Treść opublikowana przez czarny21
Dzięki wielkie za pomoc i fachową wiedzę. @sambora na tą chwilę do momentu kiedy nie zmienię obiegu to jaka temperaturę proponujesz ustawić na kotle i od jakiej temperatury ustawić włączanie pompy. Teraz mam ustawione włączanie pompy przy temp. 58°C. A tak wygląda wykres po całym dniu i ustawienia pompy @sambor czy taki zestaw pompy i zaworów na powrocie będzie dobry czy lepiej inaczej to rozwiązać?
@samborPodnieść temperaturę na kotle do jakiej? Jeśli będę się trzymał przerobienia układu na 5/4' z zaworu 4D z siłownikiem też 5/4' dołożę pompę na powrocie to muszę robić ten dodatkowy krótki obieg zaznaczony na pomarańczowo czy muszę zamontować na nim zawór ATV 55 czy dać 60. Na grzejnikach będzie ciekawie co masz na myśli?
Po mocy tak wygląda wykres. Temperatura powrotu nadal o te 3°C za duża różnica niestety. Temperatura na kotle 66°C a temp. Powrotu 53°C. Nadal za duża różnica będę musiał jednak przerobić tą instalację. @sambor powiedz mi proszę czy taki układ spełni moje zapotrzebowanie na ciepło na powrocie i na obieg przy 5/4" przekroju rur.
@sambor właśnie kocioł ma postój pomieszczenia do grzane zobaczę czy rano też tak będzie. Na tem kotła widać gdzie szukałem innych ustawień żeby powrót dogrzać ? @sambor jak się bym zdecydował na zawór 4D z siłownikiem i pod niego podczepił układ CO zmieniając przy tym rurki na 5/4" to układ pompa-4d-powrót mogę zostawić nie muszę przenosić pompy za zawór 4D. Wtedy do wymiany idzie zawór i rurki bo pompa jest 5/4"ale hydraulik dał redukcję z 5/4 na 1".
Właśnie podkręciłem pompę na 3 i dałem zawór 3D na 3 temp na powrocie 55°C a na kotle 67°C. Teraz przez noc zobaczę czy na termostacie temperatura będzie utrzymana mam ustawione 23.5°C z histerezą 0.2°C. Termostat będzie włączał i wyłączał pompę CO a kocioł temp 65°C z histerezą 5°C przy 75°C będzie w pełni wygaszony na postoju. Pompy załączają się prze 55°C. @sambor zawór ochrony powrotu to ten ATV zamontować tam gdztamschodzi się krótki obieg od zaw. 3D z powrotem CO w tej chwili mam tam trójnik 5/4". Jak bym zwiększył rurki na 5/4" zawór 4D dał w tym samym miejscu co ten 3D to zaw. ochrony powrotu też muszę zamontować?
@sambor Proszę o wyrozumiałość bo nie znam się na tym. Czylijak bym zamienił rurki które idą od kotła o fi 1" , pompę oraz zawór 3D wymienił na 5/4" to przy ustawieniu zaworu 3D na 6 dogrzał bym odpowiednio powrót oraz na grzejniki poszła by większa ilość ciepłej wody tym samym nie miał bym problemu z zaduża różnicą temperatury powracającej wody ( kocioł-powrót różnica temp. niższa od 10°C ). Grzejniki grzały by z co najmniej 50% swojej mocy?
@sambor nie wytrzymałem i wcisnąłem się jakoś za podajnik z moimi gabarytami żeby sprawdzić co i jak. Czyli z kotła wychodzi średnica 5/4" i już na pierwszym kolanie jest zdławiona do 1" potem wsadzony zawór 1" za nim pompa za pompom zawór 3D 1" i na powrót wraca z układu CO rurka z zamontowanym na powrocie przy kotle trójnik 5/4". Wychodzi na to że hydraulik zdławił odcinek gdzie są pompy i zawór 3D I po krótce tak wygląda instalacja wraz z przekrojami rur. Sam nie wiem jak powinno to wyglądać i jak poprawić ten misz masz hydraulika. Co on rurek 5/4" i 3D 5/4" nie mógł kupić. Masakra.
10 grzejników nowych 1600 długi każdy i 3 żeliwne 1000mm długi każdy Przepraszam za pomyłkę ale teraz patrzę dokładnie na instalację i wyszło że za pompą przed zaworem 3D jest oznaczenie 1" Ale na powrocie przy kotle tam gdzie się łączy krótki obieg z powrotem jest trójnik i ma oznaczenie 1-1/4. Wyxhodzi na to że hydraulik pompy i zawór 3D zamiast 1-1/4 to dał 1". Misz masz i całkiem teraz ni mam pojęcia co tu zrobić żeby nie przeinwestować a poprawić instalację żeby dogrzać dom jak i powrót. W tym momencie zawór 3d ustawiony na 5.5-6 przy temperaturze kotła 65°C a powrót 50°C
Ale mam już zawór 3D 3/4" to nie musiał bym kupować nowego. @sambor tak poprawnie tyle że jak mam zawór 3d ustawiony 30% CO i 70% na ogrzanie powrotu to powrót mam dogrzany na zasadzie różnicy 10°C pomiędzy temp. kotła i powrotu, ale wtedy na grzejniki idzie jednak za mała ilość ciepłej wody żeby dogrzać dom. Jeśli ustawiam na zaworze 3D 70% na CO i 30% na powrót to dom oczywiście dogrzany ale na powrocie robi się za duża różnica temp. I kocioł zaczyna się pocić bo różnica jest 17°C Instalacja ogrzewa 450m2 tylko grzejniki z czego 3 żeliwne stare
