Treść opublikowana przez sarzyk
Cyrkulacja CWU na dwa pietra.
Na cyrkulacji są dwa odcinające. Zastosować coś innego? A nie podoba się średnica rur czy ogólny zamysł?
Kolego @sambor przepraszam że w tej formie ale na obecną chwilę nie mam narzędzi by to zrobić lepiej. Mam nadzieję że będzie to do odczytania Pomijam takie rzeczy jak zawory zwrotne, pompy, zawory (cześć), filtry, naczynie przeponowe i cały pozostały osprzęt. Głównie chodzi o logikę lub nie takiego wykonania instalacji. Parter to tylko 3 umywalki. Główne zasilanie zimnej wody robię tam pex20 a następnie 16 do WC i do umywalek. Ciepła woda PEX 16 i cyrkulacja też PEX16 Jak wspomniałem tylko umywalki bo to lokal usługowy.
Czy robiąc w szeregu rura cyrkulacyjną z piętra nie będzie stanowiła zasilania na parterze?
Na czym polega regulacja obwodu cyrkulacji?
A jeśli mamy instalacje nie oparta na rozdzielaczach? Czy to co ja proponuję ma sens działać? Wydaje się że tak. Zresztą wszystkie punkty czerpalne to tylko umywalki bo to lokal usługowy u siebie w domu.
Dziękuje za odpowiedź. Czy dobrze rozumie że do każdego punktu osobno jest cyrkulacja?
Pomyślałem o takim rozwiązaniu: Na parterze mam 3 punkty czerpalne z ciepła wodą. We wszystkich trzech stresuje podwójne kolano z uchwytami. Do najczęściej używanego daje zasilanie ciepłej wody z zasobnika, na drugie przyłącze ta ciepła wodą jadę do kolejnego punktu czerpalnego i z tego do kolejnego (3 punkty czerpalne WC szereg) z ostatniego daje rurę i wracam jako cyrkulacja tylko czy wpięcie się poprzez trójnik do istniejącej instalacji do cyrkulacji na poziomie piwnicy było by poprawne?
Witam serdecznie. Dotychczas użytkowałem mieszkanie na piętrze do którego zasilanie CWU realizowane jest rura PEX26. Mam też cyrkulację PEX16. Ogólnie wszystko działa. Przyszła pora by podłączyć parter w CWU też z cyrkulacja. Czy ktoś ma sprawdzony sposób na coś takiego by cyrkulacja działała w całym domu? Dziekuje
- Kocioł Seko Maxx Le
Zawór ATM i cyrkulacja
Bardzo dziękuję. Wychodzi na to że wejście to jest tak że pomijam zawór zwrotny na wyjściu z zasobnika. O ile dobrze czytam twój schemat 😂
Koledzy jestem w trakcie montażu. On ile zawory zwrotne 1,2,3,4 montuje czy koniecznym jest ten z numerem 5 który jest na wyjściu z zasobnika? Nie chciał bym dodatkowych oporów robić na wyjściu.
Naczynie, ZB to wiadomo. Będzie naczynie 24L, zasobnik 300l. Zawór bezpieczeństwa 6 bar. Czyli dołożyć jeszcze ZZ na zasilaniu bojlera na zimnej wodzie rozumie?
Niestety tak. Niestety mam tylko 3bar na wejściu do domu. Jeśli dołożymy do tego wymiennika CWU i potrzebę transportu wody ciepłej na 1 piętro to trochę mało jest. Czasem korzystam z przepływowego podgrzewacza wody wpiętego w szereg na wyjściu z zasobnika (wtedy jest największy spadek ciśnienia).
Serdecznie dziękuję
Witam. Pewnie temat był wałkowany mnóstwo razu. Serio szukałem i nie potrafiłem znaleźć informacji jaką mnie interesuje. Czy dobrze rozumie że chcąc montować zawór termostatyczny na wyjściu ATM w moim przypadku 883 muszę zastosować 3 zawory zwrotne i zamontować je tak jak na rysunku by była utrzymywana woda w obwodzie cyrkulacji według nastawy w ATM? Druga sprawa czy "pułapka temperaturowa" jest tak bardzo niezbędna (wykonanie czegoś na wzór syfonu) czy sam zawór może być oddalony ok 1m (rury) od zasobnika i znajdować się za kolanem 90 stopni? Instalacja w PP-R 40. Dziękuje za sugestie. Pozdrawiam
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Zauważyłem u mnie w PC York że ani ilość czynnika przepływającego ani moc się do końca nie zgadza. Dlatego zewnętrzny ciepłomierz i licznik energii wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. To licznik który posiadam. Niby ma jakieś wyjście Rs485 ale tam trzeba zastosować jakiś protokół chiński. Konwertować to na coś normalniejsze go. Ogólnie nie dałem rady tego zintegrować z HA. A bardzo szkoda bo była by to super sprawa.
