sebaele
Treść opublikowana przez sebaele
Jest to na pewno cięższe od bryły węglowej podobnego rozmiaru. Kruszyć sie kruszy tak jakby sie rozwarstwialo.
Witam, czy ktos mi powie co to takiego w węglu? Kupuje orzech u różnych sprzedawców i ciągle trafiam na cos takiego jak na foto.
Tak jak smola to wyglada jednolite. Z tego co sie dowiedziałem to wegiel dostalem mieszany i to co na zdjeciu to prawdopodobnie import kolumbijski 😐 a sprzedawca zapewniał ze sprzedaje staszic...
Ale czy według ciebie tak powinien wyglądać wegiel staszic? Ja mysle ze nie ze to jest zmieszany z kamieniem
Tu niedopalony po nocy, czy to możliwe żeby takie cos leciało na kopalni i nikt do tego sie nie przyczepił?
Ale sądzisz ze to co ja dostalem i to co na zdjeciach jest to to wegiel syaszic?
Nie no to co u ciebie na zdjeciu to całkiem inaczej wygląda jak na moich zdjeciach.
Panstan a czy mógłbyś jedną czy kilka brył rozbić i pokazać jak to u ciebie wygląda? Dodam jeszcze ze po wrzuceniu czegoś takiego do pieca to mocno strzela, mam wrażenie ze pale jakimś najgorszym opałem.
Nie powiedziałbym ze to takie błyszczące jest, wygląda to tak jak zaschnięty lepik smola cos takiego. Ale czy to możliwe ze to co na zdjeciu to z staszica? Czy sprzedawca mnie wyrokował? Oczywiście trafi sie i taki wegiel jak na foto.
Witam, dostarczono mi dziś węgiel orzech kopalnia Staszic. Co do samego węgla to są jakieś bryły co sie świecą jak węgiel a są i takie jak na poniższych zdjęciach. Według mnie to nie czysty Staszic tylko jakiś mieszany, sprzedawca twierdzi ze Staszic. Co o tym sądzicie spotkał sie ktos juz z czymś takim? Dzis bylo 1 palenie i niby to co na zdjęciu jakoś sie spala.
Panowie, czy zamiast przedniej szamotki może być płyta stalowa grubość 3cm?
Hmmmm mam okazje kupić tą Sośnicę i obawiam się że może być ciężko z spalaniem jej w dolniaku Ogniwo DS. Ewentualnie z handluje go ale czy ludzie kupują właśnie Sośnicę!!!
Witam, czy ktoś pali orzechem z kopalni Sośnica? Jak się spala, czy da radę w kotle zasypowym dolnego spalania? Pozdrawiam.
Pomyłka, chodzi mi o palenie od dołu a kocił jaki mam to Ogniwo Classic DS 10.
luceo pale od góry, rozpalam dając troszkę drewna i dokładam po łopatce. Jak już osiągnie temperatura powyżej 50 stopni to dostypuje z 2-3 łopatki i tak zostawiam, nigdy nie jest załadowany na full no może na noc ale wtedy wszystko się zawiesi :-(. Temperaturę jaką utrzymuję to około 70 stopni...
Chodzi mi o ten zielony Bartex Orzech nie Gold...
Dzięki a wiesz może skąd pochodzi węgiel Bartex? On był naprawdę super nic nie zostawiał a popiołu bardzo mało. Jak cena w sklepach OBI poszła w górę odpuściłem z kupowaniem go :-(.
Na PGG jest tylko orzech nie ma już coś takiego jak orzech 1 lub 2. Jeśli staszic jest mocniejszy to będzie gorszy czy lepszy? Jeśli chodzi o palenie to palę bez bufora, temperatura na piecu około 70 stopni, czopuch otwarty na max.
Na składzie kupowałem workowany Staszic Orzech ale czy to będzie ten sam co na PGG? Co do tego Ziemowita hmmmm może ładnie daję temperaturę ale wiesza mi się wszystko no i niedopala zostawia takie duże bryły koksowe.
A jak to sprawdzić czy to Ziemowit? Ziemowitem nigdy nie paliłem, wyjmuję niedopalone kawałki które wrzucam następnie do pieca ale i tak zostawi coś w wielkości orzecha laskowego. Staszic kiedyś kupowałem na worki był ok. Co do Ziemowita to słyszałem że on ma takie złotawe miejsca i tak właśnie jest...
Obecnie od miesiąca mam Zimowita zostawia niedopalone kawałki gdzie ponownie je przepalam. Zakupiłem Ziemowit ale czy taki dostałem nie wiem... Jakiś czas temu dokupiłem Staszica który ma dopiero dojechać a że ogólnie węgla będę miał nadmiar to coś chciałbym sprzedać i dlatego zapytałem który będzie lepszy.
Witam serdecznie, kocioł jaki posiadam to DS Classic Ogniwo. Chciałbym zapytać co do węgla który będzie lepszy Staszic czy Ziemowit? Pozdrawiam.
Dajcie spokój z tym kotłem :-(. Użytkuje drugi sezon, masakra leje się przy otwieraniu środkowych, drzwiczek, do tego dymi się strasznie jak całość zapchana na dole przy palenisku, smród na całą kotłownie. Ten kociła to trzeba mieć pod ręką, co z tego że zasypiecie do pełna, spali to co przy palniku a reszta zawiśnie w powietrzu i dupa zbita, już bym go chętnie wymienił.
Pany co na smołę w komorze zasypowej? Kurcze jakoś wcześniej jej aż tyle nie było a teraz to drzwiczki się przyklejają no i wszystko się ciągnie po otwarciu drzwi ?
U mnie jest obecnie stara instalacja, było to robione pod grawitację ale z biegiem czasu zostało coś zmienione np kaloryfery, dołożona pompa itd. Przy wymianie kotła zostawiłem to tak jak było i zrobiony tak zwany bypass ale czy to działa grawitacyjnie nie wiem ale niech sobie już będzie w razie czego. Co do węgla to kupuję w OBI workowany Bartex i jest ok niż to przy innym mocniejszym było przy większej granulacji. Co do szamotki to raczej nie obejmuję gwarancji, a uszkodzeniu ulega zawsze ta 1 z przodu. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o smole której jest sporo w komorze zasypowej jak i na drzwiczkach zasypowych.
