D20CR
Treść opublikowana przez D20CR
  1. Witam, Sprawdz jeszcze jaka masz ust.moc min. kotla, powinno byc bodajze 15%. czyli ok. 2KW. Histereza 15K to znaczy 7.5k spada temp.od zadanej, odpala palnik i grzeje o 7.5K wzwyz od zadanej. Palnik bedzie sie zalaczal wtedy co nastapi szybciej, albo interwal czasowy lub temperaturowy. Pozdro
  2. Witam, Kocioł ma zabezpieczenie pompy CO. w postaci włączania się jej na minutę co 24h. W celu nie zakamienienia się jej. Gdy nie korzystasz z kotła w lato powinieneś przekręcić pokrętło z grzejnikiem na "0" i z kranikiem również na "0". Po wyłączeniu z prądu niestety pompa nie ma możliwości pracy . Pozdro
  3. Witam, Jestem ciekaw czy jesli temp. zostanie osiagnieta w pomieszczeniu np. 20st, to koiol zacznie modulowac moca aby nie przebic w gore od zadanej. Pozdro
  4. Witam Przelozylem CW400 z kotlowni do pokoju wiodacego, i faktycznie przy zadanej tem.grzania np.20st kociol sam dobiera krzywa grzeewcza ale ja zaniża. Przez to nie jest sie w stanie uzyskac zadanej temp. Doradzcie prosze co ustawic , zeby kociol utrzymal zadana temp.20st i nie przekraczal jej. Czy CW400 moduluje moca kotla ? Pozdro
  5. Witam, Faktycznie po przestawieniu temp. na CW400, krzywa grzania sie zmienia. Ale ja tego nie przestawiam od samego poczatku, mam ust.23.5st.C. a CW400 mam w kotlowni obok kotla, i jest tam ok.16st.C Pisales , ze CW400 masz w innym pomieszczeniu nie reprezentacyjnym, wiec ustaw wyzsza temp.pom. ktorej nie uzyskasz. A krzywa przetestuj indywidualnie. Pozdro
  6. Witam, Ja w moim CW400 mam ustawione tak jak napisalem wczesniej. I kotlem steruje krzywa grzewcza. Krzywa grzewcza ustawialem metoda prób i błedów tak , aby w najzimniejszym pokoju a jest on dosc zimny, bylo w ok.19.8st.C. natomiast w pozostalych pomieszczeniach mam do 21st.C , glowice ustawione na "3". I CW400 mam przy kotle w kotlowni. Moze masz ustawione korekta temp.pomiesz. na 1,2,3 lub wiecej "K" . To jest korekta do zadanej temp.pom. Ja mam ustawione na "0" i wył. Pozdro
  7. Witam, CW400 w menu : "Ustaw krzywą grzania" - wplyw pomieszczenia wylaczony, ponizej "Korekta temp.pomiesz."- OK. Pozdro
  8. Witam Do 5K to jedynie Termety, albo Saunier Duval, De Ditrich. Pozdro
  9. Witam, 1.Bosch Condens GC2300 24C - dwufunkcyjny , mod.palnika 3.0-24KW, 2.Bosch Condens GC2300iW 15P- jednofunkcyjny , mod.palnika 1.9-15KW. Wynalazek to nie jest. Posiadam Boscha drugi sezon i jestem zadowolony. Pozdro
  10. Witam, Najlepiej prawdzic jaki jest serwis kotlow najblizej okolicy. A wybrac z jak najmniejsza moca min. to podstawa. Moze cos od 1.9KW. Duzo kotlow ma od 3KW i ta moc bedzie za duza na tak male mmieszkanie , szczegolnie w okresie przejsciowym. Na moj dom ogrz. 170m2 teraz pracuje z moca ok. 4.5- 5KW. Pozdro
  11. Witam, Sprawdzalem z ciekawosci w moim GC2300iw 20P: start palnika mozna ustawic do 60min max. A czas blokady cyklu temp. do 15min max. Pozdro
  12. Przy mocy kotla 5kw , na 24h spalilby 13m3 ponad. A gdzie CWU ? Pozdro
  13. Witam, Jesli kociol ma pracowac na krzywej , to nalezy przestawic na srodkowa poz. "Temp.zewn.z punktem pocz." I ustawic temp. Krzywej dla +20 /-20. Ja mam 20/55. Wiec przy temp.zew. 0st.C zadaje mi TZ ok. 45st. Pozdro
  14. Witam, Jesli ustawisz hitereze 0.5st, czyli +0.25st. w gore od zadanej i 0.25st. w dol od zadanej, kociol bedzie sie wlaczal. Troche lepszy komfort niz przy ustawieniu histerezy 1st. Ale i troche wieksze zuzycie , bo czesciej sie wlacza kociol. 14m3 gazu to z CWU czy samo CO ? U mnie teraz zuzycie ok. 11-11.5m3 z CWU. Pozdr
  15. Witam Powiedz jakim sposobem uzyskujesz tak duza roznice TZ do TP ? Skoro masz max przeplyw na termostatach ? Ja gdy ustawilem najwoniejsze obroty pompy CO , to i tak uzyskalem ok.7st roznicy. 15-20st. Zeby uzyskac to tylko skryzowanie i to na zaworze powotnym z grzejnika. Dobre dla kotla, ale gorsze dla sprawnosci grzejnikow. Pozdro
  16. Witam, Tak zwiększ TZ , tym bardziej że tem.na zew. spadła na -2/-3st.C. Wczoraj piątek, cały dzień trzymało się i dziś też będzie. Dom nie ocieplony, wiec utrzymywanie 48st TZ może nie wystarczać przy tej temp.zew. Tym bardziej, że zadana temp.pomieszczenia 21st . TZ powinno się zmieniać, tak jak zmienia się temp.zew. Pozdro
  17. Witam, A nie masz zaniku pradu ? U mnie ostatnio nawet w nocy wylaczaja !!! I to doslownie na chwile. Po tym kociol potrafi sie " motac". Jakby mial problem w wybraniem funkcji . Czu przelaczyc sie na CWU czy to na CO. Ale jakosc pochwii dochodzi do siebie i zaczyna pracowac normalnie. Pozdro
  18. Witam, W innych zalozonych postach "Bokarito" w temacie "Bosch Condens 15P za bardzo moduluje moca" pisze podobnie o tych grzejnikach. U mnie roznica miedzy TZ a TP jest ok.6st. Ja musze rozkrecic przednia plyte , aby zmieniac obroty pompy CO. Moje fabrycznie byly ustawione na poz."III". I sporo halasowala. Pozro
  19. Witam, Odczekaj jeszcze , a napewno sie wygrzeje dom. Wtedy bedziesz mogl zmniejszyc TZ. Cisnienie na zimnym mialem ok.1.4bara. Na pracujacym pokazuje ok.1.7bara. Obecnie kociol pracuje non stop , wiec na zinym nie wiem ile pokazuje., al na cieplym j.w. nalisalem. Odpowiednia jest ok. 1.5bara. Jesli na grzejnikach masz termotaty, to one moga spowalniac przeplyw i dol grzejnika bedzie chlodniejszy. Odkrec glowice i zobaz nastawy. Moze obroty pompy CO sa niskie. Ja mam mozliwosc regulacjo obrotow. Ustawienie mam na poz .II. Co do spalania ilosci gazu ,powinienes miec podobne do mojego, ale ja ogrzewam ponad 170m2 . Pozdro
  20. Witam, Jesli dom nie ocieplony, to uzyskanie 21st moze byc trudne. Ale jesli uzyskasz to napewno nie malym kosztem. Moj przyklad: dom nieocieplony, najwiekszy pokoj 25m2 , dwie scjany zewnetrzene czyli narozne, i pod spodem kotlownia nie ogrzewana. Temp. 19.8-20.0st. w tym pokoju, w pozostalych jest cieplej , reguluje termostatami i ustawiam na "3". Temperatura na zasilaniu 43-45st przy temp. 1/-1st na dworze. Gazu na ogrzewanie + CWU ok. 10.5-11.2 m3 na cala dobe. Pozdro
  21. Witam, Piszesz ze instalacja na gazie po raz pierwszy uruchomiona na starej instalacji. Czy wcześniej nie grzales innym paliwem ? Dom kupiony i nieużytkowany? Czyli wyziębiony do 10st.C jak piszesz ? Jeśli tak to dom musi się wygrzać i jest nieocieplony , wiec 15m3 wcale nie jest dużo. Tym bardziej że po 6-ciu dobach jest już 19 st. Zależy z czego są wykonane ściany zewnętrzne.( material). Każdy materiał ścienny akumuluje ciepło. Jeden bardziej drugi mniej. Po wygrzaniu ścian, podłóg, sufitów, będzie napewno lepiej. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest utrzymywać stałą temp. przez c.dobe w nieocieplonym domu, niż ja zmniejszaj np na noc. Bo po obniżeniu nocnym czuć chłód nad ranem. Posiadam również zimny dom nie ocieplony. I pisze to że swojego doświadczenia. Moje ogrzewanie pracuje z regulatorem pogodowym c.dobe. Pozdro
  22. Witam, Rozumiem. Wiec w GC2300 jest mozliwosc ustawienia max.mocy na 50%. Nizej nie mozna . W moim przypadku jest to 10KW . Pozdro
  23. Witam, Trochę faktycznie nisko moduluje i później goni do zadanej. U mnie max o 1 st w dół spada i podciąga w górę pomału do zadanej. Jedynie co wybiją z rytmu ciągła pracę CO , to gdy przełącza się na CWU. Pozdro
