czarny21
Treść opublikowana przez czarny21
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
czarny21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@rychu29 nie ma co się denerwować złość piękności szkodzi. Niedawno robiłem instalację przy montażu kotła ponad 2 tyś. wydane a instalacja i tak do poprawy. Za miesiąc kolejna przeróbka instalacji. Mówię sobie że jest okazja żeby boiler nowy zamontować bo stary ma ponad 10lat nie myśle nawet o tym że to hydraulik nie pomyślał do końca robiąc pierwszy raz instalację bo wtedy dołożył bym 400zł i było by dobrze. Teraz muszę go przypilnować żeby nie było już poprawek. -
Mniej będzie podawał. Większa wydajność znaczy że podajnik może krócej podawać żeby podać więcej. -
To pewnie przy otwartych oknach ? -
Też dziś zasypałem 150kg po 3 dniach i rozładowałem 6 paletę w tym sezonie ? chyba w 10 się zmieszczę ? -
Też musiałem swój termostat skalibrować pod termometr analogowy rtęciowy jeszcze bo sterownik pokojowy zakłamywał o 2°C -
Przy tych warunkach atmosferycznych chociaż można sprawdzić wydajność kotła jak i zapotrzebowanie na ciepło oraz jakie z tym wiąże się spalanie. Osobiście jestem pozytywnie zaskoczony kotłem pelletowym przed zakupem słyszałem dużo różnych opinii i w większości były to brednie. -
To spalanie masz takie jak ja przy palniku 50kW. -
@papen76 mi się udało ustawić na FL z nadzorem taką pracę oszczędza to pracy niepotrzebnej zapalarce powrót też ładnie ochroniony bo siłownik na zaworze 3D (rozdzielaczu) spisuje się powrót mam 55°C jeszcze teraz będę w marcu montował nowy zbiornik CWU to wtedy założę na powrocie zawór ATV55 i nie będzie spadków większych jak 10°C teraz w jednym momencie tylko temperatura powrotu spada o różnicę 14°C bo siłownik na zaworze zanim rozdzieli odpowiednio strumień to jest taki moment. Ważne że nie zalewa mi kotła jak wcześniej potrafiło. Zawór ATV zrobi juz swoje i będę miał spokój z instalacją na lata. Dzięki wszystkim za dobre rady i pomoc. -
@papen76 jednak przy takich odbiorach ciepła w mrozu lepiej spisuje się ustawienie kotła na pracę ciągłą z przechodzeniem w nadzór obniżyłem moc kotła na max 27kW i udało się ustawić kocioł. -
To nie chodzi o pellet tylko. Możemy mieć ten sam pellet ten sam podajnik a inne wyniki ponieważ wystarczy że będą różne kąty nachylenia podajnika i będzie inne podawanie. -
Na ammegro ostatnio kupowałem. Czujkę powrotu, mieszacza i spalin. Ten spalin to trzeba wysłać wiadomość do sprzedawcy żeby przewód przedłużył. -
Pierwszy sezon dopiero palę ale do grudnia spalał ok.50kg na dobę teraz ok. 60kg na dobę. -
Niestety nie mam takich opcji u siebie. -
Niestety u mnie nie ustawię mniej mocy jak 18/11/4. Nie mogę znaleźć parametru obniżenie mieszacza. -
To palisz w standardzie z nadzorem czy FL z nadzorem? -
Tak bo zanim ruszy pompa to kocioł dojdzie do temp 55°C i wtedy zacznie się podnosić temp mieszacza oraz powrotu bo pompa przy tym układzie przed zaworem podaje jednocześnie ciepłą wodę na mieszacz i ba powrót. Rozdziela strumień dzięki czemu nie schodzi na raz tak duża ilość wody chłodnej. Wcześniej schodziĺa duża ilość i na powrót nie szła wystarczająca ilość ciepłej żeby to zrównoważyć. Grunt że nie zalewa kotła zimna woda. @papen76 dziś w dzień paliłem z nadzorem co widać na wykresie. I też się zastanawiam czy na te temperatury na dworze nie wyjdzie to lepiej niż wygaszać kocioł Teraz kocioł się rozpala właśnie. -
Już mi nie zalewa kotła że z 70°C na kotle jak tylko pompą ruszyła to w ciągu minuty spadało do 42°C. Teraz taką temperaturę to mam po dłuższym postoju kotła ale jak startuje to stopniowo rośnie temperatura na kotle jak i na powrocie. Jeszcze jak zamontuje zawór ATV to będzie już całkiem dobrze . Tryb pracy przeróżny bo testowałem wszelakie ustawienia z nadzorem bez nadzoru itp. Teraz pompa ma postój i tak to wygląda. -
Po zamontowaniu siłownika za zaworze 3D i ustawieniu do jako mieszacz i żeby spełniał funkcję ochrony powrotu sterownik nie szaleje jak wcześniej kolega sugerował żeby odłączyć mieszacz bo ze względu na pozycję pompy przed zaworem nie uda się ustawić go jako mieszacz i jako ochrona powrotu. Po prostu przy mieszaniu jest rozdzielany strumień ciepłej wody w zależności od temperatury mieszacza lub powrotu. Przez to że mam tylko ogrzewanie na grzejnikach bez podłogówki to mogę tak zrobić żeby 60-65°C szło na obieg CO. Przy podłogowym to jednak za duże temperatury. -
Jak napisałem 1 post z tymi fotkami z econet to po kolejnym wglądzie na econet było przez chwilę 65 po minucie znowu pokazało 70 ? już wiem o co chodzi z tym podwyższeniem temp. Wszystko wychodzi z tego że mam teraz mieszacz zamontowany i tam jest opcja podwyższenie kotła CWU i M. Teraz zmieniłem na 3 i pokazuje temp o 3 większą niż zadaną. -
Ale wcześniej mi nie pokazywało a cały czas chodziło na FL. Wczoraj próbowałem palić z nadzorem ale już go wyłączyłem. Czyli na FL cały czas powinien tak pokazywać? -
Dziś zauważyłem coś dziwnego mam w ustawieniach kotła temperaturę zadaną 65°C a na głównym panelu econet 70°C i wygasza się względem 70°C a nie 65 jak powinien? -
Jak by się skala nie pokrywała z %na sterowniku ro przewody L zamienić -
Ale to siłownik nie przestawi zaworu jak ruszy CO i pompa żeby przekierować strumień na powrót do momentu aż osiągnie założoną temperaturę?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
