Treść opublikowana przez sebaele
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Ja tam palę bez tego wiszącego rusztu, to co się nie dopali to po prostu wyjmuję gdy kociołek zimny i przy rozpalaniu ponownie wrzucam :-). Temperatura jaka u mnie jest to 60-65 stopni i tak sobie lata :-) Za każdym razem co rozpalam to staram się czyścić z grubsza piecyk, zresztą tak zawsze robiłem :-). Wczoraj ponownie zakupiłem ten felerny węgiel co się spieka ale nic innego nie mieli, do tego brykiet i heja :-).
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Jak mogę zamknąć klapkę miarkownika jeśli ją już ustawię to przy zamknięciu jej znów będę musiał ustawiać :-(. Czopuch na 100% otwarty sprawdzałem, dymi dopiero jak już płomienie pojawiają się na zasypie to wtedy dymi więc moze to być wina węgla bo ciąg to również dobry. Co masz na myśli PP?
Ogniwo DS
Na zdjęciu nie jest tylko gruby węgiel między tym jest coś mniejszego drobniejszego ale co z tego czy gruby czy drobny, potłuczony również ma problem z suwaniem się, robi się taka większa szlaka spiek który nie schodzi jedynie pchanie rozwalanie go pogrzebaczem pomaga. Kurcze denerwuje mnie to dymienie po otwarciu środkowych drzwi jak już płomień pojawia się na górnej części zasypu to wszystko dymi :-(... PW mam tylko z jednej strony tam gdzie rączka z rusztu, ustawiłem ją na połowę, otwór w środkowych drzwiach zamknięty całkowicie... A co daje ten cały zawirowacz bo uciążliwe jest jego wyjmowanie aby otworzyć klapę z skrótu spalin bo bez otwarcia nie ma szans na otwarcie środkowych drzwi.
Ogniwo DS
Ryni klapkę do połowy jaką? maniek jak sie nie pali jak się pali 60-70 na piecu :-) Jeśli chodzi o ciąg kominowy to bardzo dobry, przy rozpalaniu drobnym drewnem ciąg jest jak cholera, problemy występują przy dosypywaniu węgla jak i w czasie palenia go więc może to być wina tego węgla.
Ogniwo DS
Czopuch mam otwarty na max a i tak wali dymem na kotłownie :/... Jak z tymi otworami w boku? Mam tylko jeden nie wiem dlaczego może 10KW mają tylko po stronie rączki z rusztu? Jak z otworem w środkowych drzwiach? Węgiel nieco rozwaliłem na mniejsze kawałki i pomieszałem z wapnem ale różnicy nie widzę :/
Ogniwo DS
Czyli jaka szczelina ma być na dolnych drzwiczkach przy ustawieniu miarkownika? Ustawiając na zapałkę to temperatura spada... Pale już w nim 3 dzień z przerwami i już mam dojść tego kotła :-(, gdy zostanie sam żar i podczas dosypywania wali dymem z środkowych drzwi jak cholera aby dosypać to muszę otworzyć klapę krótkiego obiegu spalin aby dym tam uciekał bo inaczej wali na kotłownie :-(... Jak ustawić również otwór w boku pieca i na środkowych drzwiczkach? Inni piszą że zasypują i zaglądają do kotłowni po paru h, ja to siedzę prawie tam cały czas aby pomagać zasypowi zejść w duł, nie sądzę aby przy innym węglu ssypywał się sam w miejsce paleniska.
