mariusz1415
Treść opublikowana przez mariusz1415
  1. PID w tym sterowniku to tragedia, nie da się tego ogarnąć a serwis nie ma pojęcia do końca jak on działa i jak po ustawiać ,tylko dwustan w tym sterowniku. Latem kocioł czyszczę raz w miesiącu a zimą co 2 max 3 tygodnie więc nie jest najgorzej ,myślę że użytkownicy pida też tak muszą czyścić. Barbuletis spróbuj te moje nastawy a jak nadal będzie się nie dogrzewał to zrób 5s/18s/135went
  2. Bo masz za dużą przerwę i moc jest niska ja na takich nastawach latem grzeje tylko cwu. Masz włączoną ochrone powrotu?
  3. Proponuję wyjąć czujnik cwu pompa będzie chodziła cały czas ale kocioł będzie stabilniej pracował. Mi teraz najlepiej pracuje na nastawach: Podanie 5s Przerwa 23s Wentylator 125 Przerwa 15min I proszę się przyjrzeć w podtrzymaniu jak wygląda kopczyk bo ja to olałem pierwszą zimę i musiałem ślimak wymieniać. Parametry kotła Podtrzymanie korekta 6 Wyprzedenie wen.PDT 3s Opóźnienie wen.PDT 3s Ja mam tylko grzejniki i dom nie ocieplony,pompy włączają mi się przy 50⁰C.
  4. Można wejść: kod 0199 jest dla użytkownika. Kod 2211 jest dla serwisanta i tam można zmienić te ustawienia
  5. A masz zawór 4 drogowy na siłowniku czy ręcznie ustawiasz? Bo jak siłownik to zrób na sterowanie ręczne i czekaj aż kocioł się dogrzeje ,ustaw temp minimalną kotła na 65⁰C. Jak kocioł się nagrzeje to powoli otwieraj zawór ,a najlepiej to na otwartym zaworze 4D na maxa rozpalić kocioł i wygrzać instalacje i potem właczyć siłownik i już nie będzie takiego spadku temperatury.
  6. digi Na cały rok, bo grzeje latem też cwu to spalam 5 ton . Temp. w domu 25⁰C do 26⁰C
  7. Picek28 Ja mam teraz chyba w końcu dobrze ustawiony kocioł tekla draco D25KW . Spróbój tak ustawić: Podanie 5s Przerwa 21s Nadmuch 125 Podtrzymanie 15min W ustawieniach serwisowych kod dla użytkownika 0199 Parametry kotła Podtrzymanie korekta 6 Wyprzedenie wen.PDT 3s Opóźnienie wen.PDT 3s Na tych ustawieniach teraz chodzi bardzo dobrze ,utrzymuje kopczyk w podtrzymaniu. Klapka na wentylatorze otwarta na maxa. Spróbuj i zostaw na jeden dzień i zobaczysz czy jest ok. Pozdrawiam
  8. Po przełączeniu zmienia się poziom mocy ale ustawienia się nie zmieniają są tylko takie jak się wprowadzi
  9. Pisałem do serwisu tekli w sprawie tych ustawień pid i odpisał mi takie coś ,wrzucę zdjęcie na czerwono po zmianie przez serwis
  10. digi W PID mam takie ustawienia które można zmieniać , takie są fabryczne: Moc max podajnik czas 21s Moc max podajnik prz. 60s Moc max wentylator obr 87 Moc min podajnik czas 6s Moc min podajnik prz. 120s Moc min wentylator obr 20 Podajnik podtrzym. 40min W parametrach kotła jest jeszcze do ustawienia: Podtrzymanie korekta 0s PID histereza 15 Wyprzedzenie wen. podtrzymanie 5s Opóźnienie wen. podtrzymanie 5s Dynamika kotła PID 7
  11. Dom około 45 może nawet 50lat, około 170metrów , otynkowany z zewnątrz ,cegła i mnóstwo ław żużlowych . Tak to dokładnie ten sterownik co ja posiadam tzn. instrukcja ta sama ale na moim sterowniku pisze select rs.
  12. digi dzięki za odpowiedz, bo tu w moim temacie zbytnio nikt nie chce pomóc bo chyba na tekli za dużo osób nie ma rozeznania. W kolanie retorty nie ma dziury sprawdzałem to. Otwory przeciwdymne w kolanie retorty dawno zaślepiłem i właśnie pojawiło się dymienie z zasobnika, i wtedy od razu jedną dziurę udrożniłem bo do tych kolejnych nie miałem dojścia bez wyciągania kolana,ale wystarczyła ta jedna i już nie dymiło , pewnie już miał z groszku podczas przepychania wypchał ten silikon wysokotemperaturowy z tych dwuch kolejnych dziurek. Jest tam pid ale to nie taki pid jak właśnie w SKZP, teraz mam ustawienia podanie 5s, przerwa 30s , dmuchawa 120 w zakresie do 250 , podtrzymanie 30min(korekta podtrzymania +5s), potencjał podajnika to 15,6kg/h. Kocioł 25KW ,tylko grzejniki ,dom nie ocieplony ,w połowie podpiwniczony bez ogrzewania. Stare grube rury ,grzejniki nowe. Serwisant na początku ustawił parametry podania 5s,przerwa 18s i mówił że raczej z przerwą dojdę do 21s ,nadmuch 130 w skali do 250 ,podtrzymanie 35min(korekta podtrzymania 0) .
  13. Nic nie piszecie.... Potrzebuje pomocy, bo w piecu nadal powietrze jest czyli to nie była wina zbiornika cwu, ale i tak potrzebowaliśmy większy zasobnik więc został wymieniony. Pompa zasilająca zasobnik jest wyżej jak króćce podłączeniowe w zasobniku i nie wiem czy jest tak dobrze , czy lepiej kolanko ze śrubunkiem za pompą odwrócić w dół i podłączyć to jak jest na zdj zaznaczone czerwonymi liniami.
  14. Czy mój nowy zasobnik jest dobrze podłączony Waszym zdaniem, przedstawiam zdjęcia:
  15. Mam taki manometr przed zaworem schładzającym i czasem pokazuje mi ciśnienie ponad 6 bar czyli za skale ,dlaczego tak się dzieje? Ma on pokazywać ciśnienie ustawione czy ciśnienie wody?
  16. A ciśnienie nie wypcha tej osłony czujnika? Bo to wygląda jakby było tylko na wcisk rurka w rurce.
  17. Tak ten ,a można ją odciąć bo bałem się wiertać wiertłem i odciąłem końcówkę nożem do tapet , chyba nic się nie stanie?
  18. Orientuje się ktoś jak montuje się czujnik z kotła w zasobniku cwu firmy Galmet neptun kombi? Pozdrawiam
  19. Proszę pomóżcie mi ustawić pid w tym moim kotle ,może kocioł lepiej by pracował i nie miał bym z nim tyle problemów i może niższa była by temperatura podajnika.
  20. W PID mam takie ustawienia które można zmieniać , nie wiem czy takie powinny być ale takie są fabryczne: Moc max podajnik czas 21s Moc max podajnik prz. 60s Moc max wentylator obr 87 Moc min podajnik czas 6s Moc min podajnik prz. 120s Moc min wentylator obr 20 Podajnik podtrzym. 40min W parametrach kotła jest jeszcze do ustawienia: Podtrzymanie korekta 0s PID histereza 15 Wyprzedzenie wen. podtrzymanie 5s Opóźnienie wen. podtrzymanie 5s Dynamika kotła PID 7
  21. Bo nie wiem jak go po ustawiać, są tam jakieś nastawy fabryczne ale PID w instrukcji nie jest nawet opisany
  22. Mam prośbę, wrzućcie zdjęcia waszych kotłów tzn. palników w podtrzymaniu i przed samym rozpoczęciem cyklu palenia to sobie porównam. Bardzo dziękuje.
  23. Tak pale całe lato na wodę. Zmieniłem ustawienia i teraz mam 5s podawania , 48s przerwy i nadmuch 105 w skali do 250, rozgrzewa się trochę dłużej ,nie dymi może temp w palenisku będzie mniejsza i nie będzie tyle nagaru. Temp spalin na czopuchu 65⁰C a na wylocie z komina 38⁰C.
