Ja z mojej strony nie kupię Generała czy golda raczej już więcej. Palę teraz ekogroszekiem Skarbek od innego lokalnego sprzedawcy (kupiłem ok 400kg w listopadzie 21r) i ten ekogroszek to zupełnie inna bajka. Kupiłem niedawno tone tego Skarbka od tego samego sprzedawcy za 1480 zł/t więc 100 zł więcej od Generała, a zupełnie inna kultura spalania.
  8. Czy niska wysokość komina wpływa na zawartość sadzy w piecu? Ciąg w piecu mam dobry, ale sadzy zbiera się dosyć dużo, nie zależnie od rodzaju ekogroszku. Z komina nie wydobywa się czarny dym podczas palenia. Nikomu dymem po oknach nie daje. Więc nie wiem czy przedłużenie komina wpłynie na zawartość sadzy w piecu?
  9. Zakupiłem 6 worków na test z lokalnego składu w sobotę 29.01.22r. Od razy wysypałem go do skrzynek, żeby mógł sobie przeschnąć. Był mokry ponieważ worki były brane z otwartej palety, która stała na gołym placu, a pogoda w sobotę była deszczowo śnieżna. Podrzucam zdjęcia jak to wygląda na żywo. Granulacja różna, w jednym worku duże bryłki, a w innym już drobniejsze. Dziś zacznę nim palić, jak wypalę wszystkie worki to zdam relację.
  10. Podpinam się pod pytanie. Na składzie w mojej okolicy maja ekogroszek Generał za 1450zl t obecnie. Chciałbym poznać opinie kogoś kto miał już z tym doczynienia. Jeżeli nikt się nie wypowie to kupię kilka worków na próbę.
  11. Witam. Posiadam piec Dworek Comfort blue 12kw. Kotłownie mam zrobioną w oddalonym od domu budynku. Komin stawiałem nowy systemowy o wysokości 4m od posadzki. Od wylotu spalin z pieca wysokość komina wynosi 2,7m. Wystaje 1.3 powyżej dachu. W instrukcji kotła napisane jest, że wysokość powinna wynosić 6m. Czy mam się czego obawiać? Hydraulik, który zakładał mi C.0. powiedział, ze może tak być. Czy powinienem przedłużyć komin?
  12. Mam 85m2 do ogrzania + bojler 140l z wężownicą. Dom typu kostka, ogrzewam tylko piętro (parter jest kogo innego). Ściany około 50cm + 15cm styropian. Dach mam betonowy, nie ocieplony. Okna są trzyszybowe. Grzejniki wszędzie mam panelowe, oprócz łazienki. Czy w takiej sytuacji piec powinien być ustawiony żeby grzał pełną mocą 12kw czy wystarczy jak będzie ustawiony na 8-9kw patrząc na mój metraż? Dodam, że kotłownie mam w garażu oddalonym o 8m od domu.
  13. Myślałem że mam juz wszytko, mam tylko wyliczony potencjał podajnika i na jego podstawie obliczam czas pracy podajnika i przerwę. Dane techniczne dmuchawy na zdjęciu.
  14. Około 3:25 byłem w piecu zrzucić coś takiego jak na zdj. Od tamtej godziny do 15:20 powstało to co na zdj, takiej wielkości. Dlaczego tak się dzieje?
  15. Nie mierzyłem jak długo. Jeżeli osiągnie zadane 58 to wchodzi w tryb podtrzymania i utrzymuje się w nim aż do momentu spadku temperatury do 56°. W trybie podtrzymania nie włącza się podajniki i dmuchawa również nie pracuje.
  16. Potencjał mojego palnika to 15,6kg/h. Czas podawania mam 5 s, przerwę 36.
  17. Witam. Od kilku dni jestem użytkownikiem nowego pieca na ekogroszek DWOREK-BIS COMFORT BLUE 12kw. Ustawienie pracy mam już ogarnięte. Natomiast nie rozumiem do końca trybu podtrzymania. Jakie wartości ustawić? Dołączam zdjęcia jak mam aktualnie zrobione. Proszę Was o wyjaśnienie co i jak ustawić po kroku żeby było dobrze. Temperaturę kotła ustawioną mam na 58, wody na 52. Oraz jaka ustawić siłę nadmuchu podczas pracy? Aktualnie mam 45. Pale ekogroszkiem Ekobran. Oraz co oznacza te 20 które zaznaczyłem na ostatnim zdjęciu?
