7
Odpowiedzi opublikowane przez adamasz
...i wymyśliłem by podłączyć bojler mniej więcej w pionie (lekki spadek) do instalacji wysokość mniej więcej 1,50 metra nad piecem
myśląc o takim rozwiązaniu muszę liczyć się z tym że wlot jak i wylot z pieca do wysokości około 0,5 metra nad bojlerem (troszkę nad podłogę w domu) dać rury calowe pózniej redukcja i wszystko w rurkach pcv pp 0,25 mm
Staraj się panować nad swoim tekstem ;) - nie ma rurek pcv pp, chodzi o PP-R 25 (polipropylen random czyli nieusieciowany) o śr zew 25mm. Musisz jeszcze podawać ciśnienie nominalne PN20 (od tego zależy grubość ścianki - do CO stosuje się te najgrubsze)...
Na cal z pieca nie będziesz miał grawitacji :) - dopiero 1,5 cala to tak!
No i stal wokół kotła koniecznie (ew.miedź), PP dopiero dalej , najlepiej poza kotłownią...
PozdrA.
na początku dzięki za rady
Zacznę od wymiany tego odcinka rury w piwnicy na plastikowy uszczelnię na dole wszystko a jak nie pomoże wezmę się za odpowietrzenie pionu w łazience.
Nie wiem, czy nie będzie konieczne zrobienie odpowietrzenia także gdzieś poniżej tego pionu z 'aromatem'. Ogólnie jest tak, że wodny korek przy spuszczaniu WC wysysa syfony małe (zlewy fi32 i 50) a wypycha duże w muszlach WC (fi100 i 110). Musisz to wychwycić w trakcie spłukiwania i tak odpowietrzać, aby zjawisko nie zachodziło.
Ja miałem kiedyś ciągle wysysane syfony w umywalkach na piętrze (efekt zapachowy też niewąski). Pomogło, jak połączyłem rurkę fi50 poniżej nich z atmosferą do pionu fi110 ale powyżej muszli WC (dalej tylko fi50 ponad dach) - wystarczyła rurka fi32!
PozdrA.
Ja z kolei radzę rozważyć zakup kotła z podajnikiem tłokowym, sam posiadam taki piec i również jestem zadowolony ...
Popieram Kolegów tłokowców ;) , z tym, że obecnie wolałbym wybrać te z PIDowym sterownikiem i ceramicznym wkładem (ograniczenie dymienia przy podaniu paliwa).
Obecnie palę: zrębki drzewne+10%miał 24MJ/kg+trociny tartaczne, ale dopracowanie się ustawień trwało cały miniony sezon :)
PozdrA.
Miałem podobny problem na strychu - wyloty 3ch pionów na strychu fachowiec połączył rurką wznośną 1/2" :) i dał pomiędzy nimi naczynie wzbiorcze z przelewem. Mogłem przestawić naczynie na pion 'odkotłowy' z rurkami 1", a resztę pozostawić j/w. Zamieniłem jednak pozostałe rurki wznośne na odpowietrzniki w pionach i zaizolowałem je starannie (naczynie także) ze względu na słabo ocieplony strych (tylko 5cm wełny między krokwiami). Obawiałem się po prostu zamarznięcia tych rurek przy ostrych mrozach!
Tyle Ci podpowiadam, a Ty spróbuj narysować schemat ideowy, mniej naturalistycznych kształtek+grzejników, a więcej pomysłów na wymuszanie posłuszeństwa dystrybucji ciepła z kotła ;)
I wtedy podyskutujemy - najpierw poczytaj sobie o instalacjach na forum!
PozdrA.
Poczytajcie nieco o składzie i właściwościach tej mieszaniny w butlach: jest tam głównie (70%) cięższy butan, a jego temp wrzenia jest w okolicach 0stC ! Czyli jak jest zimno, to wypalamy propan i butla do napełnienia ;) A z tym odwracaniem to jest 'zmuszanie' do pobierania butanu płynnego - ale niezgodne z zasadami eksploatacji butli i reduktora!
Natomiast podgrzewanie butli - OK, tylko kasiorka leci wówczas na elektryczność! No i wietrzenie pomieszczenia konieczne, szczególnie podłoga, bo te gazy są cięższe od powietrza - piwnica odpada wg. przepisów gazowniczych...
Ja mam GZ w budynku szeregowym, ale nie korzystam, bo ryzyko i koszty nadmierne :) Widziałem po prostu dom po eksplozji - z bliska...
PozdrA.
To niekoniecznie pogodowe zjawisko ten smrodek - po prostu jak spuszczasz 'niagarę' na piętrze, to na dole sprężasz powietrze w rurze. Duży opór dynamiczny kanalizy - małe przekroje?Spróbuj trochę mniejszy wypływ, może jakieś lekkie przydławienie wewnątrz rurki rezerwuar-muszla?
A swoją drogą 'kominek' nad pionem obowiązkowy ;) Można z pionu plastykową fi50 wsunąć do kanału went i zadaszkować dopiero ponad kominem went... Będziesz miał dach bez ubytków!
PozdrA.
Domyślam się, że chodzi o elastyczność w razie awarii jednego z kotłów lub mniejszego zapotrzebowania na ciepło?
PozdrA.
Pozdrawiam drewnodziabaczy i innych maniaków drewnopochodnych.
Kazik
Pozdrawiam niemniej serdecznie zrębkorobów/zrębkopalów wszelakich, ponieważ dzięki nim przechodzimy ewolucyjnie z kopalnych na paliwa odnawialne. No i nasadzenia leśne wielce wskazane - na tutejszej uczelni nadchodzi okres leśnych wyjazdów 'do leśników' aby hasła wprowadzić w czyn ;)
PozdrA.
Hej człowieku, za rączkę to małolaty się prowadza tu jest norma PN:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=51669
A jest jeszcze sporo tego u kol.Guitara opisywał jak zapobiegać zamarzaniu naczynia wzb. - nie mogłem znaleźć niestety, bo temat jest nie o naczyniu! Musisz poszukać trszkę sam ;)
PozdrA.
Było wiele razy o naczyniu otwartym - to Twoje podłączenie jest do bani ;) Koledzy mają rację - będzie wysysać jak wodę z kompaktu nad kibelkiem. Powinno być: dołem powrót, od góry baniaczka - zagięte zasilanie jak laska dziadka (wypełnia całkiem się tylko przy wyrzucie wrzątku); przelew w miejscu ok, ale trzeba go odpowietrzyć - trójnik pionowy na wyjściu i do góry jakieś 70cm rurki OTWARTEJ, żeby się nie kurzyło :) można kolankiem zakończyć i skierować w bezpiecznym przy zalaniu kierunku! A dół trójnika jak jest-zlew. Polukaj na ciekawe uwagi kol.Guitara o instalowaniu z cyrkulacją i bez...
PozdrA.
Witam Wszystkich Serdecznie.
Jestem nowy na forum, przeszukałem wszystkie tematy i wątki ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytania.
...Dom o lącznej pow. 95m2 + (boiler 100l)piętrowy budowany w latach 80-tych. okna pcv ściany nie ocieplone, ale na wiosne 2011r. planuję ocieplić. Ewentualnie rozważam dać styropian wenątrz na sciany zew. ...
Nie daje się styropianu do środka, bo nie pozwala odparować wilgoci w zimnej ścianie. Jak do środka to tylko wełna mineralna+płyta g-k i to fachowo zrobione, żeby nie zagrzybić. Było o tym na Forum. A styropian na zewnątrz jest ok bo nie puszcza wilgoci z dworu i 'podnosi' temp muru pod spodem powyżej punktu rosy-czyli masz suchy mur! To tyle teorii, a że praktyka ją potwierdza od ca 20 lat w Polsce, więc warto się tego trzymać :lol:
Kotłów tych nie znam, więc nie będę się pchał z radami. Powiem tyle, że w głowie musisz miec scenariusz - jak reżyser - całej operacji opałowej. Bo jak kocioł w kuchni, to tamże dostarczanie paliwa, i wynoszenie popiołu, no i obowiązkowy nawiew powietrza z dworu. Trzeba to sobie uzmysłowić i odpowiednie 'magazynki+obsługę' zabezpieczyć...
PozdrA.
Strasznie dużo danych - po odpowiedź do wróżki :lol:
PozdrA.
Zawietrznej, czyli?
Ścianę mam od zachodu.
Czyli raczej nadciśnienie będzie czyli OK, bo u nas jest zwykle wiatr zach i pn. Ale sam problem ciekawy - może już ktoś na Forum spotkał się z takim zjawiskiem np podczas wichury???
A.
Ludzie, to nie kampania sejmowa :lol: - spokojnie i bez nerw - po co się obrażać! Kolega odpowiedział że fi28, odejmuję dwie ścianki i jest fi25 gładkiej rurki bezpieczeństwa. Ja takiemu fachowcowi rękę bym uścisnął, bo mnie i moją rodzinę zabezpieczył od wybuchu instalki !
A reszta dyskursu jest OT...
Spokojnie Kolegów PozdrA.
Więc chyba będę musiał zakryć ten wyciąg, znaczy się kratkę wentylacyjną, w pomieszczeniu z oknem, żeby nie było tak, że co wpadnie przez nawiewnik, to zostanie od razu wyciągnięte, zanim dotrze do kotłowni.
Po prostu 'Use your head :lol: ' jak mówią Amerykanie - musi być ruch powietrza dołem do a górą z kotłowni !
No i zabezpieczenie przed zasysaniem dymu z komina - w tej chwili mi to wpadło, że przy otworze nawiewnym po zawietrznej może pojawić się podciśnienie i wyciągać dym z paleniska, ale to tak sobie gdybam...
A.
Wybrałem sobie ściankę we wnęce - wjazd do garażu (zadaszony). Ale i tak wpust na ścianie jest pod sufitem, a do kotłowni przy posadzce (czyli a la zetka)!
Adam
Według tego PRINCYPA to można robić KIPIATOK dla WSIEJ SIEMJI - przecież żadnej regulacji powietrza głównego/wtórnego nie pokazali. Czyli rozpalamy nieco mocniej i buum - pewnie to dlatego u nich ciągle gdzieś wybuchy :( No ale to sam princyp czyli zasada działania... Nie wiem kto pamięta jeszcze piecyki kąpielowe: w łazience była taka wysoka kolumna i w niej się właśnie paliło i grzało wodę w zewnętrznym zbiorniku cylindrycznym - wypisz wymaluj, princyp ten sam!
Tylko te ruchome ruszta, jak się mocno postarać tymi drążkami, to cały żar mamy w popielniku. I pewnie do tego to służy - trochę cugu złapie i 'kipiatok wot s radiatorow kłapanom idiot' czyli ratuj się kto może :(
I pomyśleć, że w kosmos latali za 'sowietsko-sojuznych liet' ! No i ówczesne bombowce nam potem sprzedali jako Tutki :lol:
PozdrA.
Czytałem też, że w 1 instalacji nie powinno się łączyć miedzy i rur stalowych, bo jakaś tam korozja. To prawda, czy taki pic na wodę? Bo całą instalację mam starą, jak rozumiem stalową, a teraz rurę od pieca do naczynia wzbiorczego położyli mi z miedzi, że to niby lepsze, cieńsze i w ogóle
A jaka średnica tej miedzianej :lol: ? Naczytałem się o szkodliwych jonach miedzi, na ale co z tego, jeśli większość gazowych wymienników CWU robiona jest na rurkach miedzianych, przepływowce el także - i chodzi to na stalowych rurach u niektórych pół życia albo i więcej! Ważniejsze jest samo połączenie skręcane miedź-stal - trzeba je dobrze pakować (elastyczna pasta nietwardniejąca), bo współczynniki rozszerzalności cieplnej są różne. Ew. korozja na granicy różnej elektroujemności (ogniwo el-chem) powinna być kontrolowana-trzeba mieć te złącza na oku po prostu!
PozdrA.
I ja się też bałem no i nie zrobiłem jednej dziury 15x15cm ale powierciłem widią 70xfi20 na powierzchni ok 50x50cm, po czym pokryłem ten prostokąt gęstą siatką przeciw robalom&muchom :( ograniczając ramką dociskową.
Czyli i przepis syt i ściana cała (no prawie)...
Ale ważne jest też takie dobranie tej ściany, aby uchronić się od ew. powiewów wiatru w kotłowni (rozbujanie się kotła :lol: ).
PozdrA.
Kocioł mam o wymiarach wew wys 96 szer.34 głebokość 38
ma dwie półki 34x30x4 oraz rury 6/4 " 4 sztuki nad samym paleniskiem
kocioł jest po jednym sezonie grzewczym stał kilka lat w garażu i czekał az stary "wyzionie ducha"
myślałem o wycieciu ruszt wodnych i na ich wysokości umieścic palnik.
Nie wiem tylko czy ta konstrukcja wydoli i odbierze wmiare ciepło
Z wycinaniem możesz poczekać, bo popiół z palnika podajnikowego spokojnie przez te ruszta opadnie, a nigdy nie wiadomo, kiedy będzie się z nich korzystać i problem gotowy! Czy już zdecydowałeś się na model - warto uzgodnić wymiary mocowania, czyli wielkość drzwiczek! Na zdj wyglądają sporawo - do nich się będzie śrubami mocować palnik czyli tę część z dziurkami i to musi wykonać spawacz, bo wytrzymałość musi mieć...
Widziałem już takie samoróbki na kółkach - odkręcasz, odjeżdżasz, i możesz palić klasycznie, np. jak nie ma prądu, albo paliwo nie takie :lol:
Dowiedz się, czy nie robią takich dosuwanych do kotła, no i zasobnik paliwa - trzeba sprawdzić, czy to się da zmieścić przed kotłem?
PozdrA.
Moje pytanie jest takie czy mogę podłączyć pod to jeszcze bojler wisiał by on pod naczyniem zbiorczym i czy działało by coś takiego.
Kolejny raz proszę, abyś obejrzał pion zasilania grzejników - jeśli to stara instalacja, to i średnica pionów jest niewąska :( Czyli do takiego grubego pionu możesz wpiąć to naczynie i bojler po drodze też. Do grzejnika wpinać się nie będzie dobrze, bo pewnie to cienkie rurki (zmierz ile po wierzchu, nawet ich obwód cm krawieckim, to się coś policzy)!
Działaj Kolego w temacie :lol: - A.
O boilerze nic nie powiem bo nie znam firmy (ale dwupłaszczowe są OK - szybko się nagrzewają, bo powierzchnia wymiany większa, a co do wpięcia, to norma PN wymaga 'wznośnej' rury calowej (fi wew min 25mm) od kotła do naczynia - czyli trzeba ciągnąć. Może to być jednocześnie pion grzejny, ale bez żadnych zaworów/pompek po drodze! Czyli wówczas pompka na powrocie by pasowała...
PozdrA.
Urwane motylki odkręca się np. niedużą 'żabką' a czyszczenie kotła to czynność elementarna i bez tego z palenia kaszana :( - będzie zimno, a robi się chłodna jesień. Komin też proponuję poczyścić np. 3ma drucianymi okrągłymi szczotkami na drucianej ramce i przyczepionym odważnikiem 3-5kg, może być np hantelek. Linka najlepsza stalówka fi3-4mm, bo konopna brudzi się strasznie, i nie ma jak czyścić/prać.
A zamiast szczotek wydoli nawet zwój grubego drutu fi5-6 dopasowany do kształtu komina (np.13x25cm - można nawinąć na 2ch cegłówkach) z podwieszonym ciężarkiem :lol:
Ważne, żeby to zrobić jak jest sucho, bo po deszczu się sadza maże niemożebnie na przyrządzie zamiast schodzić elegancko do wyczystki pod kocioł...
Miłych wrażeń - A.
Chłodnica Samochodowa Zamiast Grzejnika
w Instalacje CO i CWU
Napewno z przedmuchem ma większą, inną jak jest z Al a inną z Cu - słowem trudno tak na rybkę podawać recepty! Ale uważaj do CZEGO się podłączasz - instalacje w blokach są często ciśnieniowe, słowem możesz mieć w pokoju RZYMSKĄ ŁAŹNIĘ + czarno-rudą dekorację ;)
Jeśli już koniecznie, to przylutuj do rurek Cu końcówki Cu 1/2" i dalej rurkami Fe lub PP-R. Na Al/plastik nie mam pomysłu, a rury gumowo/parciane to nie rozwiązanie bezpieczne na dłuższą metę !
PozdrA.
