Treść opublikowana przez BORA
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
1 - Koks raczej niedostępny na lokalnych składach, zakup online, a i to trudne. Raz widziałem w ofercie Bartexu chyba 2 - wartość opałowa taka sobie, ok. 27 MJ 3 - Żużel - u mnie po dobie palenia tworzył się gruby jęzor w środku zasypu i malała drastycznie moc. Jeśli nie ma się wprawy by sprawnie ten żużel usunąć i zasypać kolejną porcję paliwa, resztki żaru błyskawicznie tracą temperaturę i wszystko gaśnie. 4 - Popiołu sporo. Tak było u mnie ale każdy może mieć inaczej. Dla zdobycia jakiejś wiedzy i doświadczenia ...może warto .
Do czego służy ta płyta? Kocioł GS
Taka płyta była stosowana w kotłach SWK Zębca. Generalnie ma za zadanie wydłużać drogę spalin do czopucha by zbyt gorące spaliny nie uciekały zbyt szybko w komin powiększając straty kominowe. Instrukcja, tzw. DTR kotła powinna wyjaśniać sposób użycia i po co to jest stosowane. Jeżeli nie ma o tym wzmianki lub nie posiadasz DTR, to na logikę ja bym podczas rozpalania pozostawiał tą szczelinę by spaliny miały krótszą drogę i nie tłumiły ognia. To tzw. krótki obieg. Po rozpaleniu, należałoby tą płytę dosunąć do oporu by spaliny miały wymuszony obieg najpierw do przodu i dopiero potem w górę i do czopucha. Takie "S ". Otwory w płycie to zabezpieczenie by np. przy słabym ciągu nie zachodziło duszenie ognia i by spaliny jednak miały którędy znaleźć drogę do czopucha. Sam kształt tych wycięć to raczej fantazja producenta. Zapobiegają też odkształcaniu się po nadmiernym nagrzaniu. To co Ci wyjaśniłem dotyczy palenia węglem od góry. Na zdjęciach widzę niedopalone drewno . Ja nie palę samym drewnem więc nie mam doświadczenia z tym paliwem i jak się zachowuje podczas spalania. Wówczas postępowanie z tą płytą może być inne. Koledzy palący drewnem też może dorzucą swoje opinie . Hejka :)
Wybory w USA a wybór ogrzewania
A to nie można grzać tylko jednej kondygnacji? Mieszkam , ale góry nie ogrzewam bo nie mam rozwodu ani separacji . Dla dwóch osób 100m2 to aż za dużo. Czemu miałby sumowac cały budynek? Przecież zaznaczone jest co ogrzewam. Co to za kalkulator jeśli liczy co jemu pasuje? Te 121 W/m2 wynika chyba z izolacyjności materiałów a nie z tego że akurat ogrzewane jest połowa domu. 13- 14kW może i na - 20* ale nie jest to problem jak pisałem. Podałem że mam zmniejszony kocioł i twoje 11.6kW. w zasadzie nie odbiega od rzeczywistości. Jeśli z czapy to...i OK:) Dobrze że nie korzystam z jednego pokoju bo w takim razie by wskazał zapotrzebowanie na poziomie 50 W/m2 . Albo i mniej. Nie mam problemu z ilością spalanego węgla. Uważam jedynie że ten kalkulator można traktować jako wstępne oszacowanie zapotrzebowania. I tyle. Możesz mieć inne zdanie oczywiście . Nie mam zamiaru polemizować. Ludzie różne rzeczy traktują jako jedyną objawiona prawdę. :)
No właśnie, sprawność powinna być większa ale kalkulator pokazuje mniejszą , przelicza ilość zakupionego węgla domyślnie jako coś już "spalonego" na sprawność, a nie uwzględnia w ogóle kaloryczności . Dla mnie to nieistotne , preferuję węgiel płomienny mimo że wytwarza więcej popiołu. Wolę popiół niż sadzę z kalorycznego. Zakup kotła z taką mocą nie wynikało z niewiedzy lecz raczej chęci wydłużenia wymiennika i poprawy odbioru ciepła ze spalin. Podałem link jako ciekawostkę. Uważam swój wynik i tak za dobry. 121W/m2 w porównaniu do wyników innych z nieocieplonymi domami , to i tak OK. Ale jednak pewne informacje z CW należy przyjmować jako wartości orientacyjne.
U mnie tak to wygląda. Co mi nie daje spokoju , to ten wynik efektywnego spalania. Wyszło 50% przy 4 tonach, ale te 4 tony to słaby węgiel rosyjski. Polskiego kalorycznego bym spalił 3-3.5 tony w takiej samej kwocie lecz efektywność by wzrosła do 60%. Liczy się więc nie kaloryczność a raczej ilość zużytego paliwa. Kocioł 18 kW zmniejszony nieomal o połowę ( 3 warstwy szamotu) więc realnie ma 9-10 kW a kalkulator raz daje wynik 13 a raz 14 kW bez CWU. Podaję to niejako swego rodzaju ciekawostkę. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9doy
Mieszkam w nieocieplonym domu ze starą grawitacyjną instalacją. Przy paleniu od dołu , spalałem 5 ton. Obecnie paląc od góry, 4 tony. Wewnątrz 20 stopni średnio, bo bywa 21-22. Rzadziej 19.Przeliczanie na ilość pomieszczeń x1 tona.... Nieporozumienie :) Zapomniałem : dom 140 m2
